Montage d'un NAS sous FreeNAS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:52:23
J'ai exactement le même projet que toi, avec quelques variante :
La carte mère : Gigabyte GA-MA78GM-S2H au format µAtx.
un clé usb de 1Go qui traine à la maison !
et seulement 1go de ram.
Sinon J'utilise Freenas également.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:14:13
Comme tu dois déjà avoir testé FreeNAS, tu peux peut être répondre à une question. Je pense que dans un premier temps je ne vais prendre que 2 ou 3 disques dur. Du coup je me demandai si FreeNAS permettait d'ajouter simplement un nouveau disque à une grappe RAID5. Une idée?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:42:24
Un dual core et 2go de ram c'est un peut énorme pour un nas sous freenas
J'ai acheté une config d'occasion avec un 3200+ et 1go, je trouve ça encore trop pour un simple nas ...
L'alim 620w c'est extrême ... une vx450 ferait largement l'affaire, même avec 10 disques
surtout avec les WD green
Après le raid 5 logiciel ...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:52:08
Je sais bien, mais le problème, c'est que je ne trouve pas de carte mère avec toutes les caractéristiques que je recherche:
- 6 port S-ATA II
- 3 connecteurs pour ventilateur
- Chipset graphique intégré
- Lan 1GB
- Fonction bios WOL
Si tu connais une carte mère qui remplis tous ces critères je suis preneur.
Et pour le processeur, je me disais qu'il fallait mieux qu'il soit suffisamment puissant en cas de problème avec le RAID si il faut reconstruire la grappe. Surtout que c'est du RAID logiciel alors le processeur est régulièrement surmené
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:55:44
Une autre question qui me taraude l'esprit: Combien consomme un ventilateur de 120 mm?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 17:23:24
J'étudie la fab d'un serveur de fichiers aussi sous FreeNAS (ou peut-être avec un serveur sous Debian) et ton topic m'a interpelé !
Je trouve tes choix beaucoup trop sur-dimensionnés !
Le CPU X2 est-il réellement nécessaire ? Qu'elle puissance demande le Raid 5 en logiciel? N'est-il pas préférable d'utiliser le Raid 5 matériel de la mobo ???
Les DD WD green ne consomment que 7W, donc ton alim est carrément trop grosse !!!
Une alim a un meilleur rendement quand on l'utilise à ~80% !
Tu peux calculer la puissance nécessaire pour ta config avec ce genre de site: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
(Attention: La puissance des DD est là aussi sur-évaluée)
Un ventilo (suivant la taille) consomme ~2W, c'est le dernier de tes soucis
Au sujet du boitier, il à l'air génial (vaut mieux vu le prix), mais une petite chose me dérange: la disposition des DD me parait un peu trop resserrée. Vérifie que les DD seront bien refroidis; c'est indispensable selon moi pour ne pas diminuer la durée de vie de tes DD, même s'il est vrai que les WD green ne chauffent pas !
En tout cas tiens nous au courant de l'avancement de ta réalisation !
Marsh Posté le 07-04-2009 à 17:49:44
Pour comparaison, voici la config que j'envisage de monter:
- boitier: le plus simple possible (le serveur sera dans un débarras = pas de bruit)
- mobo: Asus A8N-SLI socket 939 (recyclée): 2 eth et surtout 8 prises SATA (4 sur chipset nVidia & 4 sous puce Silicon Image) avec RAID matériel
- CPU Athlon64 3000 ( à acheter) -> un Sempron pourrait peut-être faire l'affaire ?
- DDR 512 Mo (à acheter)
- GFx S3 Trio64V sur port PCI (recyclée du fond d'un tiroir) -> conso ridicule
ou peut-être pas de carte GFx, si FreeNAS peut être installé sans GFx (qqn a-t-il une idée la dessus?)
- des DD WD caviar Green (j'attend l'arrivée des nouveaux DD avec des plateaux de 500Go)
- clef USB 2Go (rapide) pour l'OS
- 2 ventilo de 120 en aspi & extraction
- une alim de qualité de 250 à 300W max
Une estimation de cette config (avec 8 DD) me donne une conso <250W
Le gros problème actuel est de trouver une alim de 300W max de qualité (et pas une noname) !!!!
Si qqn a une idée, je suis preneur !
Marsh Posté le 07-04-2009 à 19:39:58
L'avantage du 4850e c'est ça faible consommation et ses capacité de sous voltage pour économiser au maximum !
Marsh Posté le 07-04-2009 à 20:01:56
Salut Mki2268,
Merci pour tes commentaires.
Pour répondre à tes remarques:
Le CPU est-il vraiment surdimensionné? Je ne sais pas. Étant donnée que je vais mettre en place un RAID logiciel via FreeNAS, le CPU sera très sollicité en écriture. La question est maintenant de savoir quelle puissance de calcul est nécessaire pour un RAID logiciel. Je n'ai pas trouvé d'article à ce sujet sur je net. Je cherche encore.
Pourquoi un RAID logiciel? D'une part parce que c'est moins cher et d'autre par parce qu'en RAID matéiel si la carte mère tombe il faut retrouver la même carte mère pour récupérer les données de la grappe ce qui n'est pas forcément simple.
Pour les disques, je pensai aussi qu'ils ne consommaient que 6W (J'ai regardé la doc constructeur) mais en fait après lecture d'un article sur presence-PC, il s'avère qu'ils consomment plutôt 12W en charge et 4W en veille:
cf http://www.presence-pc.com/tests/W [...] -22721/11/
Il n'empêche que l'alimentation est bien trop puissance pour cette configuration. Je ferai le calcul.
Concernant le refroidissement des disques, oui très bonne remarque. J'ai retrouvé un test du boitier:
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] e-22696/9/
Dans la meilleur configuration du boîtier on peut arriver à 44° pour les disques. C'est honnête?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 20:16:00
C'est vrai qu'avec 45W & le Cool&Quiet, pas besoin de se limiter à ce niveau là !
Mais de toute façon, pour gérer du Raid 5, donc du calcul de parité, le proco ne devrait pas trop chauffer !
Pour du calcul de parité, je pense que c'est plutôt le débit qui est important: la taille du cache mémoire, timing de la mémoire,... (à vérifier)
Sinon, pour le Raid5 en logiciel, je me doutais de ta réponse, mais apparemment, ce n'est pas génial. Un topic en parle ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2109_1.htm
Faudrait voir si après un crash, comment un raid matériel peut-être récupéré ! Ne peut-on pas reprendre de façon logiciel un Raid fait matériellement ? (Faut que je lise ce topic, j'ai jamais fait de Raid5)
Pour les disques, effectivement, il y a une sacré différence entre la pratique et la théorie (Marketing), je vais prévoir une marge de sécurité pour les DD un peu plus grande !
Par contre, 44°c est trop chaud selon moi.
Par exemple, j'ai un DD de 500Go Hitachi de 2 plateaux qui est en général à 33°c
Selon S.M.A.R.T., la fourchette de fonctionnement est: "Lifetime Min/Max 15/42"
Un ventilo en entrée (même sous-volté) est plus que nécessaire pour éliminer la chaleur qu'ils émettent (surtout si les DD sont empillés)
Marsh Posté le 08-04-2009 à 01:41:20
| rezus a écrit : Salut Mki2268, |
Et si la CF avec l'os tombe en panne, il arrivera a recréé le raid 5 avec une nouvelle installation d'os ?
Sa sera tes données importante sur cette grappe raid 5 ? Car moi on me la déconseillé pour mes données que je ne veux surtout pas perdre
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:40:26
thoms89: Non ce ne sera pas des données importante, essentiellement des vidéos et de la musique.
Finalement après mur réflexion, je vais plutôt m'orienter vers le boîtier Chenbro ES34069 et une carte mère mini ITX VIA EPIA SN10000EG C7 1Ghz
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 34069.html
http://www.aubonmicro.com/Tarif-VI [...] 000EG.html
Ce boîtier à l'air parfait pour un NAS de faible consommation. Il dispose d'une alimentation de 120W et de 4 emplacements pour disque 3.5.
La carte mère est aussi fait pour un NAS: 4 port SATA, un connecteur compact flash intégré, fonction Wake On Lan, chipset graphique intégré, Lan 1Gb.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:08:44
Il y a le a2000 Artigo de VIA
http://www.aubonmicro.com/Tarif-VI [...] A2000.html
cela peut faire une tres bonne base pour un Nas
et cela reviendras moins cheres et il a un emplacemant pour une flashcard pour booter sur un xp ou freenas
Marsh Posté le 13-04-2009 à 11:42:18
| smocko a écrit : Il y a le a2000 Artigo de VIA |
Il ne peut accueillir que deux disques, et pour mettre en place un RAID5 il faut au minimum 3 disques.
Et puis je cherche à monter un NAS de haute capacité. Alors 4 disques ne seront pas de trop.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 22:52:12
ReplyMarsh Posté le 14-04-2009 à 22:55:11
| smocko a écrit : pourquoi tu prend pas carrément un Vrai Nas ? |
Parce qu'avec un NAS tout fait j'aurai de moins bonne performance en terme de lecture & d'écriture.
Et puis il sera beaucoup plus flexible, rien ne m'empêchera à l'avenir d'y installer une distribution linux ou même Windows.
Ça reste toujours plus fun de monter sa propre bécane ![]()
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:06:33
Tu a la carte ideal chez Via la NAS7800DEVKIT
la diffrerence entre la carte nue et la carte devkit
C'est que la carte devkit a TOUT les cables
La carte nue a aucun cable , il faut que tu prenne au moins le cable VGA
et tu a 1 x slot Compact Flash Type I pour ton os
http://www.aubonmicro.com/Tarif-VI [...] EVKIT.html
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:16:05
ReplyMarsh Posté le 14-04-2009 à 23:24:28
| rezus a écrit : smocko, tu ne travaillerais pas pour le site aubonmicro? |
non mais j'aime bien ce site on trouve toute les carte via
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:52:36
Pourquoi un adaptateur CF, et non pas un adaptateur SD? (toujours chez Pearl) Je pense que
- c'est plus facile de trouver des SD de plus grosse capacité, et moins cher que les CF de capacité équivalente, non ? donc avantage côté prix
- et vu le succès des SD (dans les mobiles, pda, APN) c'est appelé à durer un temps, alors que CF très peu utilisé (base moins large) et risque de disparaitre à terme => avantage SD pour la pérennité
Sinon j'ai +/- le même projet que toi, sauf que j'essaie de recycler mon vieux mato PC (pentium4 norwood, 2Go) et même avec ça j'trouve que c'est trop sur-dimensionner pour freenas seul. Alors j'pense plutot
- installer 1 ubuntu server
- et vmware server (c'est gratuit)
- et récupérer une version vmware de freenas (dispo sur le site)
Comme ça si besoin je peux avoir d'autres VM fonctionnant en même temps que le VM freenas
Marsh Posté le 20-04-2009 à 08:22:37
Attention, sous freenas, certain ont rapporté que l'OS sur CF ou SD posait problème. Pour ma part, j'ai utilisé un DD de 6.5G en 2.5''...
Mon NAS sur
http://pagesperso-orange.fr/dybowski/NAS/
Marsh Posté le 27-05-2009 à 08:49:25
Je me suis monté aussi un nas sous Freenas, j'ai privilégié la conso électrique et le prix. J'ai prix un Shuttle K45 à 100€, un E7300 (c'etait avant de savoir qu'il y avait le e5200!), 1go de ram et un WD 1To Green, une vielle clé usb de 128mo et rock n'roll! Il consomme 55W et j'en ai eu pour 300€. Il y a la place pour un 2ème disque pour faire un raid1.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:19:41
Hello all,
Ça y est j'ai monté mon NAS depuis quelques semaines.
J'ai eu quelques problème mais dans l'ensemble ça fonctionne très bien.
Ma configuration final:
Boîtier PC + alimentation: Chenbro ES34069
Carte mère + processeur: VIA EPIA SN18000G C7 1.8Ghz
Mémoire: G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5400 NT
Disque dur: 4 Western Digital Caviar Green 1 To 32 Mo
Compact flash: Sony CompactFlash 300X 2 Go
Le ventilateur de la carte mère fait beaucoup de bruit, je pense le changer plus tard, pour le moment ce n'est pas très gênant puisque le serveur est dans mon bureau.
Autre petit inconvénient, le connecteur CF est sous la carte mère, donc si je veux changer la compact flash je serai obligé de démonter la carte mère. Mais pour les mise à jour de FreeNAS ce n'est pas non plus gênant puisqu'on peut le faire depuis le portail web de FreeNAS.
Concernant les disques dur, je regrette un peu d'avoir pris des Caviar Green car leur vitesse est réduite, ce qui rallonge le temps nécessaire pour reconstruire une grappe en RAID 5. En effet j'ai mis les 4 disque en RAID 5, ce qui me fait 2.6 To d'espace! Ce we j'ai eu une coupure de courant et comme je n'ai pas d'onduleur, FreeNAS à lancé automatiquement la reconstruction du RAID 5. Résultat plus de 10 heures de reconstruction. Mais bon à l'avenir je devrais acheter un onduleur ça ne devrait plus poser de problème.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:21:56
Heu, petite question (d'un utilisateur de NAS homemade faites à base de centos plus ou moins bricolées), est-ce qu'on a un system d'autenthification avec une base LDAP (d'origine) ou est-ce qu'il faut bidouiller ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:02:45
j'ai pas tout lu le topic mais le meilleur choix est le VIA Artigo 2000
c'est un barebone avec un lecteur CF interne pour deux sata et une carte mère via 1.5 ghz
et il est pas très chére comparé a certain NAS ya que la ram, la CF et les disk dur a rajouter.
et pour les plus exigeant ya le NSD7800-15S
- VIA C7-D 1.5 GHz
- Boîtier Type Tour
- Jusqu'à huit disques durs
- Slot Compact Flash type I
- Réseau LAN : il est équipé d'un port VIA VT6130 PCIe Gigabit Ethernet
- 1 x socket DIMM DDR2 533/667, jusqu'à 1GB
- Quatre ports USB 2.0
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:17:51
@T3K: Non mais tu peux coupler FreeNAS à une base LDAP ou à un Active Directory.
Tu as aussi la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs et leur donner des droits sur des répertoires.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:50:22
| rezus a écrit : Autre petit inconvénient, le connecteur CF est sous la carte mère, donc si je veux changer la compact flash je serai obligé de démonter la carte mère. |
Fait une découpe dans le boitier au niveau de la CF, ainsi tu pourras y avoir accès depuis l'autre façade !
En combien de temps Freenas se charge avec la CF ?
| rezus a écrit : ... FreeNAS à lancé automatiquement la reconstruction du RAID 5. Résultat plus de 10 heures de reconstruction. ... |
10H !!! Ca fait long ! Tu es sûr que c'est normal ?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 16:26:03
J'ai quelques questions concernant le raid5 logiciel via FreeNas :
1) Que se passe-t-il au niveau des données du raid5 si la compact flash ou se trouve le systeme merde ? Il faut reconstruire la grappe?
3) Si j'ai un systeme avec 3 HDD et je decide d'en ajouter un 4ème, ca se passe comment?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 14:56:48
Salut bird,
1) Il me semble que le système est chargé en mémoire (RAM) donc ca ne devrait poser aucun problème
2) Tu peux ajouter a tout moment un disque a la grappe, le système va le prendre en compre
Marsh Posté le 21-12-2009 à 18:10:20
petit déterrage et question à rezus : as-tu testé du zfs sur ta config ? J'envisage une config similaire mais le c7 étant un proc 32bits je me demande ce que ça donne en zfs.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 19:09:03
Bonjour raptime,
Je n'ai pas testé ZFS pour la simple raison que FreeNAS ne permet pas de convertir une partition "traditionnelle" à ZFS sans perdre toute les données.
Et comme je n'ai pas 2TO d'espace libre je ne l'ai pas testé.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:42:48
bonjour a tous
je profite de ce post pour poser ma question
est ce que freenas gère les disques dur de 2To ?
je voudrais monter un NAS avec 10 disques dur de 2To
y a t'il une limitation quand a la capacité du RAID 5 ? car j'ai pu lire qu'avec du EXT3 on ne pouvait pas dépasser 16To
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:10:39
Cc yoda, je peux pas te répondre puisque j'ai que...8 disques (2to). Mais ça te répond déjà si freenas supporte le 2to !
ps : (fonctionne parfaitement chez moi)
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:48:53
merci beaucoup pour ta réponse
comment se passe la création du RAID5 ?
puis-je commander avec 3 disques et en ajouter 2 a la suite, etc ?
car apparement dans le mode ZFS, a chaque ajout sur la grappe, je perds un disque (donc si j'en ajoute 4 j'en perds 1)
Marsh Posté le 07-10-2010 à 09:38:36
| yoda01 a écrit : merci beaucoup pour ta réponse |
ca m'interesse aussi, je suis en train de monter le nas, et je me pose la question du RAID5 ...
peut on creer la grappe sans perdre les données dessus ?
comment se passe l'ajout d'un disque ?
que "perd" on comme disque de la cas de creation de la grappe ? de l'ajout d'un disque par la suite ?
merci d'avance pour les réponses
Marsh Posté le 27-12-2010 à 18:08:52
le forum freenas anglais est clair, la meilleure solution c'est de faire un backup des données, et refaire le raid de 0 (pas si long, c'est ma méthode mais j'ai ...2 nas ^^). sinon pour faire simple, oui possible en zfs (mais je sais pas comment), et non possible en normal.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 15:43:01
je profite d'expert freenas sur ce forum pour poser ma question
je suis entrain de tester freenas avec virtualbox , peux on commencer par un raid 5 de 3 disques dur puis évoluer vers 4 ?
J'ai un probleme avec mon test , j'ai creer un raid 5 de 3 dd de 2go chacun aucun pb il me detect 4 go
j'ai changer chacun des disque un a un par des 3go puis reconstruit à chaque fois
il m'a bien augmenter ma grappe de raid 5 à 6go par contre dans la page d'accueil , il me specifie toujours 4go et lorsque j'essaye d'ecrire + de 4go sur mon partage , il me dit disque full
y a til une formule que je ne connais pas pour etendre la partition ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:26:47
Hello all!
Voila, je vous présente mon projet: Monter de toute pièce un NAS (Serveur de fichier) sous FreeNAS: http://freenas.org/
FreeNAS est un serveur NAS (Network-Attached Storage) libre, supportant les protocoles: CIFS (samba), FTP, NFS, AFP, RSYNC, iSCSI, S.M.A.R.T., l'authentification des utilisateurs, le RAID logiciel (JBOD,0,1,5) et est entièrement paramétrable par interface WEB. FreeNAS nécessite moins de 32MB pour être installé sur Compact Flash, disque dur ou cle USB.
L'objectif est d'avoir une machine capable de stocker tous mes média: DVD, Musique, photo, jeux et applications.
J'aimerai donc avoir vos remarques et vos conseils concernant la configuration que j'ai l'intention d'acheter:
Boîtier PC: Cooler Master Cosmos 1000
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062112.html
Silencieux, très bonne critique, 6 emplacement 3.5 pouces pour disque dur
Carte mère: ASUSTeK M3N WS
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074378.html
Un chipset graphique intégré, réseau 1 Gb, 6 connecteur S-ATA II, 3 connecteurs pour les ventilateurs du boîter et option Bios Wake On Lan.
Processeur: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4850E
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071861.html
Pas trop cher, largement suffisant pour faire fonctionner FreeNAS et reconstruire une grappe RAID5 (Enfin je crois...)
Mémoire PC: Kingston HyperX 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066651.html
Largement suffisant. Je me tâte à descendre à 1Go.
Disque dur: Western Digital Caviar Green 1 To 32 Mo Serial ATA II
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081432.html
Idem, bonne critique dans les tests que j'ai lu. Consomme peu (La vitesse est bridée à 5200 rpm). J'ai l'intention d'en mettre 5 dans le boîtier, le bruit devrait être étouffé par le boîtier (J'espère)
Compact flash: Lexar CompactFlash Professional UDMA 2 Go 300x
http://www.ldlc.com/fiche/PB00075570.html
Une carte compact flash sur laquelle sera installée FreeNAS.
Alimentation: Corsair HX620W - Alimentation 620W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040452.html
Corsair est une valeur sûr. Je devrais pas avoir besoin de plus puissant.
Adaptateur compact flash SATA:
http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] G1079.html
Sera utilisé pour booter sur la compact flash.
Voili voilou.
Si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas.
Message édité par rezus le 06-04-2009 à 23:13:04
