IBM M1015 / LSI 9240-8i -- Présentation / Flash - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:01:05
Moi qui cherchait justement de l'information sur cette carte , suis comblé avec ton post .
merci beaucoup .
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:13:51
J'ai commandé une LSI 9240-4i qui est identique en tout point mis à par le nombre de volumes supportés.
Dés que je la reçois, je posterai les performances que j'obtiens sous Debian avec 4x Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To en raid 10.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:51:18
Merci beaucoup pour ce topic qui pourrait être la solution à mon problème du moment
(cf sujet à côté)
Je m'en va lire ça dans le détail
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:03:49
merci beaucoup pour ce poste, j'ai trouvé la mienne sur ebay pour 60€ je vais la flasher en IT avec votre méthode pour mon raidz1 de 8 disques sous freenas.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 21:48:46
bon je galère à flasher la carte, mes carte mère disposant d'assez de port pci pour recevoir carte graphique et la m1015 (toutes des gigabyte) ne veulent pas faire booter freedos, ça m'affiche pas assez de mémoire (mon pc principal a 12Go de ram).
J'ai donc essayer de faire une clé usb sous dos (dr dos et dos windows via hp usb tool) et là quand je tape la première commande rien ne se produit le petit carré passe à la ligne du dessous et clignote mais rien ne se passe.
Quelle méthode avez vous utilisé pour flasher ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 22:29:35
Bonsoir,
Comme précisé dans ma présentation, la carte est un tantinet capricieuse! Mais de ce que j'ai pu lire sur les forums anglophones, l'erreur qui revient souvent est "PAL Error", ce qui ne semble pas être votre cas.
Pour ma part, j'ai créé une disquette bootable avec HP USB Disk Storage Format Tool et avec les fichiers boot disk de Win98. J'avais suivi un tuto dans ce genre: http://www.vistax64.com/tutorials/ [...] drive.html. Il faut récupérer l'archive sur http://forums.laptopvideo2go.com/t [...] are-files/ , l'auto-extraire, copier les fichiers extraits sur la clé bootable puis booter dessus!
Après ça doit donner ça (oui, c'est un vieux CRT que je ressors de temps en temps! Et oui aussi, c'est pris à l'iphone dans un lieu peu éclairé!)
et pour la deuxième étape:
A tout hasard, vous êtes dans quel coin de la France?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 22:46:00
don j'ai aussi suivi un tuto du même genre après ma tentative infructueuse avec freedos (qui fonctionne sur un autre pc mais qui n'a qu'un pci utilisé par la carte graphique).
J'ai donc bien C: qui s'affiche mais une fois que je tape ma commande et que je fais entré ça me fait un "retour à la ligne" puis rien de spécial au bout de 20min je redemarre, le bios de la carte apparait sans problème donc il ne doit pas avoir écrit de petit 0 sur la memoire du bios ![]()
Je vois que vous avez listé le contenu de la clé, comment avez vous procéder, les commande linux et bsd j'en connais windows rien du tout.
Edit : je suis du mans (ouest de la france)
Marsh Posté le 16-05-2012 à 23:03:20
Pour lister les fichiers, c'est la commande:
dir
pour lister page par page (si les résultats ne tiennent pas sur un écran), c'est:
dir /p
J'ai listé pour m'assurer que les fichiers étaient bien dispos sur la clé!
Vous pouvez essayer, le temps du flash, de désactiver tous les périph onboard (genre les NIC, carte son, PATA, etc...).
J'ai pu lire que certaines personnes ont réussi à flasher la carte à partir de l'EFI shell de leur carte mère. Je n'ai pas de carte mère assez récente supportant un EFI donc je n'ai pas essayé cette méthode.
Quelle est votre carte mère?
Aïe, le mans ça va être difficile, je suis au nord de Paris!
Marsh Posté le 16-05-2012 à 23:09:11
je vais voir ça,
J'ai à disposition une GA-890FXA-UD5, une ga-790fxta-ud5p et une troisième carte gigabyte de la même generation en am3. Pas d'efi shell c'est un bon vieux bios.
Je vais tenter de tout desactiver et de lister voir si tout est là.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 23:33:50
J'ai tout désactivé de le bios (même les port sata et ethernet) voilà ce que j'ai
et ça reste comme ça.
J'essaierais sur mes autres cartes mères.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:49:57
Ça y est procedure effectuée sur la carte mère d'un ami, une asus M4A79Td-evo
Il ne me manque plus que les cables sas pour tester tout ça
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:43:55
Voilà qui fait plaisir!
Perso j'ai pris des câbles sur la bay, 7 euros frais de ports compris pour chaque câble. Il sont bleus avec une partie gainée noire, qualité en apparence correcte. Ils fonctionnent correctement.
Le problème est bien évidemment le temps de transport depuis HK, environ 2 semaines...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:59:05
c'est pour ça que j'ai prit des cables en allemagne, ils sont rouge, ce sont des 3ware, pour 2 euros de plus je me suis dit autant prendre ceux là.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 22:16:49
Par contre c'est moi ou la carte chauffe ? De quelle manière la refroidissez-vous ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:26:24
Elle est censée se trouver dans un serveur...donc bien ventilée.
Mes M1015 se trouvent dans un NZXT Source 210:
- 2 x 120mm en entrée en front
- 2 x 120mm en sortie en rear et top
- 120mm alim en sortie
Celle avec 5 disques est à 71°C (thermomètre infrarouge au niveau du radiateur), celle sans disque est à 55°C.
Dès que j'ai le temps je rajoute un 140mm sur la porte, juste au niveau des cartes. Je referai alors une mesure.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:40:23
je crois que je vais mettre un 120 en dessous pour souffler dessus comme ça je serais tranquille.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 13:10:54
J'ai cette carte depuis l'été dernier (je suis aussi membre sur hardforum). Utilisée en simple HBA, sous windows, donc pas besoin de flash. à vrai dire je l'ai quand même flashée, mais juste pour mettre le BIOS IBM le plus récent, flash fait avec l'utilitaire IBM sous windows.
clembrizou : tu es sûr que la carte est bien détectée sur ta machine qui n'arrivait pas à flasher ?
Je l'ai testée sur quelques config' et c'est vraiment du hit or miss.
DFI NF4 SLI : M1015 branchée, j'ai le truc de 512K de mémoire chais pas quoi, la machine ne boote pas.
Gigabyte P35-DS3P : idem
Asrock X58 Extreme : fonctionne bien
MSI Big Bang X58 XPower : fonctionne bien
Pour les câbles j'ai pris des 3Ware de 1m commandés en germanie, pas trop confiance dans les trucs noname, sachant en plus que ces câbles ont un sens de fonctionnement, on a vite fait de se retrouver avec des câbles faits pour autre chose.
J'ai eu ma carte sur eBay pour une bouchée de pain, elle n'était pas trop connue à l'époque, du coup les câbles m'ont coûté plus cher que la carte !
J'ai les deux brackets mais je ne les utilise pas car la carte est sur un port PCIe qui est "sous" ma 2nde carte graphique. Celle-ci étant watercoolée, elle ne prend qu'un slot, mais son bracket prend toujours 2 slots, donc pas moyen d'utiliser le bracket de la M1015. D'un autre côté vu que je suis en BTX elle se retrouve posée sur le waterblock, donc pas vraiment un pb, et il n'y a pas de tension dans mes câbles (vu leur longueur
). Enfin pour le refroidissement j'ai un ventilo 40mm qui souffle sur le radiateur.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 13:39:07
| asmomo a écrit :
oui elle était bien reconnue le "bios" de la carte s'affichait bien mais pas moyen de la flasher sur toutes les cartes mères
Elle ne doit pas aimer les cartes am3 de chez gigabyte. D'ailleurs ces cartes mères ne veulent pas non plus lancer de livecd freedos (alors que les divers cd fonctionnent ailleurs) elles doivent donc être capricieuses.
Là je l'ai installée (pas encore branché les disques car il me manque toujours les cables), elle est bien reconnue par openindiana.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 16:14:24
OK, c'est le principal alors.
Je ne comprends pas trop pourquoi il est dit dans la description qu'elle supporte 16 disques. Sur les ports donnés, c'est seulement 8. Et si on commence à ajouter des expanders, alors c'est beaucoup plus que 16 : 65535.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:49:27
Bon j'ai reçu les cables, ça fonctionne parfaitement sous openindiana, j'ai réussi ma transition freenas -> openindiana (juste plus de gigabit sur ma carte mère, elle est en train de mourir à petit feu... d'abord les sata qui merdent puis les rj45 l'un après l'autre)
si je fais un ddbench sur mon raidz1 de 8 disques de 2To
| Citation :
10000+0 records in real 7.3 10.24 GB in 7.3s = 1402.74 MB/s Write read 10.24 GB via dd, please wait... 10000+0 records in real 4.8 10.24 GB in 4.8s = 2133.33 MB/s Read |
pas mal je pense
Marsh Posté le 24-05-2012 à 01:30:02
Ces chiffres sont impossibles, il déconne ton test. RAIDZ1 de 8 disques, j'espère que t'as un backup ?
Marsh Posté le 24-05-2012 à 01:35:38
effectivement
en réseaux je tape les 75mo/s ce qui est pas mal je trouve, maintenant je vais m'amuser avec dedup et compression (là les débits devraient baisser).
Pas de backup ce ne sont pas des données vitales.
Reconstruction du raid en 14h après la perte d'un disque, c'est pas mal du tout pour un raidz1 de 8 disques. A l'époque ou j'ai fait le pool je ne savais pas que 8 c'était beaucoup pour un raidz1. si c'était à refaire je ferais 2 vdev de 4 disques chacun.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 01:45:25
Normalement tu devrais simplement avoir la performance d'un disque, donc dans les 120-80Mo/s. Effectivement avec 2 vdev ce serait mieux, pour les performances aussi.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 01:46:50
trop tard maintenant, le pool est presque plein, les performances ce n'est pas ce qui m'interesse le plus, c'est juste pour du stockage.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 22:51:13
J'ai écrit 16 disques max vu que c'est ce que IBM indique dans sa doc: http://download.boulder.ibm.com/ib [...] -guide.pdf
Et il est bien évidemment question ici des disques supportés dans une grappe raid. Si c'est en HBA simple, effectivement on peut cascader les expanders et dépasser les 16 disques avec un raid logiciel. Bref.
Maintenant...si tu me montres que la carte gère bien un raid hardware de plus de 16 disques je modifie la présentation bien entendu.
Quand tu parles de "la performance d'un disque, 120-80", tu parles de quoi? De la mesure du RAID ? Du partage réseau?
Il faut aussi prendre en compte le cache du RAID-Z..
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:25:34
Ah oui je n'avais pas pensé au RAID matériel (vu que cette carte n'est pas vraiment faite pour ça).
En RAIDZ1 on a la performance d'un disque, donc dans les 120Mo/s au début, 80Mo/s à la fin (dépendant du disque, bien sûr).
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:40:31
Je voulais savoir si il était possible de booter seven sur un ssd avec cette carte raid (1015) ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:04:49
a priori oui, mais je ne te conseille pas cette carte pour un SSD, mieux vaut rester sur les ports principaux de la carte mère.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:23:53
merci , j ai une autre question , après avoir flashé la carte avec le bios vers le firmware IT (sans bios ), il ne m est plus proposer de créer un raid 5 sous seven . ... seul le raid 0 - 1 sont possible ?
J ai pourtant la clef optionnelle permettant le raid 5 ....
Je pense etre trompé de bios et le raid 5 necessite peut etre le firmware IR
En fait ma carte est une SAS 9220-8i c est peut etre la le problème ...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 14:01:17
J'ai reçu le matériel pour mon NAS dont ma LSI MegaRAID SAS 9240-4i malheureusement je n'ai pas accès au webbios. D'apès ce que j'ai pu voir c'est dû à la mobo, une Asrock B75m-itx.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:00:33
| vomegaz a écrit : J'ai reçu le matériel pour mon NAS dont ma LSI MegaRAID SAS 9240-4i malheureusement je n'ai pas accès au webbios. D'apès ce que j'ai pu voir c'est dû à la mobo, une Asrock B75m-itx. |
j'ai réglé mes problèmes, j'ai mis les solutions en remarques, j'ai également fait quelques benchs en Raid 10.
Performances
J'ai un peu testé ma LSI 9240 4i, voici les perfs en écriture que j'obtient avec un raid 10 hard de 4x Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To :
Cela colle avec les benchs que j'ai pu lire sur le web.
J'ai opté pour la solution ext4+dm-crypt+lvm
Remarque
Si certain son intéressé par ce la LSI 9240:
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:00:59
Bonsoir,
Les pros de ce forum vont certainement savoir me guider.
J'ai une asus rampage III que je viens d'installer en remplacement d'une Rampage II. Cette dernière était avec une 8344ELP et 2 HDD en Raid 1 (Raptor), le tout sous win7 32.
Je voulais y mettre une M1015 et deux SSD intel ainsi qu'un Win 7 64 pour tourner en 6Gb
La M1015 est branchée sur le PCIe2 (Il y en a 4 sur la RE III.)
Patatras, rien ne fonctionne et le controleur M1015 n'est pas reconnu même en dos.(megacli etc...)
J'ai branchée la M1015 sur le PCIe Express 2: rien
J'ai donc rebranché deux disques conventionnels sur le controleur pensant que cela venait des SSD: idem
J'ai mis la M1015 en PCIe n°4, rien
J'ai reinséré ma carte 8344ELP en PCIe 1 et tout fonctionne avec les 2 raptors mais je ne suis pas en 6Gb et suis en 32 (x86)
Ma M1015 est montée sur le PCIe 4, rien n'est connecté dessus.
Megaraid storage manager ne voit que la 8344ELP????
Si ma carte n'est pas détectée, est-ce parce qu'elle est grillée ? (je l'ai achetée sur eBay à un vendeur qui l'avait reçue en retour d'usine et m'avait assuré qu'elle était neuve).
Est-ce qu'une procédure spécifique est à mener pour qu'elle apparaisse ?????
En vous remerciant,
Cordialement
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:24:23
Il est possible qu'elle ne soit pas compatible, le chipset LSI est assez capricieux, et comme c'est destiné aux serveurs, ils n'ont pas cherché à être compatible avec tout, notamment les cartes mères "gamer" ou "OC" qui ne respectent pas vraiment les normes PCIe. Enfin ça peut quand même marcher, c'est le cas sur ma Big Bang qui est "gamer" et "OC".
Sinon c'est pas conseillé de mettre des SSD sur cette carte, il faut taper dans le très haut de gamme qui saura profiter des latences basses des SSD (LSI 9265 avec clé fastpath), sinon il vaut mieux utiliser les ports Intel SATA2.
Tu l'as payée combien la M1015 ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 18:31:50
Même mes Raptor ne changent rien aux symptômes donc s'il y a problème, il est ailleurs.
Faut-il la flasher ? Normalement elle vient toute prête....
Je ne veux que du Raid1
Je l'ai payée 60 euros et elle était dans son étui antistatique non ouvert (étiquette intacte)...?
Je ne sais même pas la tester ou alors il faut que je retire le bracket et la connecter sur le port SCSCI qui est à l'envers....?
Cordialement
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:25:44
| Ravenpisuerga a écrit : Bonjour, |
Il n'y a pas besoin de brancher de disque dessus pour la tester, avec son BIOS IBM si elle marche tu le vois lors du POST.
RAID1 ou X n'est pas la question, cette carte va ralentir tes SSD.
Pas compris de quoi tu parles, le bracket n'est pas indispensable mais ne branche surtout rien à l'envers.
Essaie là sur d'autres PC, plutôt.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 19:32:32
Bonsoir,
Comme il n'y a rien dans le post (c'était idem avec la 8344ELP qui, elle, fonctionne parfaitement), je ne sais pas quoi penser ?
La 9240-8i est indiqué comme adaptée aux SSD mais n'indique pas si elle optimise la vitesse...?
Avantages
Support des disques SAS et SATA
Support des disques durs et SSD
Il va falloir que je me trouve un autre PC pour test.
Cordialement
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:52:18
Si elle est flashée en IT (sans BIOS) dans ce cas on ne voit pas sa page, mais ça ne devrait pas être le cas par défaut. Et de toute façon elle doit quand même apparaître dans le gestionnaire de périph'
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:22:13
| asmomo a écrit : Si elle est flashée en IT (sans BIOS) dans ce cas on ne voit pas sa page, mais ça ne devrait pas être le cas par défaut. Et de toute façon elle doit quand même apparaître dans le gestionnaire de périph' |
Je n'ai pas encore le loisir de tester la carte mais j'ai regardé le gst de périph et il y a un élément étrange:
J'ai bien mon LSI megaraid 8344ELP et mon JSMicron JMB36X mais j'ai aussi un "AWIDODK7 IDE controller" et ça, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est ?
Cordialement
Marsh Posté le 02-04-2012 à 19:12:26
[Introduction]
Afin de monter mon NAS, je me suis mis en quête il y a quelques semaines de trouver de quoi connecter un nombre convenable de disques durs. En visitant le forum anglophone Hardforum, j'ai vu qu'il était fréquemment conseillé la carte IBM M1015.
Cette carte est l'équivalent de la LSI MegaRAID SAS 9240-8i rebrandé par IBM, à ceci près que la carte s'est vue amputer certaines fonctionnalités RAID.
Je vais essayer de développer l'intérêt de passer par l'achat IBM et dans quels cas la carte peut être intéressante pour vous.
[Spécifications principales]
* 8 ports internes 6 Gbps SAS/SATA
* Supporte le mix de disques SATA et SAS mais pas dans le même volume RAID
* 2 ports internes mini-SAS SFF-8087
* 6 Gbps par port
* Chipset LSI SAS2008 RAID
* Interface PCI Express 2.0 x8
* Support des RAID niveaux 0, 1, 10
* Support des RAID niveaux 5 et 50 avec clé optionnelle
* Supporte jusqu'à 16 disques SAS ou SATA
* Supporte jusqu'à 16 volumes logiques
* Support du SMART
Poids:
Carte nue = 76g
Petit bracket = 12g
Bracket normal = 18g
[Photos du produit]
Deux ports mini-SAS
Sticker adresse SAS
Sticker modèle
Petit bracket
Bracket normal
[IBM M1015 vs LSI 9240-8i]
Comme dit précédemment, la carte LSI 9240-8i intègre d'origine tous les niveaux de RAID possibles pour cette carte: 0, 1, 5, 10, 50.
Il est possible de passer de la carte M1015 à la LSI 9240-8i en achetant et branchant une clé spéciale: ServeRAID M1000 Series Advanced Feature Key comme ceci:
Cette clé se trouve habituellement sur eBay pour un peu plus de 150€.
La carte LSI est vendue complète, avec ses brackets low et normal size, aux alentours de 330€.
La carte IBM M1015 se trouve sur eBay à des prix allant de 60€ à 90€.
Les cartes vendues sur eBay sont souvent issues de serveurs IBM. Etant de série sur ces serveurs, elles sont habituellement retirées et remplacées d'office par de meilleures cartes RAID. Les cartes sont donc souvent quasi-neuves. Cependant, il faut faire attention à acheter une carte avec le bracket de son choix (normal ou low profile)!!! En effet, elles sont fixées dans les serveurs IBM par un système propriétaire n'utilisant pas le bracket classique. Il reste possible de trouver des bracket vendus seuls mais il faut être certain de s'y retrouver économiquement. Ne tentez pas d'utiliser la carte sans équerre, la traction et le poids des câbles mini-SAS arracheraient la carte de son slot.
[Intérêts de la carte M1015]
Si vous ne comptez pas utiliser de niveaux RAID autres que ceux disponibles par défault sur la version IBM, vous pouvez sans hésiter opter pour cette carte. La qualité de fabrication LSI, le support d'origine du SATA 6Gbps et des disques > 2,2To permet d'avancer l'esprit tranquille. Vous bénéficiez d'un rapport qualité prix très avantageux!
Mais la carte M1015 est classiquement utilisée dans un autre type de configuration: le RAID software. En effet, si vous comptez réaliser du RAID logiciel, par exemple sur FreeNAS en ZFS ou sur Openfiler/OpenMediVault en XFS, vous avez tout intérêt à utiliser une carte permettant le passthrough afin de laisser l'OS gérer entièrement le RAID.
Par défault, la carte ne permet pas le passthrough total. Cependant il est relativement simple d'y remédier en utilisant le firmware d'une autre carte LSI: celui de la 9211-8i ou 9210-8i. Ces cartes utilisent en effet le même chipset SAS2008.
Voici les deux type de firmware disponibles pour la LSI 9211-8i:
* ITInitiator Target: mode HBA Host Bus Adapter pur. Ne permet plus la configuration d'un RAID puisque la carte fait du passthrough pur. Parfait si vous comptez faire du RAID purement logiciel.
* IR Initiator RAID: mode mixte: permet de créer un grappe RAID et en même temps de faire du passthrough sur les disques non inclus dans une grappe RAID. A choisir si vous comptez faire un mixte entre RAID logiciel et RAID hardware. En effet, il devient possible de faire un RAID hardware pour l'OS et d'utiliser les autres disques pour un RAID software (exemple sur FreeNAS en ZFS).
[Procédure de cross-flash]
Attention: Ni moi ni hardware.fr ne sommes responsables d'une quelconque menant à la destruction de la carte. Vous êtes entièrement responsable!!
Attention bis: la carte est connue pour être capricieuse pour le flash, surtout sur les systèmes grand public (comprenez par là: sur autre chose que les cartes mères serveurs).
Fichiers disponibles et à jour avec la dernière version de LSI sur: http://forums.laptopvideo2go.com/t [...] are-files/
* Une fois une clé USB bootable sur MS-DOS créée, copiez les fichiers de l'archive sur celle-ci.
* Débranchez tout câbles mini-SAS de la carte et ne flashez QU'UNE SEULE carte à la fois.
* Démarrez sur la clé...attendez l'invite de commande DOS.
Pour flasher vers le firmware IT:
> megarec -writesbr 0 sbrempty.bin
> megarec -cleanflash 0
Redémarrer et booter sur la clé USB. Le bios de la carte ne s'affiche plus, c'est normal.
> sas2flsh -o -f 2118it.bin -b mptsas2.rom
> sas2flsh -o -sasadd 500605bxxxxxxxxx remplacer les xxx par l'adresse du SAS, collé sur un sticker vert pâle sur la carte.
Redémarrer
Fini!
Pour flasher vers le firmware IR:
> sas2flsh -o -f 2118ir.bin -b mptsas2.rom
Redémarrer
Fini!
Petit Bonus:
Si vous choisissez le mode IT, il n'y a plus d'intérêt à charger le bios de la carte (puisqu'aucune action n'est possible!). Vous pouvez donc choisir de ne flasher que le firmware (sans utiliser l'option -b mptsas2.rom):
De cette façon, le boot est plus rapide car la carte ne charge pas son BIOS et il n'y a plus de temps d'attente permettant d'accéder au menu. C'est personnellement ce que j'ai choisi.
[Performances]
J'envisage de monter un RAID 6 logiciel de 16 (14+2) x 3To sur OpenMediaVault. Cependant, le prix des disques durs n'est pas propice à l'achat et j'attends donc la baisse de ceux-ci pour passer à l'acte.
Pour l'instant, un hdparm -t d'un seagate Green SATAIII 5900RPM 2To me donne: 132,5Mo/s.
[Utilisation de deux cartes]
Là encore, la carte est capricieuse si vous tentez l'opération sur un système grand public. Il faut se fier aux avis sur Internet. De mon côté, j'ai réussi parfaitement le flash en IT pur et l'utilisation de deux cartes en même temps sur une P5K Deluxe Wifi-AP.
Ceci permet donc de répondre à une autre question: oui, la carte fonctionne sur un slot câblé en x4.
[Ma configuration]
MB P5K Deluxe/WiFi-AP // P35 Express Chipset // PCIe 16x (16x / 4x)
CPU Intel C2D E6750 2,66Ghz
RAM Crucial Ballistix Tracer PC8500 2x2Go dual channel
ETH Onboard Marvell PCIe Gigabit Ethernet
VGA Matrox Millenium PCI
BIOS deactivated: Onboard Sound/Wifi/PCI Nic
{ flashing } OK / 16x slot / MS-DOS / MegaRec v01.01-004 / SAS2Flash v11.00.00.00 / LSI9211 P12 Firmware WITHOUT bios
{ single card } OK PCIe 16x (16x electrical) slot
{ dual card } OK PCIe 16x (16x electrical) and PCIe 16x (4x electrical)
[A venir]
Je reviendrai poster des bench quand j'aurais commandé et reçu mes disques.
N'hésitez pas à poster ici votre expérience de compatibilité / incompatibilité / performances de cette carte!
Merci.
Message édité par gbiohazard le 16-05-2012 à 22:16:59
