HDD Maxtor SATA + Carte Controller SATA = Freeze - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:41:06
Encore moi
Bon j'ai essayé de réessigner les irq mais apparement c'est pas ca car le pb reste toujours le meme...
Par contre j'ai remarqué que quand je copie un fichier de mon Maxtor vers l'IBM c'est très rapide mais l'inverse ca commence normalement puis arrivé a 10% du transfert celui-ci se met a chuter royalement genre normalement il me fallait 30s pour copier un fichier du maxtor vers l'ibm et de l'ibm vers le maxtor ca prend 5mn.... Ya comme qui dirait un gros pb la
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:45:15
sont chaud tes DD ? si oui sont mal ventilés donc bug en copier. Alim legere aussi.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:45:41
MDR la config, tu m'étonnes que t'ai un tas d'emmerdes.
Passons déjà sur la parfaite stabilité de ton proco avec un tel overclock et sur le fait qu'a cette fréquence et la tension que tu as été obligé de lui foutre au cul, il doit dissiper pas loin de 100w
Ensuite que ta mobo est équipée du plus mauvais chipset de l'histoire de l'info, l'infâââââââââââme 686B.
Que ta pauvre alim doit avoir bien du mal avec tout ça, j'aimerais bien voir la gueule des tensions en charge, ça doit être quelque chose
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:46:33
grotius a écrit : sont chaud tes DD ? si oui sont mal ventilés donc bug en copier. Alim legere aussi. |
De mieux en mieux ici...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:47:34
Slyde a écrit : MDR la config, tu m'étonnes que t'ai un tas d'emmerdes. |
je ne peut que plussoyer ...et je pencherais avant tout pour le chipset (l'ignominime)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:23:43
j'avais énormément pensé à l'alim (n'empeche elle tient bien la petite ) mais bon jme suis dit qu'avec un hdd en plus ca passerait
ben faut croire que non
Bref je vais changer l'alim et prendre une bonne petite 350w...
Sinon mon ptit proco je touche du bois avec il marche d'enfer et pourtant j'ai pas overclocké comme un malade... j'ai juste augmenté le multiplicateur petit à petit
Quand à mes hdd ils sont a 35°C dont ca va ils sont plutot bien refroidis
Mon chipset je sais que c'est une merde mais bon on fait avec surtout que cet enfoiré gère l'usb comme pas deux
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:19:50
Hello tout le monde,
Bon il y a environ une semaine j'ai acheté un nouveau disque dur pour ma machine et j'ai choisis un Maxtor SATA 160 Go car tous mes ports IDE était complet... J'ai donc rajouté une carte pci controller sata à base de chipset Sillicon Image W-3112A.
Le pb est que quand par exemple je veux transférer des fichiers de mon ancien à mon nouveau hdd ben le pc freeze et idem quand je veux dl des fichiers sur le nouveau ou que je lis des fichiers (exemple une vidéo qui se lance, ca lit mais au bout de 5mn le pc freeze) !
Bref j'ai mis tout les drivers de la carte controller a jour, idem pour le bios de la carte controller !
Maintenant je me demandais si ce n'était pas ma chtite alim de 250W Aopen qui foutait la merde car j'ai tout de même :
- Carte mère MSI K7T Turbo
- AMD Athlon 1@1,5Ghz
- 2*256 SDRam 133Mhz
- HDD IBM IDE 40 Go
- HDD Maxtor Sata 160 Go
- Graveur DVD
- Graveur CD
- Lecteur DVD
- Carte Son pci
- Carte réseau pci
- Carte tuner tv pci
- Carte Graphique GeForce 4 Ti 4800
- 3 ventilos PAPS
Bref j'ai donc débranché tous mes lecteurs et graveurs mais rien n'a changé et donc le pb est le même...
Zavé ptete une ptite idée pour m'aider à utiliser mon new hdd car je changerai de carte mère que dans 1 mois et en attendant j'ai tout de même envie de m'en servir car mon 40 Go il est blindé et archiblindé
Merci d'avance
