Mystère In My Hdd... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:36:27
Oui c'est très simple il s'agit de la restauration système qui peut à peu rempli cet espace. Si tu veux d'ailleurs ne pas avoir trop d'ennui tu devrais aller dans la gestion de la mémoire cache et la désactiver sur cette partition aprce que ton windows croit que tu as deux disques alors il va vite te faire des erreur d'espaces faible et se mettreà méchemment laguer...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:45:00
merci pour ta réponse!!
mais où se trouve cette gestion de la mémoire cache?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:20:58
heu je serai plutôt partisant de désactiver la restauration du systeme sur tous les disques et de ne surtout pas désactiver la swap (ce que tu apelle peut etre "memoire cache" ).
Pour régler correctement la swap:
poste de travail
-> BT_Droit
-> propriétés
-> onglet "avancé"
-> BT "Option de Performances"
-> BT "Modifier"
règle à la main taille min= 2048 taille max=4096
clique sur "définir" "appliquer" "ok"
Pour désactiver la restauration du systeme je peu pas te dire je suis sous W2K au boulot :-/
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:34:59
L'avantage de supprimer la restauration système c'est que si tu fais une bourde tu es direct au formatage...
Comme ça ça t'oblige à bien te servir de ta machine puisque tu n'as plus le droit à l'erreur... Woupi !!!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 08:24:27
Moi, je trouve que la restauration systeme, c'est de la daube !!!
M'enfin bon, c'est juste mon avis
Marsh Posté le 04-08-2006 à 08:27:22
RayManzarek a écrit : Moi, je trouve que la restauration systeme, c'est de la daube !!! |
+1
j ai XP depuis sa sortie, je l ai jamais utilisé.
et en meme temps, j en ai jamais reelement eu besoin, mes formatages etait plus la pour fair un menage general du systeme qu'un gros plantage.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:04:16
il faut etre aussi conscient que certains virus exploitent la restauration systeme d'XP.
Ils se sauvegardent dans les points de restauration, vous passez un AV, il le repere et le supprime, mais il revient quelques temps apres a partir du point de restauration.
C'est pour ca que meme si on l'utilise, il faut le desactiver en cas d'attaque virale
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:05:12
c'est de plus en plus louche... j'ai l'impression que ça fluctue....
hier en passant un coup d'avast, j'ai regagné de l'espace!!!
puis en écoutant de la musique le volume de C: diminue de nouveau....
la plus grande diminution (genre 0,10go) c'est quand j'utilise cubase (programme de mix audio)...
enfin voila j'me dis que c'est pas trop grave, du moment que ca plante pas...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:06:42
phorse a écrit : c'est de plus en plus louche... j'ai l'impression que ça fluctue.... |
ba ca semble etre plus lié au swap ton histoire. pas grand chose d alarmant si c est vraiment ca.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:57:40
saluut tt le monde
Les faits: J'ai 1 disque dur de 120go partitinné en 2 :
- Lecteur C: pour windows
- Lecteur D: pour le reste
Mon problème: il reste 5go sur le C:
mais je remarque que petit à petit ce volume a tendance à diminuer....
hier il yavait 4,97 et un peu plus tard c'est descendu à 4,65....
alors je me suis dit que c'était le dossier Temp, les fichiers temporaires etc... donc je les efface...
mais j'ai ptet gagné 0,01go...
QQun a une explication?
