Micro saccade constante?
Micro saccade constante? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:48:58
Je pige pas (voir ma config) , normalement , tout devrait bien tourner , enfin bref
J'affiche bien un bon framerate ds les jeux (70 a BF2 , 80 a cs source etc..)
mais j'ai l impression d avoir des micro saccades constante...que rien n est fluide...comme si je tournais a 30fps...
d ou ca peut venir?(cf config)?
j'entend le raptor faire bcp de bruit , mais apparement c "normal"...(les jeux sont installé sur le raptor)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 21:28:15
moi aussi je comprend ce que tu veux dire ,j'ai le meme probleme avec mon raptor que je vient d'installer.
tout marche tres bien sauf que pendant les jeux il y a mes micro freeze mais le nombre d'image par seconde ne change pas souvent 70 fps j'ai un fx 57 avec une msi neo 4 platinium et 2*512 corasir xl.Avec mon ancien disque dur je n'avait pas ce probleme un simple 7200 tours.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:46:14
surement un pb de drivers ou programmes résidents.....
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:12:56
Bah j'ai fait une installe propre de xp , et que des drivers officiel...
Dans ce cas la , ca viendrait de WINDOWS qui est installé sur le raptor ? ou du jeu installé sur le raptor? (jveux dire , si j installe le jeu sur un autre HDD (dans le cas ou le raptor est en cause) ca changera qq chose? ou non il faudrait que j installe win ailleur aussi) ??
Marsh Posté le 21-08-2005 à 02:28:58
i
Marsh Posté le 21-08-2005 à 03:45:06
Marsh Posté le 21-08-2005 à 04:22:05
Tu es peut etre dans le cas du Cpu Limited, ce qui veut dire que ton processeur ne délivre pas assez rapidement les informations a ta carte graphique, ce qui te creer des micro freeze, ou dans les cas plus importants, explose ton framerate.
Je connais bien, j'avais le meme souci que toi auparavant,j'avais un p4 2.4 Ghz avec en cg un radeon 9800 pro, et la majorité de mes jeux ramé comme pas possible. J'ai changé de process et j'ai eu l'impression que j'avais une nouvelle carte graphique par la meme occasion lol.
Enfin bref, ca peut arriver, quand ton process sature.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:39:07
Essayes de débrancher, tour à tour:
-le PIONEER dvd r 109
-le Plextor PX130a
Message édité par capigloo1 le 21-08-2005 à 10:54:14
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:42:11
Amd athlon 64 X2 dualcore 4400+(2200mhz)@5100+(2552mhz)
pour trouver mieux que ca, faut chercher...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 11:23:50
-le Plextor PX130a
Comment cela pourrait etre le cas puisque je ne met le dv que au start et je l enleve apres??..
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:12:31
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:19:33
Ta essayé en mettant le système sur ton maxtor 300Go et sur le raptor que les jeux ?
(essaye d'installer un jeux sur le maxtor pour voir si ça le fait également ;) )
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:46:09
je v voir je v partitionner mon maxtor (j'ai pas envi de le formater ya des données ) et prendre 20go et faire qq test
Windows + jeux sur maxtor
Windows sur maxtor , jeux sur raptor
(la je suis en Windows + jeux sur raptor)
mais tu penses que ca vien de la?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:48:35
Tu peux pas essaye de mettre un des jeux qui saccadent sur maxtor pour voir ? :heink:
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:53:37
Essaye de lancer un test 3d qui ne réclame pas ton DD pour voir.
Par exemple le test nature de 3dmark2001 et regarde si là aussi tu as des micro-saccades. Normalement ça devrait être parfaitement fluide.
Tu peux aussi lancer le "cube" de DirectX diagnostique pour voir si il tourne sans saccades.
PS : Active la synchro pour tout ça.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:01:13
3d mark tourne nikel , enfin je crois(j'ai que le 2005)
C ou le "cube" de DX?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:01:33
Je verrais bien un antivirus actif ou des progs dans le systray qui perturbent... Essaie de désactiver ton antivirus avant et de virer un max d'applis qui pourraient être dans le systray avant de lancer ton jeu et dis nous ce que ca donne.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:03:33
g pas cru voir de micro saccade avec le cube mais c difficile sans reel mouvement dans l espace :/
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:03:51
(je test)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:05:08
et 3dmark est installé sur quel DD ???
le "cube" c'est le test direct3D... tu tapes dxdiag dans "EXECUTER" et si tu cherche un peu tu vas trouver.
PS : es-tu sur que ce que tu nomme saccade n'est pas un pb de synchro ??? avec ta config tu peux le laisser tjrs activé (sauf lorsque tu bench).
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:14:46
J'ai tout desactive ds le tray , ca change rien
3d mark est installé sur le raptor (tout est installé sur le raptor , le maxtor c que des données )
Je crois pas que ce sois un probleme de synchro...j'ai deste avec et sans vsync
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:32:43
je v plutot faire un ghost de mon raptor et le metre sur le maxtor , ca posera aucun pb?
-au fait- j'ai pas encore recu mon audigy 2... j utilise la carte son 5.1 integré nvidia...(au cas ou)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:49:03
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:50:00
c a ne RIEN comprendre
je fais un ghost de mon C (raptor)
je format mon D (maxtor)
Je met le ghost de mon C sur mon D
je desactive le C (raptor) pour etre sur de ne rien prendre dessus
Je lance (donc sur le D) , et la , plus de micro saccade
"ca viendrai de mon raptor==>???"
et la comme ca j esaie....je remet mon raptor en Sata maitre , boot dessus...
je lance un jeu (Ah je retrouve bien mon raptor "schcourikkkkkkkkkkkkkkkkkk kriiii kriiii" :o )
Et la , plus de micro saccade....
Une explication ? :eek:;
Marsh Posté le 21-08-2005 à 16:38:33
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:44:27
moi j'ai toujours ce probleme ,tout marche nickel sauf ce probleme de saut dans les jeux
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:50:57
dans propriete mon dd esten secondry channel.comment le mettre en primarry channel
Marsh Posté le 21-08-2005 à 21:58:27
et moi
mecro saccade a chaque fois qu'il utilise les acces dd.
pourtant j'ai corsair 2*512 xl et fx57 avec une asus x800xt
Marsh Posté le 22-08-2005 à 00:06:10
j'ai un autre probleme maintenant
je joue bien 5min...freez de 10sec , et c reparti etc etc...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 00:11:35
moi j ' ai trouve mon probleme,c'est l'overclocking de la cg avec (chez moi)asus smart doctor
enleve ton overclocking de ta cg si c'est comme moi.enfin
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:25:17
tjrs pas ca mais le probleme est attenué
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:31:49
ai-je besoin du lecteur de disquette meme si ma cm reconnait le sata .je n'ai jamais fait la manip avec f6 pour rajouter le sata est-ce du a ca.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:31:37
le probleme est encore attenue si je vais dans paramettre avance ,depannage et je met acceleration materiel un cran a gauche
Marsh Posté le 23-08-2005 à 06:29:02
Extrêmement bizarre cette affaire...d'autant que ta config fait rêver [:roi]
Je peux comprendre que ça te prenne la tête et que tu as autre chose à foutre qu'à regarder tes mp mais on a une transaction en cours et je t'ai laissé un mp pour savoir si tu avais envoyé la DDR2 Sodimm que je t'ai payé...Vas faire un petit tour dans tes mp stp
[:faint]
Message édité par michlastar le 23-08-2005 à 06:30:28
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:36:54
Sa config me fait pas rêver à moi.
Et qu'on m'explique à quoi ça sert 2048 Mo de RAM dans un PC sous Windows... m'enfin...
En ce qui concerne tes freezes, les disques SATA sont sur le contrôleur du southbridge ou sur un contrôleur additionnel de la carte mère (genre Promise ou Siimage) ?
Edit : même si le nF4 n'a pas de southbridge vous aurez compris ma question
Message édité par kichiole le 23-08-2005 à 11:41:56
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:48:28
pas trop compris...
mais c space mon nvo bug la non?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:07:30
Ton A8N Sli Premium a 8 ports SATA. 4 noirs et 4 rouges. Les noirs sont ceux du nForce 4 (natif), et les 4 rouges sont ceux  d'une puce additionnelle Silicon Image. Cette puce est reliée au bus PCI-Express.
Tes disques SATA sont connectés sur les ports noirs ou rouges ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:13:44
est-ce du a un probleme carte graphique(driver non adapte)?
je ne vois plus? etant donne que ce probleme est attenue si dans option avance,depannage je met acceleration materiel en cran a gauche
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:22:34
port rouge j(e suis)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 23:13:49
mets sur le premier port noir ça ira déjà beaucoup mieux.
