LiteOn 40125S : CLV, CAV, P-CAV ou Z-CLV ?
LiteOn 40125S : CLV, CAV, P-CAV ou Z-CLV ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:49:08
Je viens d'acquérir un LiteOn 40125S (zavait plus de W) et la question existencielle qui me stresse  :ouch: grave-t-il en P-CAV ?
D'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, c le meilleur mode de gravure ?
Pour info  :sol: :
.CLV (Constant Linear Velocity)
The data transfer rate is kept at a fixed level by changing the rotation speed
.CAV (Constant Angular Velocity)
The drive maintains a consistent rotation speed which will result in a variable transfer rate.
.P-CAV (Partial Constant Angular Velocity)
P-CAV is a combination of CLV and CAV.
The transfer rate increases until the drive reaches it's maximum speed (CAV). From that point the drive will slow down and the transfer rate will be constant (CLV).
Because P-CAV drives reach their maximum speed much sooner than CAV drives, the average transfer rate should be higher.
.Z-CLV (Zoned Constant Linear Velocity)
Most high speed recorders are using this technology. There are several CLV zones.
Voilà pour la théorie  :kaola:
Mais en pratique  :??:
J'ai fait un test avec Nero CD Speed et il semblerait que je puisse graver en CAV avec une moyenne de 30X (18X au départ et 39X à la fin) ... pour info g le firmware ZS0J
En résumé :
Puis-je graver en P-CAV et comment ? Passer au firmware ZS0K m'aiderait-il ? Le 40125W est il plus disposé pour le P-CAV ? :kaola:
Attention, le premier qui me parle de trafiquer mon firmware pour transformer mon graveur en 48X  :fou: , je le  :gun: . Je veux pas de ça  :non:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:32:11
Je crois que je viens de faire une découverte  :D :
Le CAV que j'obtenais était simplement dû au fait que la vitesse max était atteinte à la fin.
Mes tests :
.CD Verbatim 24X : vitesse moyenne 29X (P_CAV) /vitesse max au bout de 40%
.CD neutre : vitesse moyenne 30X (CAV) avec le max au bout de 100%
, donc :
VitesseMax atteinte à TMax<Tfin_gravure => P_CAV
VitesseMax atteinte à TMax=Tfin_gravure => CAV
En gros ça dépendrait du média utilisé CQFD
Si un spécialiste pouvait me confirmer ma trouvaille  :sarcastic:
Marsh Posté le 09-08-2002 à 03:47:24
flooder !!! [:vinz416]
 [:vitom] make my day !!! [:zoub]
See the eyez of the tiger in my blood
