Mettre en veille un DD manuellement ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 08:56:04
ReplyMarsh Posté le 07-04-2003 à 08:59:36
Moi aussi ca m'interesse !!
Et si ca n'existe pas et bien microsoft n'a qu'a l'inventer !!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 10:11:16
| Citation : 1 de mes Maxtor fait pas mal de bruit alors que je ne m'en sert pas souvent (sauvegarde) |
rassure moi : il ne fait du bruit que quand tu t'en sert ?
sinon utilise IBM feature tool pour reduire les performances et donc le bruit.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 10:13:41
| Professor a écrit : Voila mon prob : |
bin, qqun avait lancé l'idée de faire un interrupteur d'ali pour le dd, à n'utiliser bien sur que le pc éteint ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:55:30
je vais etudier si y a moyen de faire un inter sur l'adaptateur SATA/IDE de mon dur...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:58:14
pas sur la nappe hein, sur le connecteur d'alim, la nappe, on s'en fout, si tu coupe l'alim le dd sera pas detecté ême si il est connecté
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:04:11
vi faudra que voye si ca marche en coupant l'alim de l'adaptateur.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:17:28
| mandagor a écrit : vi faudra que voye si ca marche en coupant l'alim de l'adaptateur. |
tu parles de l'adaptateur d'alim ??
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:27:08
| tristanf a écrit : tu parles de l'adaptateur d'alim ?? |
non de l'alim de l'adaptateur SATA/IDE (il a un connecteur d'alimentation type lecteur disquette)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:32:10
Un rack amovible
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:44:22
| BONDANLPAIN a écrit : |
tu a dejas vu se que sa donne d'enlever un rak pendant que le PC est branché???
je te conseil pas de le faire
l'un de mes prof d Bac pro la fait resultat: un dur et une carte mére a la poubelle...
et cetait mon poste sur le quelle je passai mon exam (sans rire)
et puis
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:55:18
maintenant il existe des rack SATA hotplug pour dur IDE
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:58:26
| mandagor a écrit : maintenant il existe des rack SATA hotplug pour dur IDE |
oui mais attention, pour les utiliser il faut désactiver le système de cache de Windows 2k/XP sinon, and dépluggant le dd, il y a risque que tt les infos ne soient pas écritent sur le dd.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:01:47
| tristanf a écrit : oui mais attention, pour les utiliser il faut désactiver le système de cache de Windows 2k/XP sinon, and dépluggant le dd, il y a risque que tt les infos ne soient pas écritent sur le dd. |
a ce qui parait
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:08:48
| mandagor a écrit : |
y a le même pb avec les stiks usb détectés comme des dd amovibles ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:26:57
ben je suis plutot Mac , donc je connais moins bien les utilitaires disques chez PC, mais il doit bien y avoir une commande 'spin down' que tu peux adresser vers chaque disque d'une nappe ; au moins scsi...
ensuite sur le DD , y'a jsute a mettre un cavalier au bon endroit pour gerer le spin down
mais donc y'a des DD que je lance ..de temsp en temps seulement
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:40:47
Je suis dans ce cas aussi, j'ai un Disque dur que j'utilise peu. Alors sous XP, j'ai réglé son délai de mise en veille à 1 minutes, comme cela il fait dodo rapidement.
Le pb, c que certaines manip reveille le disque "endormi" et provoque une pause du système. (Exemple type : le vidage de la corbeille)
Donc de suis à l'écoute d'autres solutions....
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:44:47
externe USB2 ou FW
c'est ce que je fais, seul hic un boitier externe est assez bruyant.
j'ai meme mon lecteur/graveur en usb2 a coté de mon clavier (accès simplifié)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:13:06
| cast15 a écrit : Je suis dans ce cas aussi, j'ai un Disque dur que j'utilise peu. Alors sous XP, j'ai réglé son délai de mise en veille à 1 minutes, comme cela il fait dodo rapidement. |
Oui j'ai fait ça aussi
Mais le prob c'est que le paramètre de mise en veille des DD est le même pour TOUS les DD !
Du coup ca me fait chier que mes autres DD se mettent en veille trop vite car a chaque fois ca fait perdre du temps au moment du réveil
Bref j'aimerai un prog qui mette en veille un DD et un seul (car dans mon cas, quand mon DD bruyant est en veille ... il ne fait plus de bruit)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:18:57
Tiens j'ai trouvé ça
http://groups.google.fr/groups?hl= [...] ur%2Bbruit
pas encourageant
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:19:58
Je suppose que tu as déjà essayé dans les propriétés d'affichage, Sreen saver, power, turn off HDD -->tps en min
Vu que tu ne l'utilises pas il se mettera en veille.
Tu règles la durée environ 5min pour éviter que les autres ne s'arrètent, le risque qu'ils s'arrètent s'ils sont aussi inactifs est là et souvent pour les réveiller c'est pas la joie, on s'endort en les attendant
Je suis aveugle
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:26:12
Oops je ne l'avais pas vu, bon sinon comme il dit qu'il l'utilise rarement il peut éventuellement bricoler un interrupteur sur la prise morex du hdd (avec un rallonge et un interrupteur pour éviter d'ouvrir la tour) ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:53:32
| Solid Shark a écrit : |
Bof ... je n'éteint JAMAIS mon PC
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:55:01
J'ai trouvé un truc :
HD sleeper
http://groups.google.fr/groups?hl= [...] sque%2Bdur
Mais le site n'exite plus
Je l'ai quand même trouvé mais en gros ca ne marche pas ... XP peu être
En plus je ne vous ai pas dit mais mon DD qui fait du bruit est sur une carte IDE PCI
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:37:49
| Professor a écrit : |
Comme tu utilises rarement ce hdd, tu fais un redemarrage rapide et là tu en profites pour remettre le hdd en service, via l'interrupteur bricolé
J'ai cru lire aussi sur ce forum que certains ont déjà essayé à chaud et que ça marchait
, par contre je sais plus quel OS
Je doute fortement de la fiabilité de cette manouvre plus que foireuse
, on risquerait quand même de grillé le hdd
Et dans le bios c'est pas possible
Il y a bien une option mais je crois qu'elle englobe tous les hdd
Autre option, j'ai aussi déjà lu quelque part sur le forum le moyen d'utiliser un hdd ide en hdd usb mais quel topic je sais plus ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:58:02
Bien sur !
Il existe des boitiers USB/IDE genre ca : http://www.materiel.net/details_ME-320U2F.html
Mais bon mon DD ne fait pas tant de bruit que ça !
Je suis près à DL un soft mais pas à mettre 100 Euros dans un boitier externe
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:09:17
comme je te l'ai, tu met un bête interrupteur sur le cable d'alim de ton disque et c tt, bien entendu, tu ne toucha à l'interrupteur, que le pc éteint
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:20:26
j'ai du scsi, avec ez-scsi 5, le logiciel scsi explorer on peut eteindre le périphérique souhaité, le rallumer à volonté etc..
en gros le scsi explorer installe un driver pour faire ces commandes, donc il te faut un logiciel qui puisse gerer l'ide, mais l'utilité, un peu moins de courant ? le mtbf des disques dur est de 5 ou 10 ans allumé en permanance .. ta le temps normalement..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:50:06
| Professor a écrit : J'ai trouvé un truc : |
Ton adresse est mort
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:54:47
| Linux2 a écrit : |
Ben l'adresse
existe !
Par contre (comme je l'ai dit) l'adresse de l'éditeur http://www.mwso.com/eng/hdslp1.htm
ne marche plus
mais je l'ai trouvé en cherchant un peu sur Google
Marsh Posté le 30-05-2007 à 19:35:26
L'excellent outil d'expert de HDD hdparm est dispo sous Windows :
http://hdparm-win32.dyndns.org/hdparm/
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:25:52
Voila mon prob :
j'ai plusieurs DD sur une de mes machines :
1 Maxtor 80 Go
2 Maxtor 40 Go
1 WD 40 Go
Bref j'aimerais trouver un outils qui me permette de mettre en veille CE disque dur
Vous avez une idée ??
