hdd maxtor illisible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:29:08
pas prit en charge par windows ... tu veux dire que le disque n'apparait pas du tout dnas windows (poste de travail et gestion des disques) ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:43:18
en fait lors du demarrage de windows lorsque il detect les disque il me mets un message
hdd error pressf1 to resume
en gros on ignore le disque pour continué le demmarage de win
donc pas de disque sous le poste de travail
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:55:29
Dans le poste de travail, clik droit sur ton DD et est-ce que ton systeme de fichier est FAT32 ou est-ce que c'est marqué RAW??
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:56:11
Ha merde excuz j'avai pa vu ton post précédent... suis vraiment désolé!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:30:15
t'as essayé avec une cd live de linux,voir s'il reconnait ton disque dur et y accede?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 00:45:36
pas encore mais des que j aurais fini de en telecharger un
je mi colle
mais j ai bien peur que ca marche pas car avec le linux fourni dans le cd UBCD je n'arrive pas lire mes donnée (commande RX)
merci pour le conseil
je croise les doight je crois qu'il y a plus que ca a faire
existe il d autre moyen de recopier mon disque et les datas
j ai entendu parler de EZ, gohst
cé quoi le mieux, comment ca marche ?
merci  d avance
Marsh Posté le 31-12-2005 à 02:10:47
s'il ne fais pas de bruit suspect, et qu'il n'est pas (ou mal) reconnu par le bios c'est la carte controleur qui merde
Marsh Posté le 31-12-2005 à 10:43:18
Il existe une version lite de Linux qui sert de trousse à outil pour dépanner ce genre de problème de hd c'est system rescue cd il contient un clone libre de partition magic et des tonnes d'utilitaires pouur les images disque, les fichiersde config etc...
Tu trouveras celà à sysresccd.org et c'est gratos... Bonne chance, je ne peux pas plus pour toi...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:36:00
merci l'avocat
je regarde ca
pour repondre a baby-herman mon hdd ne fait pas de bruit zarbi
et il est (il me semble ) correctement reconnu dans le bios
(est ce la taille de 41 111 Mb n'est pas zarb? )
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:36:07
merci l'avocat
je regarde ca
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:05:22
encore moi
le lite linux (utilitaire) j 'arrive pas a le faire marcher
il bloc sur la detection (je crois) usb et pci (etape 6)
on peut igonrer cette etape (clr alt sup)
mais ca replante juste derriere
si l'avocat a des reponses je suis preneur
d avance merci
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:29:39
tu as tenté une analyse smart ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:12:55
bonjour les gens
j ai tenté le livecd linux suse et ca marche pas
je m'explique quand je prend un hdd (qui marche) je vois toute la table des partoches
et si je met mon hdd maxtor (qui marche plus sous xp ) ben soit il y a plus de partion ou alors linux n'arrive pas a lire la table des partoches (je penche pour la deuxieme soluce)
petit rappel
le hdd est reconnu dans le bios mais pas pris en charge par xp
le hdd est present sous inux mais impossible de le config (ni de voir la table des partoche)
que faire ??????????????????????????????????????????????????????
nb : j 'ai tenté de recopier le disque avec je ne sais plus quel utilitaire
(bit a bit) mais ca marche pas
comment puise je faire pour recuper mes données ?????????????????
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:35:23
salut tu as essayé de recup tes donné avec easy recovery (j'ai eu des prob avec un maxtor 300go plein a cracké soit disant endomagé ou illisible et avec ce log j'ai pu tout recuperer sur un autre dd)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:24:57
bonjour a tous
voili voilou le pb
j ai un hdd maxtor 40 Go rempli a ras bord
mais plus moyen d'y accedé
il est reconnu dans le bios mais ensuite il n'est pris en charge par windows
(hdd error pres F1 to resume)
j ai utilisé power max : bilan il le reconnait
firmware numero de serie et cpie
mais lors du test de base il n'arrive pas a lire la partition!!!!
(une partoche fat32 sur les 40 Go)
j ai testé la pluspart des outils de recup de data mais aucun ne trouve mon disque physique (alors les datas!!)
je pense que la partoche a ete remplace par des datas car le bug est survenu lorsque j'était entrain d'ecrire (un programme plutot) sur mon disque archi plein
gros plantache du pc et op plus de disque dur
Et j ai plein chose a recup sur ce hdd
enfin bref je suis grave pas sur de mon diagnostique
j avais jamais mis le nez dans un DD
est ce ca peut venir un pb dans le MBR ?
meme si on arrive pas a resoudre le pb je veux en savoir plus !!! je veux mourir trop con!!
d avance merci
tschuss
