Multiboot avec deux disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:47:27
le mieu a faire était d'installer linux avec le disque qui contient XP branché, comme ça linux aurai détecté l'installation de XP et t'aurai proposé de choisir au démarage qu'elle OS tu veux.
Le désavantage étant que tu ne peux pas mettre un seul disque sur les deux ( tout du moins pas celui qui ne contient pas le boot seul)
Sinon la solution reste de changer par le bios le disque de boot
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:48:14
AsusDesign a écrit : Oui, il faut rentré dans le bios! |
Encore la toi a raconter des salades ?
Je sais pas comment faire DarkZenith, mais si il y a une reponse elle est dans la section OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:51:14
Ba je suis desolé mais si il a installé windows sur le disque 1 et linux sur le disque 2, il devra rentré dans le bios pour choisir quel disque lancé en premier!
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:52:20
AsusDesign a écrit : Ba je suis desolé mais si il a installé windows sur le disque 1 et linux sur le disque 2, il devra rentré dans le bios pour choisir quel disque lancé en premier! |
Ca c'est la solution facile du mec qui n'y connait rien, les fanas de linux de la section OSA auront peu etre une solution afin de faire detecter le windows de l'autre HDD par GRUB
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:53:19
ba oui mais moi je suis pas un pro de linux donc j'aide comme je peu!
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:58:05
J'ai entendu parler de programmes qui gère le multiboot comme EasyBoot ou MagicBoot... mais je sais pas si ca marcherait avec deux disques.... je vais voir.... Merci
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:59:28
ben o lieu de dire des bétise, fo se taire.
Pour un multiboot, tu installe d'abord windows(important sinon il efface le mbr). tu installe ensuite linux sur l'autre disque dur en choisissant un gestionnaire de multiboot (grub ou lilo) et en spécifiant tous les OS et les partitions sur lesquels ils se trouvent(il te detecte windows normalement).
c tout
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:03:10
oui c'est excatement ce que j'ai dis plus haut seul prob apres c'est que le disque qui contient XP ne poura ps booter seul, mais ça se trouve il compte pas le faire boter seul
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:10:29
la solution la plus simple c'est d'installer les OS sur le m^meme disque dur et les données sur l'otre.
A l'installation du win, tu fé 1 partio qui utilise pa toute l
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:11:53
A l'installation du win, tu fé 1 partion qui utilise pa toute la taille du disque et t'installe windows dessus.
t'installe linux sur l'espace libre, tu choisi et configure ton gestionnaire de boot et c'est tout.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:23:39
Ok, ca je connais... on appellera ca la solution de secours. Bon au boulot.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:30:20
A oui... j'oubliais. Dans le bios il est possible de choisir quel disque démarrer c'est juste. Mais c'est un peu lourd de refaire toute la manipulation à chaque fois qu'on veut utiliser l'autre disque. Enfin... ca fonctionnera temporairement.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 13:53:34
ben nan, utilise un gestionnaire de boot. Si tu veu vraiment mettre tes systeme sur deux disques, ca marche aussi
Marsh Posté le 05-07-2005 à 14:21:13
Facile!
Il suffit d'installer Lilo ou grub sur le premier disque dur.
Tu regles ton premier disque dur en first boot device, et quand ton ordi vas demarrer, il vas booter sur lilo qui vas te demandé de choisir entre linux et windows.
P.S : Lilo n'est pas le seul gestionnaire de boot y'en a un autre qui s'apelle grub, mais les deux sont inclus dans ton cd de linux
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:13:57
Ok je vais voir pour Lilo... entre temps j'ai essayé Acronis OS Selector... Ben ca a fait complètement foiré mon Windows... j'ai du réparer. J'espère que avec lilo y aura pas le même problème.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:15:02
DarkZenith a écrit : Ben ca a fait complètement foiré mon Windows... j'ai du réparer. |
La magie de linux sa
C'est pour sa que j'ai fini par faire un PC exprés pour linux presque avec de la recup ca m'a lassé
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:41:08
si tu veux pas avoir de probleme, utilise grub ou lilo. Tout de facon c'est bien plus simple que tous les autres gestionnaire de boot et en plus c'est livré avec linux.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:18:05
Juste une petite question :
existe t il un gestionnaire de boot (du genre lilo) pour windows car j aimerais
installer deux versions differentes de Windows sur deux disques differents?
Merci bien
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:23:58
ou suffit il de changer le boot.ini ??
je pense que ca peut etre une bonne solution ? non ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:43:09
Bonjour à tous!
J'ai terminé de monter il y a peu de temps mon ordinateur. M'intéressant à Linux, mais ne pouvant pas lacher Windows du jour au lendemain, j'ai donc gardé Win XP Pro sur un disque et installé MandrakeLinux sur un autre.
Et j'aimerais savoir s'il y a possibilité de choisir, au moment du démarrage, sur quel disque je veux booter.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance!
