Maxtor reconnu à 32,8GB au lieu de 250Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:52:14
si g bien compris tu as un dd systeme et un autre, celui qui revien de sav, que tu ve partitionner en 4 c'est ca? regarde les cavaliers derriere ton dd, defois tu pe limiter la capacité de ton dd sans faire exprés
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:59:21
Probablement le jumper du disque placé en "limit capacity to"
(pour confirmer ce que dit redbull)
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:59:14
je connais cette histoire de cavalier, il est toujours resté en DS enable, maintenant en Master, et pour le mettre en esclave c simple faut virer le cavalier. ce sont les seul manip que j'effectue avec les cavalier.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:25:52
dans le bios le disque dur est déclaré en quoi : normal, large, lba, auto ?
Essaye de forcer le LBA si il ne l'a pas fait tout seul.
Et vérifie le jumper dont on te parle, ça n'a pas de rapport avec master/slave/cs
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:34:56
C'est à l'installation du DD avant le formatage qu'il y a une manip à faire.
J'ai déjà eu le problème il y a deux ou trois ans.
Sauf erreur de ma part, tu ne pourras pas récupérer les 130 Mo restant sans reformater ton disque et repartitionner le disque.
Je n'ai pas le temps de chercher en ce moment mais il semble me rappeler que j'avais utilisé DISKWIZARD pour un disque MAXTOR, voici le lien
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
Les cavaliers ne sont pas en cause. Je sais que c'est une manip toute bête à faire, mais à faire absolument lors de l'installation du disque.
Si je retrouve, je ne manquerai pas de passer l'info.
A+
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:41:42
Resalut,
Regarde ce lien, tu pourras peut-être récupérer le reste sans formater.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=2
Bonne journée
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:58:46
| claudiusfr02 a écrit : Les cavaliers ne sont pas en cause. |
Je ne m'avancerais pas trop,parce que 32gb c'est la limite exacte à laquelle sont bloqués les dd de plus de 40gb lorsque le/les jumpers sont reglés en limit capacity
http://www.seagate.com/images/supp [...] mily_1.gif
http://www.seagate.com/images/supp [...] umpers.gif
Après avoir vérifié et corrigé ca,il peut toujours tomber sur le problème que tu décris,mais d'après moi il y a autre chose avant
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:01:31
Hop voila de quoi t'aider encore un peu:
http://erms.samsungelectronics.com [...] PROD_ID=-1
Bon courage
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:42:32
deja si ton bios le detecte qu'en 32mo c que ton bios ou le hd est limite.
indique nous deja le model du hd, pour voir si y'a une limitation au niveau des jumpers du hd
ensuite faudrait maj le bios
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:47:13
merci à tous,
je vais essayer les differentes pistes, je vous tiens au courant.
pour info, dans le bios je suis en auto, j'ai bien essayé de rentrer manuellement les C,H,S en enregistrant les modifs (forcément)
mais à chaque boot, et donc à chaque retour dans le bios ça revient
à 33Go, je nais plus la taille exact.
En revanche, dans Maxblast le disque est détecté à 250,3Go je crois,
je peux voir toutes les partitions créées, mais semble être que du "fictif" puique lors de l'install d'un systeme d'exploit, soit xp reformate avant d'installer (donc 33Go), soit je suis rebouler avec w98.
pour les cavaliers, je suis à peu près certain d'avoir jamais mis ce dur en cap limit ou équivalent.
a+
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:03:21
J'ai passé une partie de l'après-midi avec le même problème pour un DD Samsung de même capacité.
Je tombe sur un schéma (http://downloadcenter.samsung.com/ [...] _EU_r3.pdf) provenant du manuel de l'utilisateur de leur site et tout s'explique.
Il faut simplement retirer le cavalier et tout rentre dans l'ordre.
Le DD est enfin reconnu dans le bios et donc dans la gestion des disques.
La solution est tellement simple des fois que l'on passe à côté d'elle.
Et dire que j'allais flasher de nouveau mon bios...
En espérant que cela fonctionnera pour toi.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:42:31
dexter_buddy => ok
mais si je vire le cavalier, je suis en esclave.
et je fais quoi après ?
lancer l'utilitaire du disque sans être en maitre ?!!
pareil pour installer un système d'exploitation ?!!
je précise que pour mettre le dur en "cap limit" chose que je n'ai surement pas faite (ou alors je débloque) il faut mettre deux cavaliers.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:58:24
| nainpiain a écrit : dexter_buddy => ok |
Sur mon samsung un seul cavalier suffit,sur les 4 rangées si tu le mets sur la deuxieme rangée en partant de la gauche et en le placant verticalement (cad le mode slave sur 90% de disques),tu es dans le cas du cap limit,et je me suis fait avoir comme ca ![]()
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:31:08
non ce disque ne veut rien savoir.
je l'ai remis en CS (cable select, comme d'origine), c'est un 6Y250P0
le problème c'est que le bios déraille complétement :
Cylinder : 65530
Head : 16
Precomp : 0
Landing Zone : 65529
Sector : 63
n'importe quoi !! pour une une taille de 33821MB !!
alors que dans Maxblast 3 (utilitaire maxtor) il le voit à 250,9Go
mes 5 partitions sont visibles.
au redemarrage, le bandeau bleu "on track" apparait.
les part sont visibles dans l'install d'xp au moment de choisir sur
quelle partition mettre l'os. mais l'install echoue par la suite.
pkoi il fait chier comme ça ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:15:56
Bon,le cas des 32gb que ce soit clair,ce n'est pas un hasard,c'est un probleme de limite bien connu donc:
Etape 1,vérifier scrupuleusement les indications sur ton disque (et non sur les liens que je t'ai donné à titre indicatif)
Etape 2,regle le comme tu le souhaites (slave,master blabla,en étant suuuur que ce soit bon,et donc ne pas etre dans un cas de limit capacity)
Etape 3,formate le.
Etape 4,si il est toujours et encore mal reconnu flash ton bios.
Etape 5,reformate le eventuellement suite à la maj du bios.
Etape 6,si rien n'a fonctionné reviens ici
Maintenant le soucis est tjs le même,personne ici ne pourra savoir si tu as procédé comme suit,alors veille à le faire comme indiqué,si tu devais faire ca en diagonale on n'en sortira pas,parce qu'on l'ignorera deja,et parce qu'apres tu risques de t'y perdre aussi
Patience,il n'y a pas de raison que ton disque soit bridé de manière magique
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:06:15
etape 1 : je sais comment faire pour mettre ou pas mettre mon dur en esclave/maitre et cap limit. j'ai toujours eu que des maxtor.
je viens de regardé à l'instant dessus comment mettre les cavalier.
y a pas, c'est bon.
etape 2: il est en CS enabled (comme d'origine).
etape 3: formatage effectué à l'aide de maxblast (250Go)
etape 4: toujours reconnu à 32Go dans le bios, de plus un flashage de
bios ne m'apportera rien cf. http://web.shuttle.com/share/fae/h [...] 51v2.0.htm la carte mère prend en charge le 250Go d'origine.
etape 6: me voilà
j'ai l'impression qu'il reste bloqué en cap limit, rien à faire, je fais encore une tentative, et après ce sera retour sav, parce que là je sèche.
a+
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:19:34
33go ? tu n'as pas mis le jumper derriere le disque dur sur compatibilité par hazzard ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 16:17:26
Formates tu bien ton disque en NTFS lors de l'install de XP ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:01:34
ça fait plusieur mois que je suis sur ce problème et je n'en connais pas la raison.
je vous explique :
- en retour d'un 120Go HS, Maxtor m'a renvoyé un 250Go neuf (je suppose)
j'utilise un shuttle type SS51G, à l'époque j'avais eu aucun soucis pour creer 4 partitions
avec MaxBlast 3, très rapide, très simple.
et puis j'ai voulu sauter ces partitions pour en recréer d'autres.
utilisation de Maxblast 4 cette fois çi (mieux, plus besoin de la disquette, tout se fait par cd, les connaisseurs doivent comprendre..),
procédure habituelle, et création des partitions.
ensuite je remets mon disque dur fraichement partionné et formaté par MB4 en esclave, je lance xp (à partir d'un autre disque dur)
et là surprise 1 disque reconnu (je ne compte pas le disque système), pas formaté, donc formatage rapide via xp, et là 31,4Go !! et c'est tout !
j'ai refais cette procédure (je ne compte plus les fois) avec Maxblast 3, 4 etc.. et rien !
en plus mon Bios lui aussi fait le con et me detecte 33Gb.
que faire ? à part balancer ce dur par la fenêtre !!!
Message édité par nainpiain le 07-02-2007 à 14:05:15
