Nappe et fréquence
Nappe et fréquence - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:41:08
J'ai actuellement deux disques dur, un 33Mhz et un 66Mhz et je compte en acheter un nouveau qui tourne à 133Mhz.
Je pense donc qu'il faut que je change de nappe.
Ma question est donc : est-ce que si je me procure une nappe 100/133Mhz, mes deux autres disques (33 et 66Mhz) fonctionneront-ils toujours?
Kelu
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:42:36
oui, sur une nappe 100/133Mbits tes HD en 33 et 66Mbits marcheront tres bine
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:46:56
ok, merci
Mais l'inverse n'est pas possible j'imagine.
Faire marcher un disque 133Mbits sur une nappe 66.
Si?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:52:13
et je rajoute une petite question au passage :) :
le fait d'en avoir un à 66 et l'autre à 133 ne modifiera pas la vitesse de mon 133?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:02:37
il me semble que si ! 66 seulement.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:05:58
ça dépend du chipset qui le gère.
Normalement, le nForce 2 pouvait gérer des périphériques (HDD, lecteurs,...) avec des débits différents sans interférences.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:52:47
Si je ne m'abuse si tes deux disques durs sont sur la même nappe alors le plus rapide s'aligne avec le plus lent comme la mémoire vive..
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:57:37
Bon, pour rattraper les bêtises :
1) L'unité, c'est des méga octets par seconde (Mo/s ou MB/s en anglais)
2) L'ata 66 ou 133 n'est qu'une interface. La vitesse effective du disque n'a rien à voir.
3) La limitation provient de la carte mère. Si son interface est une ata 66, quoi que tu branches dessus et quelques soient les nappes que tu utilises, elle ne pourra traiter plus de 66 Mo/s.
4) aucune incompatibilité entre les différents interfaces à la nuance prêt qu'il faut des nappes 80 fils pour profiter des interface ata 66, ata 100 et ata 133.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:37:41
Merci à vous pour toutes ces infos !
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:41:27
j'ai failli intervenir avant de tomber sur ton post.
tu as tout dit donc j'ai rien à rajouter
Mon feedback
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:42:51
 :sol:
