NAS LaCie Ethernet Disk mini - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:32:18
C'est un vrai ou faux NAS ? (= y a t'il besoin d'installer un soft propriétaire sur le client qui veut y accéder ?)
Le disque est il formatté dans un format standard lisible sur Windows ou Linux, au cas où l'électronique lâche et devienne introuvable ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:06:36
C'est un vrai NAS (pas un NDAS ou autre), tu le branche sur un hub de ton réseau, il récupère son adresse IP auprès du serveur DHCP, et tu le retrouve dans ton voisinage réseau.
En revanche le disque est formatté en XFS (a priori exploitable directement sous linux, en revanche sous windows...)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:07:59
Déjà testé dans le maxi post sur les NAS: par exemple, http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t4098643
En gros, il faut choisir au départ entre une utilisation USB ou réseau.
Si on met de côté FAT32, il reste NTFS et ext2.
NTFS n'est exploitable qu'en USB
ext2 n'est exploitable que par le réseau (sauf probablement si brache en USB sur du Linux)
Ce n'est pas choquant vu le prix qui reste relativement modique.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:23:48
Sauf qu'à lépoque c'était la 1ere version de ce NAS qui avait une interface en 10/100 uniquement, un proc à 266Mhz et 32Mo de RAM.
La v2 possède un proc a 400MHz, 64 Mo de RAM une interface gigabit.
Tu n'as plus a choisir entre USB et réseau (les deux fonctionnent en parallèle)
Tiens je viens de trouver un test tout frais de cette semaine, y a des infos plus technique que ce que je pourrais en dire:
http://www.smallnetbuilder.com/content/view/29790/75/
Marsh Posté le 10-01-2007 à 06:39:34
je l'ai essayé quelques jours, puis l'ai renvoyé. le fait qu'il ne propose aucune mise en veille était, de mon point de vue, réellement un point négatif. le sav lacie m'a dit qu'il se met en veille automatiquement au bout de 30 minutes de non-utilisation, mais continue à tourner... il semblerait que le dd s'arrête, mais le système continue à fonctionner comme si de rien n'était. je leur ai demandé si on peut utiliser un programmateur électronique horaire pour couper le courant et le rallumer, par exemple pendant la nuit : la réponse était oui. et il semblerait qu'il se rallumerait tout seul au rétablissement du courant, mais je n'ai pas vérifié ce point. hormis cette question, il semble parfait.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:24:47
Faut que je regarde si le DD s'arrete bien au bout d'un certain temps... En revanche c'est normal que le système continue de fonctionner, puisqu'il faut qu'en cas de sollicitation de la part du réseau la machine soit capable de relancer le disque dur.
Pour ce qui est du programmateur, la réponse de LaCie m'étonne. En effet comme sur n'importe quel ordinateur, une coupure de courant peut entrainer des pertes de données.
Ce qu'il te faudrait c'est un NAS avec une fonction d'extinction automatique puis de réveil par WakeOnLan.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:15:06
Bon, après observation puis interrogation du support LaCie, il ne semble pas y avoir de mise en veille au bout d'un certain temps d'inactivité.... à moins que qqun maitrise Linux suffisamment pour inmplémenter cette fonction dans la machine...
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:06:07
Je viens faire aussi l'acquisition du Lacie Disk ethernet (gigabit) mini 500Go. Belle bête. En réseau Ethernet ou usb (attention, les 2 ensembles , marche pas), ça fonctionne au poil.
Seul Hic : il demande obligatoirement un login/ mot de passe pour accéder à sa partition. Mon pb est que je souhaite connecter le DD sur mon lecteur de salon DVD (modèle Packard Bell DVX461) doté de son port USB et le lecteur DVD ne peut pas y accéder car il ne sait naturellement pas gérer l'entrée du login/mdp.
J'ai donc contacté le support lacie qui m'a dit le disque dur n'offrait pas la possibilité d'accéder au disque en accès libre sans login. Puis 2J après soit le 26/1/07, je constate que Lacie a mis en ligne son GL source code sous Linux.
http://www.lacie.com/fr/support/drivers/
Génial sauf que je ne suis pas calé dans ce domaine.
Alors, est ce que quelqu'un, utilisateur de ce disque ou passioné par ce challenge, pourrait me dire s'il peut modifier le logiciel de config du disque en accès libre.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:45:55
j'ai également fait l'acquisition du Lacie ethernet Disk Mini (250GO) pour ma petite entreprise il y a quelques semaines.
La raison de ce choix était principalement pour son utilisation en réseau, mais j'avais cru comprendre, en lisant la description sur le site de LaCie, qu'il était également possible d'accéder aux fichiers stockés sur le disque par internet ("accès FTP" ) depuis un autre ordinateur (donc pas sur le réseau local).
Or la notice n'indique pas la marche à suivre et LaCie n'a jamais répondu à ma demande sur leur site. Aurais-je mal compris les possibilités du Disk Mini?
Cependant, si cela est bien possible et que c'est son adresse IP qui doit me permettre d'y accéder depuis l'extérieur, comment puis-je connaitre cette adresse, sachant qu'il est en réseau sur un routeur et que je ne connais que celle attribuée par mon routeur (192.168.1...)?
Ou bien y-a-t-il une autre manip?
Quelque'un parmi vous (notamment les propriétaires de cette machine) aurait-il une idée pour accéder à mon Lacie ethernet Disk Mini par FTP depuis n'importe quel ordi connecté à Internet?
Autre question:
lagoon72 mentionne le "GL source code sous Linux". Qu'est ce c'est ? A quoi ça sert?
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:02:56
| cosycotton a écrit : Bonjour à tous, |
FTP ne signifie pas accéder depuis un ordinateur en dehors du réseau local. C'est juste un protocole différent de HTTP ou du voisinage réseau.
Il est possible d'y accéder depuis l'extérieur en redirigeant un port de votre routeur vers ce disque réseau mais je doute que cette machine soit faite pour cela niveau sécurité.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 18:44:23
je up je vais recevoir ce disk dans la semaine , et aucune trace de quelquonque communaute autour de ce systeme , pourtant sur le papier il a l'air de depoter pas mal (400mhz , 64 mo)?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 10:57:46
bonjour,
je vois que je suis pas le seul à en avoir acheter un...
je suis un peu decu par ses performances en moyenne 5mo/s en transfert de fichier (200mo/fichier) alors qu'un autre disque USB fait facile du 10-12mo/s.
de plus, a chaque fois que je l'eteins et que je le rallume, il perd les utilisateur pour un disque rajouter sur le port USB maitre.. si qq'un avais une solution?
une derniere question.... je cherche à me connecté avec SSH dessus, quelqu'un sait faire ? apparement ils ont tous bloqué chez LaCIE
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:01:42
petitefonc,
Je suis aussi en train de chercher si on peut se connecter d'une façon ou d'une autre afin de faire qqe modifs (comme activer la mise en veille du disque dur).
Il y a eu un peu de travail sur ce sujet:
http://luon.net/~admar/journal/LaC [...] kMini.html
Sur un autre forum, qqun dit avoir lui aussi fait des modifs (telnet, ssh,...):
http://forum.dsmg600.info/t372-LaCie-EDMini.html
Je lui ai demandé comment il a fait, j'attend sa réponse.
A suivre....
Marsh Posté le 18-04-2007 à 00:13:54
ca y est , j'ai bien galerer a le configurer avec ce manuel de merde
tout marche mtn (smb , ftp , http) pc et xbox
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:23:22
Selon ce qu'on peut lire ici : http://www.smallnetbuilder.com/content/view/29790/75/
Le dernier modèle peut-être branché en même temps en nas et usb.
Quelqu'un a déja essayé ?
Aussi, en USB, peut-on le brancher sur une console next-gen (XBox 360/PS3) ?
J'aimerais trouver une solution pour partager facilement un disque entre mes consoles et mon PC...
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:01:22
moi je l'ai pas encore tester en usb
mais niquel pour 2 pc et 1 xbox 1
je tenterais une USB2 direct sur la 360 pour voir un de ces jours
Marsh Posté le 30-04-2007 à 20:46:29
non ca ne fonctionnera pas, enfin a mon avis puisque il ne monte pas comme un peripherique usb et qu il necessite un driver.
ce driver monte le disque comme un partage rezo (d ailleur regardez dans la console web il vous demande qu elle ip atribué au port usb)
je suis degouté pourquoi ce systeme foireux????
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:55:34
Salut a tous
Avant tout moi aussi j'ai acheter le Ethernet mini 500 Go, pour le moment ça tourne bien sauf l’interface que je trouve lent.
Sinon, j'ai une question à vous poser, C'est une question posé en milieu de cette page aussi mais sans réponse claire. Voila je voudrais aussi accéder par Internet en FTP (pour copier ou modifier des données stocké) ou par HTTP (juste pour les consulter et télécharger). Est ce que quelqu'un à trouvé une solution à ça, car j'arrive a me connecter par Internet dessus en HTTP (sur l’interface Lacie évidemment) mais je ne peux accéder qu'au dossiers qui n'ont un nom sans espace si non ça marche pas, ça plante et se met en boucle. Et pour la FTP j’arrive juste à me connecter (en cliquant toujours sur le bouton FTP de l’interface), mais après plus rien.
Donc merci a vous de me donner vos expériences et si oui ou non vous avez tenter comme moi ?
Encore merci
@bientôt.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:49:03
Quelqu’un a t il trouvé un façon de modifier ce disque et son système linux Embedded ?
La mise en veille m'intéresserait mais je ne comprends pas assez l'anglais pour le faire à partir des liens des postes plus haut.
Merci d'avance pour toutes pistes possibles.
remc
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:53:41
non pas tenté , pas de tuto francais assez clair pour le moment
Marsh Posté le 07-07-2007 à 18:08:45
a .... Bon ok, merci pour ta réponse....
remc
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:48:53
nouvelle version de firmware 1.1.1
http://www.lacie.com/us/support/dr [...] m?id=10105
Marsh Posté le 05-10-2007 à 00:44:03
C'est seulement pour la version il semblerait.....
remc
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:08:52
hello
je suis interessé par cet appareil, mais je n arrive pas a savoir si il peut faire serveur d'impression usb?
des avis des possesseurs?, merci
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:22:42
| djeev a écrit : |
Bonjour et bonne année à tous!!
Si je comprends bien ta question, c'est au niveau du routeur de ton réseau qu'il faut intervenir.
Dans les menus de config de ton routeur, il faut lui préciser que quand tu te connectes chez toi en ftp (port 21) ou en http (port 80), il faut rediriger les requêtes vers l'IP du NAS.
Tu devrais trouver cela dans le menu "redirection ou mappage de ports".
Pour te connecter, utilise l'IP publique, celle visible depuis le NET.
Pour la connaitre, http://www.whatismyip.com/
Espérant répondre à ta question.
A+
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:35:52
Bonjour, et merci de votre réponse à ce sujet qui semble ne pas pouvoir trouver de réponse claire et définitive. Je suis vos instructions et j'arrive effectivement à mon réseau depuis mon IP publique, mais à la page de configuration de mon routeur. Comment peut-on définir un accès au dossiers partagés?
Merci de votre intérêt!
| Rosell a écrit : |
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:49:24
En http,
http://IP_PUBLIC/cgi-bin/browse?share=DOSSIER_PARTAGÉ
ou
En ftp,
ftp://IP_PUBLIC/DOSSIER_PARTAGÉ/
ou
ftp://USER:PASSWORD@IP_PUBLIC/DOSSIER_PARTAGÉ/
Espérant vous aider...
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:01:54
Merci Rosell
remc
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:50:29
Merci encore Rosell pour l’astuce du routeur, Van Den Groet y avait fait allusion mais je n’avais pas remarqué. Donc, merci aux deux.
Je me permets de relancer le débat, fort de cette astuce pour demander quelques précisions et profiter des experts présents sur ce post.
Van Den Groet, penses-tu que si je laisse mon disque partagé comme ça avec le port 21 routé vers son IP, je prends un risque, tu semblais dire qu’il n’est pas assez sécurisé pour être connecté 24/7 sur Internet par le biais de cette astuce ??
flamspower, j’ai vu que Hans 66 t’a répondu sur le forum dsmg600 dont tu parles plus haut, as-tu implémenter une fonction veille sur le ce disque ??
Questions subsidiaires :
Il me semble qu’il n’est pas possible d’utiliser d’autres ports que le 21 pour le FTP et le 80 pour le http, c’est sûrement une question bête, mais je me disais que ça pourrait être plus discret sur le net pour ne pas se faire scanner sur les ports habituels. Surtout si la sécurité du disque n’est pas au top pour le laisser 24/7 sur le net. Enfin, j’ai essayé et ça n’a pas l’air de fonctionner.
Je n’arrive pas à créer un dossier de partage autre que sur un dossier à la racine du disque, est il possible de partager un dossier placé ailleurs ???
Désolé, beaucoup de questions, mais si le débat avance ce serait sympa …
remc
Marsh Posté le 18-03-2008 à 01:34:37
| remc a écrit : |
Partager des fichiers privés par ftp est debaze une très mauvaise idée étant donné que ce protocole n'est pas
sécurisé. En particulier, ca veut que n'importe quelle machine sur le chemin entre un client ftp et un serveur ftp peut
voir les logins/mdp (c'est le fameux man in the middle). Sans parler du fait que ça ouvre une porte d'entrée sur un réseau privé.
Bien sur, des versions de ftp over ssl existent (= dans un tunnel crypté) mais ce n'est pas supporté par le soft de ce boitier.
Tu l'auras compris, je te déconseilles fortement de permettre une liaison directe à ton disque depuis le NET. Par contre, tu peux utiliser
une machine relais dans ton réseau privé (mais là encore, il faut savoir ce que l'on fait...).
| Citation : |
C'est potentiellement possible si tu peux changer les ports d'écoute du serveur ftp/http qui se trouve dans le soft du disque.... Donc, à moins
que quelqu'un ait pu accéder à une console unix via telnet ou ssh comme je l'ai vu plus haut, ce n'est pas possible.
Deuxième possibilité si ton routeur offre des fonctionnalités de mappage de ports avancé : tu mets en place des règles qui font que tout ce qui arrive sur ton routeur sur le port 24242 (enfin, un port aléatoire ou presque....) part vers le disque dur sur le port 21. Ceci dit, ça n'est à mon sens qu'une rustine qui te protégera peut-être contre un hacker n'y connaissant rien en réseau mais surement pas contre quelqu'un aillant des connaissances dans le domaine.
Plus généralement, ça peut être un très beau joujou (que je compte m'acheter sous peu
) avec un gros potentiel d'amélioration (vu
que les sources sont libres maintenant) mais il faut qu'une armée de geek fasse un peu de reverse engineering pour trouver une porte d'entrée
dans le soft (et je sais pour l'avoir vu faire sur un tomtom que ça demande du temps et pas mal de patience).
En espérant t'avoir aidé,
M4
Marsh Posté le 18-03-2008 à 01:52:15
Merci M4udit pour toutes ces précisions.
En effet, ce n’est pas très prudent de laisser ce disque 24/7 sur le net, je vais donc continuer à l’allumer et l’éteindre au besoin…
J’ai récupéré mon compte no-IP (que j’utilisais avec TFS) pour ne pas avoir à entrer mon IP à chaque connexion. Je viens seulement de voir qu’on peut choisir son port de redirection sur leur service gratuit, donc j’ai pris un port au hasard et redirigé vers le 21 dans le routeur de la Freebox.
Comme tu dis ça ne pourra pas stopper un geek, mais il faut déjà tomber sur le bon port car je ne route plus le 21 vers le disque réseau donc il ne fonctionne plus (enfin je pense …?)
Bon, admettons il trouve le port, après, il y a le mot de passe … Bon, admettons, après la chauve-souris … heu non je m’égare… lol
remc
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:50:15
voici une information qui peut aider, mais sans résultats pour moi.
http://forums.storagereview.net/in [...] ntry246922
si quelqu'un connais un moyen d'ouvrir le SSH ?
Bon courage
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:30:23
Bon, je viens rejoindre le club des "heureux" possesseurs d'un Nas LaCie Ethernet Disk Mini.
Acheté d'occasion ici même, il a d'abord été faire un tour au SAV de LaCie: laborieux, retour du boitier abimé, mais enfin, il marche.
Cependant j'aurai quelques questions à vous soumettre:
-1: Lors de l'utilisation de IPConfigurator, une adresse iP est attribuée au disque ( par exemple: 169.254.84.254 255.255.0.0), mais l'option DHCP est désactivée.
Si je l'active via l'interface, au redémarrage impossible de me connecter, le DHCP de XP rame et puis rien...J'ai beau lancer IPconfigurator, il ne voit pas le disque. La seule solution trouvée est de remettre la configuration d'usine.(voir plus bas)
puis de relancer l'IPconfigurator... Des suggestions?
-2: Petit test sur Freebox: je configure manuellement:
-IP: 192.168.0.253
-Masque: 255.255.255.0
-Passerelle: 192.168.0.254 (la freebox)
-Serveur DNS: 192.168.0.254
Comme ça, çà fonctionne, je lance Firefox par exemple, tape l'adresse IP, et hop, je suis en Http, depuis n'importe quel PC du reseau.
Question: Est-il possible que je puisse me connecter au boitier par Internet, à distance?
-3: en USB, ça me fait n'importe quoi, des fois je le vois, des fois non. Et vous?
-4: Testé rapidement en Gigabit: 23 secondes pour un dossier de 215 Mo de photos (252 photos).
-5: Si je veux le laisser branché sur un PC, et le configurer manuellement, dois-je renseigner la passerelle? Et si oui, l'adresse du PC?
Voilà, merci de vos réponses éventuelles.
Ci-joint ci-dessous la procédure de réinitialisation du disque, telle qu'elle m'a été transmise par le SAV. ça peut dépanner, quand on est coincé, et cela n'affecte pas le contenu du disque, ni même les droits attribués aux utilisateurs:
Réinitialisez votre disque selon la procédure décrite ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de votre disque pour le mettre en position arrêt
2. Appuyez ensuite le bouton de marche et maintenez-le appuyé
3. Apres quelques secondes (15s environ) le voyant de mise en marche clignote. Relâchez le bouton tout doucement
4. Après que le bouton soit relâché, (3s environ), le voyant continue à clignoter mais avec un rythme différent.
5. Appuyez encore sur le bouton et maintenez-le appuyé
6. Quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton pour la deuxième fois, le voyant va continuer a clignoter mais avec un troisième rythme différent. Vous pouvez le relâcher encore et cette fois ci votre système se sera réinitialisé.
En principe la réinitialisation ne met pas en cause vos données mais nous vous conseillons si cela est possible de les sauvegarder avant de lancer la procédure.
Cordialement.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:53:12
| pioupiou56 a écrit : Bonjour, |
Je n'ai qu'une seule réponse pour toi, mais c'est déjà ça ^^...
Pour être en DHCP et avoir la bonne adresse à chaque fois, dans le mode "routeur" de la Freebox il faut réserver une adresse dans "baux permanent » et entrer l’adresse mac du disque réseau qui se trouve derrière sur l’étiquette.
Laisser le disque Lacie sur le net en permanence n’est pas prudent car il n’est pas très sécurisé pour cet usage. Mais c’est possible, toujours dans la section « routeur » de la FB, il faut rediriger le port 21 vers l’adresse que tu as réservée dans « baux permanent ». La passerelle est 254, soit l’adresse de la FB.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:06:39
Merci de ta réponse.
A vrai dire, branché sur la Freebox, je le configure en manuel, comme tout mon réseau à la maison (4 PC). C'est plus facile à gérer des IP fixes.
Ce que j'ai du mal à faire fonctionner, c'est plutôt le branchement direct du disque sur un PC, via Ethernet ( en USB, je n'en parle même pas...): le DHCP semble ne pas fonctionner correctement, donc Reset, et ensuite je suis obligé de laisser la main à IPConfigurator, qui lui, force le disque en désactivant le DHCP, lui attribue une IP qui, de fait, est fixe en fin de compte. De même, je n'arrive pas à connecter le disque au PC en direct avec une IP fixe, mais là je bute sur la config de la passerelle (cf question 5).
Concernant la connexion internet, alors, ce n'est pas prudent?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:17:38
Re
Je ne l'ai jamais branché directement sur un PC, je ne peux pas t'aider.... (Sauf une fois pour la mise à jour du FW et aucun problème à signaler).
Direct sur le net ce n'est pas prudent, mais faisable. Ce problème a été traité plus haut… Il faut (au minimum) éviter le port 21 et le rediriger avec le routeur de la FB pour éviter d’être scanné toute la journée.
Je suis passé au Syno pour ma part, l’option de blocage d’IP au bout de plusieurs tentatives de mot de passe est plutôt utile. Mais si tu n’a rien de PERSO sur le disque ce n’est pas non plus un drame si tu es scanné.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:08:41
. C'est plutôt que je suis statisfait du produit, et je me dis que si d'autres personnes si interessent, dont des gens un peu bidouilleurs et maitrisant Linux, il y aura peut-etre moyen de l'améliorer (mise en veille du disque, ajout d'une connexion telnet ou SSH afin de pouvoir y installer qqes softs genre aMule, bittorrent, freeplayer,...)
Après avoir longuement hésité, j'ai fini par acheter le NAS LaCie ethernet Disk mini, dernière version (301136EK) en 250 Go.
Installé sur un réseau 100Mbit composé d'une freebox (routeur), xbox (lecteur multimédia), et deux PCs (1 WinXP, 1 Linux Ubuntu Edgy) je souhaitais faire part de mon retour d'expérience depuis 1 semaine.
D'abord le prix: env. 200 disque inclus donc c'est plutôt du bas de gamme normalement.
Mais ce qui m'a attiré, c'est l'interface 10/100/1000 (qui me permettra plus tard d'améliorer les perfs avec un reseau gigabit), mais aussi le port USB2 pour y rajouter un DD additionnel, et sa compatibilité Linux (c'est un vrai NAS).
Je n'avais trouvé sur le WEB que des tests montrants des débits plutots faibles, seulement c'etait sur l'ancienne version. Ce nouveau modèle ayant troqué son proc 266MHz contre un nouveau à 400MHz, qui plus est épaulé par 64Mo de RAM, j'ai tenté ma chance...
Résultats:
Débit en Upload FTP (PC Ubuntu --> NAS): 7-8Mo/s (videos, mp3,...)
Débit en Down FTP (NAS --> PC Ubuntu): 10-11 Mo/s (videos, mp3,...)
Débits depuis Win XP (protocole SAMBA): non mesuré, mais semble equivalent à ceux ci-dessus
Débits depuis PC Ubuntu (protocole SAMBA): non mesuré, mais semble bien plus faible, genre moitié moins (je ne sais pas pourquoi?...).
Cela me satisfait amplement: j'y met mes gros fichiers via le FTP.
L'interface d'admin est très simple, voire un peu trop: y a pas beaucoup d'options (créer/supprimer des partages; créer/supprimer des comptes utilisateurs; choisir les protocoles a activer pour chaque partage; voir le fichier log).
Il n'est pas ventilé donc peu de bruit (ça gratouille tout de même un peu genre disque Maxtor), il ne chauffe pas particulièrement (avec le disque de 250Go).
Par contre le DD ne semble pas se mettre en veille quand il ne sert pas...
Autre point important, l'OS interne est un linux.
Voila pour ce bref tour d'horizon. Le tableau est plutôt élogieux, mais ne croyez pas que je bosse pour LaCie!
D'ailleurs certains 'y sont déjà interessé (http://www.federated.com/~jim/edmini/index.html)!
