NEED HELP: Partition qui devien inaccessible temporairement...
NEED HELP: Partition qui devien inaccessible temporairement... - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 27-03-2005 à 00:00:56
Configuration détaillée: 10 disques dur IDE répartis sur 3 cartes controleur PCI 2 ports, soit 4 hdd par carte, je precise il y a environ 1tb, chaque disque dur n'est pas forcement identique, certain sont de capacitée ou de marque different, mais tous en IDE. Donc ces hdd sont monté dans windows en 1 seul volume, ça nous fais donc 1tb environ en une seul partition (on va dire je l'appelle M:\), ce qui evite d'avoir 10 partoche de 80 à 400go chacune. Les hdd sont neuf.
Problème: Ma partoche parfois est completement inacessible, elle est bien présente, mais impossible d'y acceder, et quand j'arrive à acceder à M:\ les sous dossier lag, puis le tout redevien inacessible, et c comme ça tout le temp accessible/inacessible/accessible/inacessible..etc juska ce que ça plante carement et là plus d'autre choix que de devoir reboot..
Dans les logs j'ai des reference au Ultra DMA, juste des warning: "Warning - Ultra DMA mode downgraded. The secondary master on adapter 0 Ultra DMA mode changed from 6 to 5." je pense pas que ça a un lien avec mon soucis.
Supposition: 1/ Du fait les hdd ne sont pas identique en taille, et en marque, les mettre tous en 1 volume creer ces soucis ?
Dans le cas ou la description ne serais pas assez precise, je suis prêt à répondre à vos questions, mais svp aidez moi, Je solicite grandement votre aide sur ce problème complexe, merci.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 00:00:56
Les hdd sont neuf.
Problème:
Supposition:
Message édité par iam le 28-03-2005 à 04:29:28
