MAXTOR DiamondMax Plus 9 - 200Go + Partition perdue! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:04:39
Personne ne peut m'aider?
Autre chose, j'ai réussi à récupérer "Documents & Settings, Windows et Program Files et les fichiers situés à la racine" sur un autre disque et j'ai fais une install réparatrice mais au moment de rebooter après la copie des fichiers j'ai le message "DISK BOOT FAILURE". Comment se fait-il ????? Windows devrait écrire le MBR et donc je devrais pouvoir booter non?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 14:21:23
Bon, bilan pour ceux qui seraient confrontés à ce problème, j'ai donc pu récupérer toutes mes données et réinstaller mon système (en récupérant les parties du registre qui m'intéressaient) et j'ai donc dû renvoyer le disque dur (donc défectueux) chez Maxtor.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 09:21:11
Je possède un "MAXTOR DiamondMax Plus 9 - 200Go - 7200RPM - 8Mo - SATA (6Y200M0)" et samedi en voulant installer un nouveau disque dur (Seagate 320Go SATA) en plus de celui-là il s'est passé une chose bizarre ...
Je m'explique.
- Je monte mon nouveau disque sur un port SATA auxiliaire (pas de pb, rien de plus facile)
- Je démarre la machine (le disque est reconnu, tout se passe à merveille)
- Le pc est démarré, je vais dans les outils d'admin puis gestion de l'ordinateur
- J'initialise le nouveau disque, crée la partition puis le formate.
Et là j'entends un bruit de "tac tac tac".
Je m'affole (bah ouais, il pue ce bruit!) et je vais donc voir ce qu'il se passe dans le pc pour voir de quel disque ça vient.
Je m'aperçois que ça vient de mon 200Go Maxtor (installé dans la machine depuis 1an).
Le pc commence à ramer et je décide donc de l'éteindre (il était tranquil sous windows avec quasiment rien qui tourne)
Je débranche tous les disques sauf le 200Go qui fait du bruit.
Je démarre le pc et windows m'affiche un écran bleu "unbootable disk".
Je décide donc d'essayer une install réparatrice de windows. Lors du choix du disque sur lequel installer windows, ce dernier me montre mon 200Go avec [Partition inconnue] à côté...
Je m'arrête donc là et je branche un autre disque pour vite fait installer un système.
Sous ce nouveau système je vois bien mon 200Go mais impossible d'y accéder. Je ne vois que la lettre du lecteur et quand je clique dessus il me demande de le formater.
Je teste un petit Knoppix bootable histoire de vérifier et là miracle, je vois mon disque avec toutes mes données et je peux y accéder sans problème.
Je me dis "ouf" et je cherche donc un programme pouvant réparer les partitions.
J'ai essayé Acronis Partition Recovery mais ce dernier m'affiche cette erreur "Sector 136,307 illisible" et il ne peut pas aller plus loin.
Avez-vous une solution pour que je puisse réparer ma partition?
Merci.
