Test, Probleme, specification [Maxtor Diamond 10] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:10:01
oui il en la bien un , mais il a en tout 4pin
2 premiere SATA I
2 Dernier SATA II => je croit rien marque
et ces sur celui la qui est mis ( d'origine achetez hier)
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:14:18
Essaye de l'enlever carrément
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:16:46
stive1
"qui tourne au maximum : 71.4MB/s => Est ce que c'est normal ?
Ou est le problème très bon débits .
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:19:13
| Stive1 a écrit : Voila moi je me met deja dans la partie Probleme |
testé avec quoi ?
a quelle valeur correspond ce chiffre ?
Burst speed?
Sequential Rear Speed ?
plus de détail
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:23:00
oui mais le SATA II et normalement de 380 Mo/s ? Theorique
et moi je ne fait meme pas 1/5 de cette vitesse la
71mo/s c'est meme pas un IDE UDMA 5
| Citation : C'etait la Pin |
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:25:57
bon ben faut pas confondre théorie et pratique
tu n'atteindras jamais les vitesse théorique qui correspondent au débit du bus sata
même un sata II et juste un peu meilleur qu'un ATA 133 : limitation matériel du disque (plateau)
donc ton DD fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:27:11
| buggys a écrit : bon ben faut pas confondre théorie et pratique |
Oui maintenant oui
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:16:32
ReplyMarsh Posté le 14-11-2006 à 12:23:48
Moi aussi je ne comprenais pas avant, la vitesse des normes SATA, sata 2 etc... est la vitesse de la memoire vive des HD, le debit continu n'a rien avoir.
71 c'est le débit continu mais la vitesse du cache est bien plus rapide.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:07:55
| nycius a écrit : Salut, |
ca va tu est dans la norme
mais je suis quand meme decus du sata 3Gb je pensé que c'etait plus rapide que ca
on peux meme dire que c'est un veritable SATA1 en plaine puissance et non du sata 2
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:02:19
tu t'attendais à quoi
les plateaux et les têtes de lectures sont toujours approximativement les mêmes depuis des années
donc y'a rien à attendre
c'est juste le bus sata qui accepte plus de données, c'est tout
Marsh Posté le 10-11-2006 à 15:52:04
J'ai mon HDD Maxtor DiamondMax 10 - 250Go Serial ATA II 16Mo 37°
qui tourne au maximum : 71.4MB/s => Esque c'est normal ?
