maxtor sata 2 pour sata 1 ???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:29:16
certains sata 2 se transforment en 1 via un cavalier ou un soft. renseignes toi sur le site avant. histoire de pas être embêté au moment de l'instal
et si ton choix n'est pas définitif un article   http://www.matbe.com/actualites/13 [...] durs-sata/
Marsh Posté le 06-09-2006 à 08:44:18
normalement celui que je prend il a un cavalier:maxtor diamond max 10,160 go,8mb cache sata 2,300mb/s
mes si je le laise en sata 2  et que moi je suis en sata 1 sa pose probleme ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:22:55
voila j'ai acheter un disque dure Maxrtore diamon max 17  160 go sata 2(3.00 go/s)
et j'ai vue quil y a un peti cavalier pour le mettre en sata 1(1.5go/s)
et sur ma carte mere il y a que le sata 1 (1.5go/s) je le laisse sur sata 2  ou je mes le cavalier sur sata 1 ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:29:23
| martinnz a écrit : voila j'ai acheter un disque dure Maxrtore diamon max 17  160 go sata 2(3.00 go/s)  |
la réponse à ta question est dans la 2nd partie de ta question. devrait permettre d'éviter les pblm. tu peux aussi faire des tests/essais et nous tenir au courant.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:05:32
donc je le mes en sata 1 ? si j'ai bien compris ?
et mon cable ide je le mes sur quel port ???car j'ai un lecteur dvd  sur cable ide,celui la je le mes dans le port primaire ?? le bleu ??
et le DD en sata 1 ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:15:50
j'ia un autre problem
j'ai monter le disque dur en sata 2 et le dvd en port ide 2
et sa cahger 2 sec puis un mesage vien avec
searching for boot record from BBS-0 maxtor 6g160e0
ses a cause de quoi ?
et j'arrive aps a installer windows sa me dit que le disque n'est pas reconue
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:16:20
regarde le manuel pour être certain. mais sur une asus j'ai un ide sur le bleu. dvd sur noir, je pense que toutes les mobos c'est la même chose si 2 ports ide
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:24:16
oui ok j'ai mis en noir le dvd
mes tu sais pourquoi il m'ecrit sa ??"searching for boot record from BBS-0 maxtor 6g160e0"
faut pas changer quelque chose dans le bios ??
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:26:42
si ta carte ne gère que le sata et son hdd a un jumper pour le configurer en sata 1, perso je le ferais.
en effet si tu changes qlq chose il faut modifier ton bios.
aussi si tu dois faire une réinstal d'xp. first boot dvd 2nd boot hdd
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:28:56
cher moi j'ai regarder dans le bios et "boot record " est desactiver
le DD je le mes en sata 1 alors j'ai esseiler et sa me le fait toujour
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:14:13
ma carte mer est une asrock k7tv4a pro
et je n'arive pas a installer windows dans mon new DD  sata 2 sa me mes le message :s
comment je fait ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:47:39
ben le boot record c est ce qu il y a sur ton HDD une fois que windows est installé
Donc comme c est pas installé il trouve rien
donc faut que t installes windows d abord en demarrant a partir du CD de windows:
il doit y avoir un reglage bios pour configurer l ordre dans lequel l ordi examine tes peripheriques pour savoir a partir de quoi demarrer, et eventuellemnt un reglage lui disant de passer au periph suivant s il trouve pas sur le 1er (lis la notice de ta carte mere, monter des PCs c est pas dur mais ca s improvise pas non plus comme du légo..)
mets ca comme ca (c est pas texto ce qu il y a d ecrit mais c est dans ce genre la je pense):
1st boot device: CD/DVD
2nd Boot device: HDD maxtor on IDE0
3rd boot device: HDD on IDE1
ensuite tu redemarres (CTRL+ALT+SUPPR) avec le CD de windows dans le lecteur
il va trouver windows dans le Cd et te demander de presser une touche pour demarrer a partir du cd rom, presse une touche et l installation va commencer suis les instructions (surtout celles du genre "le systeme va redemarrer retirer disquette ou CD dans le lecteur" sinon il va re-demarrer du CD alors qu il vient de faire l install sur le HDD
suis je clair?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 16:11:17
enfait moi je doit tout reinstaller sur ce disque dure
il n'y a rien la 1er fois que j'ai mis le cd l'instalation est partie mes apres il ma dit quil n'y avait pas de DD
et maitenant sa me fait le message d'erreur
j'ia lue quil faut faire un truc avec une disquette
Marsh Posté le 20-09-2006 à 16:17:11
oui il faut installer les pilotes sata:
reboot avec le CD des pilotes de ta carte mere
il devrait te demander d inserer une disquette ->mets en une non protégé en ecriture, il va mettre copier les pilotes sata dessus
quand c est fini tu rebootes avec le CD de windows et tu tapes F6 quand il te dit "pressez F6 si vous voulez installer un pilote tierce partie"quand il te le dit tu mets la Diskette que t as fait tout a l heure puis normalement ca devrait rouler
mais de toute facon tout ca est marqué dans le manuel de ta carte mere qu il serait bon que tu lises attentivement avant de monter un PC..
Marsh Posté le 20-09-2006 à 16:31:37
le manuel en fait jl'ai perdue je croi
mes tu vois maitenant quand je remet le cd de windows l'instalation part pas
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:59:37
voila j'ai tout reinstaller mes j'ai pas eu le temps de reposer une question
voila maitenant le DD et avec le jumper sur 150 mb/sec
et ma dit que je devait faire des teste pour voir si sa marchait mieux en  300mb/sec sachant que ma mobo n'accepte que le sata1(150mb/sec)
je voulais savoir si il y a un moyen de voir  le debit qui passe sur mon DD car comment je fiat a voir si sa marche mieux si je mes le DD en sata 2 ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:27:18
ReplyMarsh Posté le 03-10-2006 à 21:52:50
voila la c'etais le teste en sata  1 8mb(car y a 2 mode sur le programme 8mb et 32 mb )
voila le sata 1 32 mb:
voila le teste en sata 2 8mb:
voila le teste en sata 2 32mb:
alors je doit faire quoi ??
je le laisse en sata 1 ou je le met en sata 2 ???
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:00:23
| martinnz a écrit : alors je doit faire quoi ?? |
T'acheter un dico
Sérieux, c'est assez horrible ta façon d'écrire, fais un effort, pense à ceux qui te lisent...
Vu tes graphes, Sata 1 - 32 mb. C'est là où il semble le plus stable.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:06:12
ok mes mon DD a une memoire cache de 8 mb et tu me conseil quoi ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:52:56
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:43:41
bonjour
je vais acheter un disque dure maxtor en sata 2 160 go 8 mo de cache
mes ma carte mere a que le sata 1
sa fait rien si je mes un disque dure sata 2 ???
sa fonctionera en sata 1 ses tout ??? 150mb/s ses sa ???
