Que faire d'un HDD avec un mauvais état SMART ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2015 à 17:10:08
SAV ou poubelle
Marsh Posté le 11-05-2015 à 17:06:19
ça dépend pourquoi l'état est mauvais.
un petit screen de l'état SMART nous aiderait à décider.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 09:14:14
J'ai un HDD en prudence qui fait de temps en temps des siennes... Personnellement, je te conseil de rien stocker d'important dedans... Garde le juste pour mettre des choses que tu comptes delete... Comme bouche trou quoi, car il peut définitivement mourir d'un moment à un notre, j'imagine.
Par-contre, je trouve tes °C élevé... J'suis à 23°C et 22°C moi. Peut-être qu'un petit nettoyage des ventilo et du boitier s'impose ? ^^
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:32:35
bon, avec un FFF en secteurs ré-alloués, tu peux songer à le remplacer, pas immédiatement tu as du temps devant toi.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 15:47:33
T'es sympa Master, mais ca fait quand même 4095 secteurs mauvais et réalloués.
Je ne connais pas la taille / nombre de secteurs de réserve sur ce disque, mais je ne me hasarderait pas à l'utiliser sauf pour "jouer avec"...
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:59:48
bah ça oscille entre 3 et 5000, on ne connait jamais le nombre exact.
si il n'y en avait plus pour le remplacement, les secteurs défectueux serait en instables, ou pire, en erreur irrécupérable, là y en a pas, donc c'est qu'il a encore des secteurs pour faire du remplacement...
donc il a du temps pour le remplacer, mais il doit être remplacé.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:01:16
en démontant tout proprement, on peut récupérer les disque avec le moteur et en faire une trancheuse à saucisson
sinon, poubelle en effet
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:49:02
Mouais, sinon tu le gardes en disque ne contenant rien de critique, exemple : héberger des torrents, support de bouibouitage quand tu bricoles des logiciels, etc...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:08:26
Pour avoir une localisation visuelle des blocs en défaut tu peux passer un test de surface avec HDtune, ou encore mieux avec Minitools Partition Wizard (free).
http://www.partitionwizard.com/download.html
Il y a un test de surface, par partition.
Ensuite tu peux t'arranger pour partitionner le disque avec MPW pour laisser la zone (j'espère une seule) dans du non alloué.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:21:59
@Moundir, je viens de m'apercevoir que le message de @Kyjja a fait un UP de ton fil de discussion et pour cette raison j'ai décidé d'apporter mon grain de sel
@Kyjja ainsi que tous les participants ont raison, il ne faut pas trop compter sur ce DD. Il serait même judicieux de penser à retrouver son remplaçant.
Je voudrais juste attirer ton attention sur les possibilité que normalement les SAV offrent : si le DD est toujours sous garantie il y aurait des options proposées. Pour cette raison je te conseille de ne pas hésiter et de contacter directement l'assistance du constructeur pour t'informer de près sur les alternatives qu'on suggère. Je ne connais pas la politique du fabricant de ton DD mais il se peut que procéder à un retour du matériel serait possible. Il vaut la peine de vérifer
Si tu décides de garder le DD ou si le DD est hors garantie fais attention aux contenus que tu stockerais dessus et procure-toi toujours une copie de réserve (au cas où).
A+
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:27:15
j'ai ce HDD qui apparemment est en "mauvais" état. Que puis-je en faire ?
poubelle ? ou alors existe t-il des alternatives permettant d'en tirer quelque chose ?
