des MB mystères ?
des MB mystères ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:03:18
Salut à tous, je suis confronté depuis hier soir à un problème assez étrange et surtout très génant, sur l'ensemble des HDD de mon PC.
N'ayant plus beaucoup de place sur un de mes HDD, j'ai transféré un dossier important (3go) sur un autre. Tout se passse corréctement au niveau du transfert, en revanche stupéfaction (!!!), l'espace libre de mon premier HDD n'a pas augmenté. Evidement, celui du HDD qui a reçu les 3go a diminué d'autant. Donc dans l'histoire je me fait bien couillonné 3go.
J'ai effectué la mème oppération avec des fichiers de tailles différentes et le constat est le même.
J'ai fait un scan disk, défragmentation, et un scan avec Norton et rien à changé.
Mais le plus inquiétant finalement est que ce problème est valable sur tous mes HDD ! Le seul moyen de gagner de la place sur un disque est de suprimer un fichier. Là heuresmenet, la place se libère.
Je vous demande donc un peu d'aide. Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'il se passe, ça serait chouette...
merci d'avance
edit : qq infos : j'ai XP, tous mes HDD sont en NTFS.
Message édité par v0kal le 21-12-2004 à 13:06:23
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:05:50
Essayes de virer tous les points de restauration système peut etre.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:06:12
couper coller ou copier coller tu fais ?
Feed Back
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:08:04
gor123 > non je fais bien couper. plus aucune trace des fichiers sur le HDD après transfert.
Down to the Devil > c'est quoi donc ? comment faire ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:08:36
Ce serait plutôt une question software, je pense.
Regarde s'il n'y a pas l'outil de surveillance des disques de Windows (restauration système), qui est activé (click-droit sur le "poste de travail", propriétés, pis c'est dans un onglet quelque part là-dedans). Si oui, désactive-le.
Message édité par Elmoricq le 21-12-2004 à 13:09:04
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:11:18
Les points de restaurations sont des saves de xp qui te permettent de revenir en arrière en cas de pépins.
Pour les virer, fais un nettoyage de disques.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:13:14
Elmoricq > Déja désactivé :(
Mais j'avais touché à ça il y a quelques semaines pour soit disant virer un virus.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:20:50
Down to the Devil > apparement ça n'a rien changé.
Ce qui est étonnant c'est que le probléme est intervenu sans reboot et que je pouvais transférer tranquilement 5 min plus tot...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:39:38
bon, c'est pas faute d'avoir cherché sur le net mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse :(
J'ai essayé de vider "PageFile.sys" à l'origine de problèmes similaires au mien mais rien n'y fait.
Et les gourous de Hardware.fr ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:52:00
Pagefile.sys c'est le fichier d'échange (swap).
C'est ce fichier que Windows utilise en complément de ta RAM. Il est donc normal que tu ne puisses pas le virer.
Si tu veux le configurer au poil (tu peux même le mettre sur une autre partition, ou sur un autre disque), tu fais :
- "panneau de configuration",
- "système",
- onglet "avancé",
- onglet "avancé" (oui 2x),
- bouton "Modifier" dans l'encart "mémoire virtuelle".
Et voilà.
Conseil : ne le désactive surtout pas. Personnellement je le mets à 1Go, avec mes 1Go de RAM c'est amplement suffisant. Si tu as 512, mais 1.5Go, histoire d'être toujours confortable avec ta mémoire (2Go en tout est une bonne limite à l'heure actuelle, sauf si tu fais de GROS montages vidéos, musicaux ou 3D... Là soit tu exploses la taille par mesure de précaution, soit tu laisses en auto)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 09:33:52
Si je me souvent bien la règle pour la swap (dans nimportequel système) c'est swap = 1.5 ou 2 * la ram.
Peut importe que tu ais 1Go ou 2Go la regle est la même ....
Enfin c'est ce que j'ai entendu partout (formation RHCE, formation 2k et 2003)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 09:43:22
Twingo!
ou Bingo je sais plus....
En tous cas, la restauration système (en reglage de base) prend de 10 à 15% PAR DISQUE..... alors sur un 120 ou 160go ca devient enorme voir inutile....
==>donc si tu ne recupère pas d'espace libre en suprimant tes fichiers c'est que Windaube récupère sont pourcentage de restauration système....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 22-12-2004 à 09:52:37
J'ai toujours trouvé cette règle stupide. Ce n'est pas parce que c'est ce qui se dit partout que c'est logique. Regarde, tout le monde disait bien qu'en 2000 on changeait de millénaire et de siècle  :pfff:
Il faut au contraire que la taille du fichier swap soit inversement proportionnelle à la taille de la RAM.
D'après cette règle, si l'on ne possède que 128Mo de RAM, il faut un fichier swap de 300Mo. Ce qui est clairement très insuffisant.
Inversement, à quoi sert d'avoir un fichier swap de 2Go avec 1Go de RAM, quand au grand maximum pour un utilisateur lambda (donc hors applications extrêmement gourmandes type montages vidéo, audio ou 3D), 800Mo seront utilisés. Jeux compris. Allez, 1.2Go pour des jeux mal programmés avec memory-leaks, du genre Anarchy Online à la grande époque du lancement -catastrophique- du jeu.
Je préfère appliquer une règle très simple : à l'heure actuelle 2Go en tout (RAM + swap) sont suffisants pour un utilisateur lambda. On peut pousser à 3Go total si l'on est parano (après tout, avec les HDD actuels, 1Go de plus ou de moins...), mais 2Go suffisent.
Pousser à plus si l'on est fan de montages. Mais clairement 2*RAM n'est pas une règle applicable.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:33:58
Je si pas si j'ai bien fait de parler de "PageFile.sys". Parce que la swap rend les mb pompés à chaque boot. Non ? Hors moi, je peux booter 1000 fois, mes MB ne reviendront pas.
A fin de vous montrer un peu ce qui se passe, j'ai pris un fichier de 8 749 056 octets et je l'ai transféré (coupé) plusieurs fois d'un HDD à l'autre, dans le méme repertoire à chaque fois. J'ai noté la taille des HDD :
  DISQUE 2                DISQUE 1
1 476 128 768  --->  2 579 419 136
1 467 379 712  <---  2 579 992 576
1 467 379 712  --->  2 571 231 232
1 458 630 656  <---  2 571 321 344
1 458 630 656  --->  2 562 232 320
1 449 881 600  <---  2 562 584 576
1 449 881 600  --->  2 553 847 808
1 441 132 544  <---  2 553 872 384
1 441 132 544  <---  2 555 809 792
1 441 132 544  --->  2 546 900 992
1 432 383 488  <---  2 547 249 152
A noter que j'ai rebooter plusieurs fois, et que le DISQUE 1 content windows (ce qui peux expliquer certaines variations)
Voilà donc ce que j'ai mis en rouge et qui se répète à chaque fois, c'est cette non variation de volume alors que le fichier n'existe plus. Vous voyez qu'au fil des transferts, je perd de la mémoire, alors que je n'ai fais que couper un fichier plusieurs fois dans le méme rep...
Please help me :(
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:45:45
Etrange  :heink:
Je ne sais pas si ça se fait encore, mais tu n'aurais pas un logiciel de "récupération de données malencontreusement effacées" ? (une sorte de undelete ?)
Mais sinon, j'vois pas [:airforceone]
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:00:14
non non rien de tout ça, je fais assez gaf à ce que j'instale / désinstale.
Personne ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:26:35
bon, aprés désinstalation de Norton, ça remarche nickel.
Merci à vous et à Mictateur de présense-pc!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:01:25
Norton a un "undelete" intégré, dans mes souvenirs...  :(
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:45:59
C'est un pb avec la poubelle protégée par norton.
Que tu efface definitevement (SHIFT SUPPR) ou vers la corbeille (SUPPR) ou un couper coller, la capa disque ne bouge pas.
Il faut faire un click droit sur la corbeille et cliquer sur "Purger les fichier protégés par Norton"
Il indique alors combien de fichier effacés sont sous la "protection" de norton.
et la tu clique sur "les purger tous" et le tour est joué.
