MaxInPower BEMIP25A4E et disque Seagate 2.5 7200 tours - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 20:00:26
Le eSata ne contient pas de power , il faut donc obligatoirement une alim externe.
Il ne faut jamais brancher les 2 ports (esata et usb) faute de voir le boitier partir en fumée...
Si tu utilise le USB seulement il se peut que cela fonctionne ou pas, sa dépends , si cela ne fonctionne pas ceal prends une alim externe.
alp
Marsh Posté le 18-04-2010 à 16:30:19
Ok c'est bien ce qui me semblé...
Je cherche donc sur le net ce type d'alim... sans résultat.
Ou puis je trouver ce genre d'alim? ou existe t'il des cables 2xUsb->1 prise Alim?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:44:49
Je viens d'acheter un disque dur Seagate Momentus 7200 tours Sata en 2.5 et un boitier MaxInPower BEMIP25A4E
Lorsque je branche le boitier en esata sur ma carte mére gigabyte h55 ud2h,windows 7 ne détecte aucun périphérique.
Quand je le branche en esata avc la prise Usb rouge, le disque se met en marche mais pas de detection non plus
Par contre avec les deux prises usb, le disque est reconnu.
Pour info le disque est correctement formatté et contient des données
Selon vous ,est ce que le disque consomme trop par rapport a la puissance d'un port usb?
Ou alors avez vous d'autres idées?
