Méthode redoudable pour faire taire votre DD gratuitement ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:26:00
c'est vrai, mais faut pas bouger le boitier
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:30:05
pour le grattage ça peut marcher, tout comme l'activation de l'aam, mais pour les sifflements ça ne change rien.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:40:07
ben de toute façon dans mon cas il ne sifflait pas donc pas de probleme
mais je peu vous dire que c'est le jours et la nuit, avant il faisait un boucan d'enfer lors des acces et le bruit lors des defrag était monstrueux et hop maintenant plus un bruit.
Mais c'est vrai qu'il vaut mieux eviter de bouger le boitier lol
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:02:07
Moi je sais, il te suffit de faire un Big Mac de Disque Dur, une tranche de DD suivie d'une tranche de bulle suivie d'une tranche de DD..............
Marsh Posté le 08-12-2003 à 18:25:39
wé, le truc bien stable
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:52:26
et bonjoru la surchauffe quand même ... ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:55:46
L'autre solution est d'opter pour un Sonata ou un P160, si tant est qu'il arrive celui là
Pas de bulle, les 4 disques peuvent même être ventilés, la seule chose utilisée c'est des joints en koutchouk.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:05:08
En +, sur un boitier comme mon antec, en mettant le DD tout en bas, il profite de l'air frais amené par le ventilo de facade qui souffle dessus ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:59:31
salut
il y a sa aussi,pas test j'ai un seagate.
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=72
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:08:10
| Gigathlon a écrit : L'autre solution est d'opter pour un Sonata ou un P160, si tant est qu'il arrive celui là |
j'ai un sonata et je peut te dire que ta solution (le disque par terre sur de la mousse (marc fait ca d'ailleurs)) est 20 fois 100 fois plus performante que les fixations en caoutchouc du sonata.
avec le disuqe au fond du boitier sur de la mousse, vibration nulles.c'est pas le cas du tout avec les racks du sonata...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:39:03
ReplyMarsh Posté le 09-12-2003 à 12:41:50
wais c'est pas mal mais le tuyau doit amplifier certaines vibrations non ? il y a une caisse de raisonnance.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:43:43
| manofjah a écrit : |
Plus le moindre bruit de grattage sur les disques casés dedans, pourtant pas extrêmement silencieux... (Atlas V et Atlas 10k 3)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:45:08
| c_planet a écrit : |
Ce sont des petits morceaux de 2cm de long.
Et puis je ne pense pas que le caoutchouc soit génial pour faire résonner quoi que ce soit? ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:57:50
moi je trouve ca pas mal, mais pourquoi tu ne met pas de la mousse a la place de tes tuyaux ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 13:20:50
Les vis tiendraient moins dans de la mousse à mon avis.
Et puis j'avais un bout de tuyau et pas un bloc de mousse sous la main?
(au départ je cherchais un bloc de caoutchouc, mais j'en ai pas trouvé)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 08:34:09
pas besoin de upper, tout est dit ![]()
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:23:18
| Freekill a écrit : |
sinon tu imagines quand tu mets une capote...
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:31:33
Attention au refroidissement: le papier à bulles est un isolant thermique.
La seule solution ultime, c'est de water cooler ton disque puis de l'enferme dans du papier bulle (c'est ce que j'ai fait pour mon raid, cf topic).
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:44:53
ca c'est du gadget que ce soit le sonata ou le textorm 69a
les silentblocks ne reduisent en rien les vibrations des hdd
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:38:01
Une petite question conne: en koi le fait de placer le disque dur sur de la mouse va diminuer le bruit de gratage. Le bruit de gratage ne vient pas de vibrations...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:56:54
Les bruits ont tendance a être amplifiés par le boitier (qui agit comme une caisse de résonance). L'important, c'est donc d'éviter que ces bruits passent du disque au boitier ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 23:56:18
| yoke a écrit : Hello tout le monde. |
j'ai donné un conseil similaire avec une plaque de gedicoustic ... y-aurait-il du plagiat dans l'air ...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:05:24
et voila la preuve....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] sh=&subcat
Posté le 02-12-2003 12:32:01
truc ... tu poses ton dd sur le fond du boitier sur une couche de gedicoustic ... plus de bruit... mais FauT pas le trimbaler..
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:07:05
j'ai mis un seagate 7200.7 à la place de mon wd 120BB (ide)
caitai à cause du sifflement, pas du grattage
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:14:29
tu prends quoi comme équerre ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 03:25:07
| Tharkie a écrit : |
Des morceaux de métal pliés et troués.
Des équerres quoi?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 07:29:53
Le silent drive a le mérite d'enlever les sifflements aussi, pas d'etre un bete socle a la cong
Si l'auteur pouvait enlever cette bétise de son premier post ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 09:16:43
Vi, stout con. Comment n'y avais-je pas pensé ?
Excellente idée de brikolage.
Surtout en fonction du coût de la chose....
Marsh Posté le 08-12-2003 à 11:52:17
Voila j'ai commencé à en avoir marre du bruit de gratte gratte de mon DD (DiamondPlus Max 160Go 8Mo de cache) qui devenait vraiment genant surtout la nuit car je dors juste à coté lol
N'ayant pas envie d'investir, j'ai tenté un truc redoutablement efficace:
J'ai tout simplement enlevé mon DD de son emplacement pour le poser en bas du boitier sur un tapis de bulle de protection, résultat: plus un seul bruit de grattage résultat impressionant C'est aussi efficace qu'un silent drive mais c'est totalemnt gratuit et surtout le DD ne chauffe pas plus.
A essayer donc.
Ciao
Message édité par yoke le 09-12-2003 à 11:26:22
