multi boot avec hd sata et hd ide ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 14:09:07
en faisant un double boot de XP avec les 2 DD installé;
tu installes XP une premiere fois sur C(SATA):\WINXP puis tu installes une 2e fois sur D(IDE):\WINXP
Marsh Posté le 16-02-2004 à 14:15:24
bah puisque tes deux install sont déjà faite, tu n'as qu'à modifier le boot.ini de l'une des deux installations pour avoir le choix au boot, et tjs booter sur cette install...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:32:37
oui mes 2 install sont faîtes, 4 fois sur 5 je boote sur le sata donc pas de pb, mais la 5ème fois pour booter sur mon ide je dois aller dans le bios pour mettre ide en 1 et sata en 2.
Et la fois suivante comme je veux à nouveau booter sur le sata; je dois encore aller dans le bios pour mettre le sata en 1 et le ide en 2.
C'est pas comme si je voulais toujours booter sur le sata, sinon çà servirait à rien d'installer Xp sur le ide et sur le sata.
et donc je trouve çà lourd de devoir retourner dans le bios à chaque fois que je veux booter sur le hd qui n'a pas booté la fois d'avant.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:53:34
c bon, on avait compris, tu as juste à faire ce que j'ai décrit plus haut, ça devrait fonctionner
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:10:52
ok, excuses-moi, j'ai lu trop vite, je pensais que tu me conseillais de modifier l'ordre de boot dans le bios.
bon alors le boot.ini, je le lis en exécutant msconfig et j'ai ceci :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP ?dition familiale" /fastdetect
que faut-il modifier à ces instructions pour qu'il me laisse le choix du hd à lancer ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:47:24
bah il fautdrait un truc comme ceci (attention, ici, je suppose que le boot.ini est celui de l'install faite sur ton disque SATA) :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP é?dition familiale (Install SATA)" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS2="Microsoft Windows XP (Install PATA)" /fastdetect
il faudra p'têt que tu adaptes la valeur en gras à ta config
tu peux essayer sans souci, tant que tu ne changes pas la première ligne de la section [operating systems], tu pourras tjs booter au moins ton install SATA
sinon, tu peux regarder l'aide de la commande bootcfg, qui fait ça de manière automatique normalement (enfin, pas tout non plus
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:07:22
j'ai fais la modif, en effet au démarrage il me met bien les 2 lignes, une pour le sata et une pour le ide, le lancement sur la sata se fait sans problème, mais le lancement sur le ide ne fonctionne pas, un message dit qu'"il y a un pb de config matérielle d'un disque de l'ordinateur, de vérifier le chemin d'accès au démarrage et le lecteur de disque".
je pense que le bios ayant le sata en boot 1 il boote dessus et le syst ne permets plus alors de booter sur le ide ???
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:53:51
| nanard1er a écrit : j'ai fais la modif, en effet au démarrage il me met bien les 2 lignes, une pour le sata et une pour le ide, le lancement sur la sata se fait sans problème, mais le lancement sur le ide ne fonctionne pas, un message dit qu'"il y a un pb de config matérielle d'un disque de l'ordinateur, de vérifier le chemin d'accès au démarrage et le lecteur de disque".   |
non, il s'agit probablement là du pb que j'ai souligné au dessus, à savoir la nécessité de jouer avec le caractère en gras... essai avec 2 à la place de 1
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:24:57
MAGNIFIQUE !
j'ai laissé 0 dans disk et j'ai placé le 1 dans rdisk et çà a marché, super.
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS2="Microsoft Windows XP (Install PATA)" /fastdetect
Merci à toi.
a+
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:26:31
j'oubliais, j'ai enlevé le 2 de windows2 sinon çà coinçait.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:26:38
mmhh, je me demande pkoi j'ai mis WINDOWS2 et non WINDOWS tout court
et il est encore plus étonnant que ça fonctionne avec ce WINDOWS2.... ou alors je suis pas encore assez réveillé pour comprendre quoi que ce soit
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:58:52
question: ca marche ce truc si on a un deuxième disque avec linux ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:24:00
j'ai trouvé ca pour linux :
http://www.morgandavis.net/tools/linux/multiboot.html
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:28:59
| Boulou a écrit : question: ca marche ce truc si on a un deuxième disque avec linux ?   |
c un peu plus compliqué
tu peux utiliser lilo ou grub
mais on peut aussi démarrer linux avec le ntloader, en faisant une image du boot sector de ta partition de démarrage linux, et en copiant cette image à un endroit accessible au ntloader
inconvénient : refaire une image à chaque fois que l'on update le boot sector (nouveau noyau, nouvelle entrée, etc...)
edit : c'est cette procédure qui est décrite sur la page que tu donnes en lien
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:46:18
Salut à tous,
j'ai donc un hd sata 120Go et un HD Ide 40Go; j'ai installé XP sur chacun d'eux, l'un étant réservé au boulot l'autre à la bidouille.
je voudrais savoir si au lancement du micro un choix pouvait s'afficher pour me laisser choisir sur quel hd booter sans chaque fois que je veux lancer sur le hd qui n'a pas lancé précédemment devoir aller dans le bios pour choisir Scsi ou Ide en 1er au lancement ?
Merci.
