carte Iwill SIDE RAID100 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:24:10
En un mot comme en cent : "OUI"
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:27:05
merci tharkie,
et si je la connecte sur le port PCI d'une carte mère ne gérant que le UDMA66 (Abit BE6), mon DD UDMA100 sera t-il bien gérer en UDMA100?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:32:17
| Citation : heureusement...  |
désolé, on a posté en même temps
a+
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:46:07
J'ai encore une question concernant cette carte...
Elle possède 2 port IDE (afin de mettre jusqu'a 4 DD en RAID0+1).
Sans la fonction RAID, est-ce que:
- Ces ports peuvents s'utiliser comme Port IDE primaire et secondaire (afin de mettre 1 DD par nappe)
- Dans ce cas y aura t-il moyen de booter à partir d'un DD installé sur le controlleur?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:54:56
| Nick_Zedd a écrit a écrit  : merci tharkie, et si je la connecte sur le port PCI d'une carte mère ne gérant que le UDMA66 (Abit BE6), mon DD UDMA100 sera t-il bien gérer en UDMA100?   |
tout à fait, c'est mon cas d'ailleurs !
| Nick_Zedd a écrit a écrit  : J'ai encore une question concernant cette carte... Elle possède 2 port IDE (afin de mettre jusqu'a 4 DD en RAID0+1). Sans la fonction RAID, est-ce que: (1)- Ces ports peuvents s'utiliser comme Port IDE primaire et secondaire (afin de mettre 1 DD par nappe) (2)- Dans ce cas y aura t-il moyen de booter à partir d'un DD installé sur le controlleur?   |
(1) encore une fois : "OUI"
(2) tout à fait, c'est faisable !
Attention cependant, suivant l'OS de bien installer les drivers pour cette carte, afin de prendre en charge toutes les fonctions !
de plus, dans ton bios de carte mère, il faudra configurer le boot sur une carte scsi (elle est reconnue comme telle en fait)
et pour finir, pense à bien mettre à jours, et les drivers de ta cartes, et son bios !
deux point encore :
ne pas mettre de graveur ou de lecteur de CD/DVD sur ces ports, utiliser ceux de la carte mère,
penser à désactiver les ports ide de la carte mère qui ne servent pas...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:03:02
| Citation : Attention cependant, suivant l'OS de bien installer les drivers pour cette carte, afin de prendre en charge toutes les fonctions !   |
Je viens justement de récupérer le dernier bios et driver sur le site iwill.
merci pour tous ces conseils
je penses qu l'on va rester en contact (du moins jusqu'a ce que j'ai fini l'install, ce qui ne se fera pas tout de suite car je n'ai pas encore reçu mes DD)
encore merci
a+
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:08:23
ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'opportunité d'aider
ps : j'en fais pas un peu trop là ???
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:13:10
oui, mais pas plus !
la limite c'est à peu près 128 Go !
au dessus, il faut du UDMA 6 / ATA 133
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:15:41
A ce propos, c'est quoi la limite en DMA 33? et en DMA 66?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:15:42
aïe!
IDE primaire 40Go
IDE secondaire 120Go
ça ira alors?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:21:10
Alors:
-Driver: upgrade ok
-Bios....problème
j'ai suivi les instructions à la lettre:
j'ai mis le nouveau bios + load.exe sur diskette
Reboot en DOS
Lancement de la diskette à partir de DOS: "A:\load BIOS"
et ensuite voilà ce que j'obtiens:
Flashing....ok
Verifing....passed
Found adapter #2 at bus:00 device 13
Vendor ID 0x00041103
PCI Adress Bus 0x00 Device 0x13
Checksum 0x00
Flash ID 0x2F31
EPROM Invalid
Update failed
une idée?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:24:33
fo peut-etre déconnecter les périphériques avant de flasher?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:29:49
héhé c'est la prémière fois que je flash....la prochaine ça sera ma carte mère.
alors je découvre un monde nouveau plein de surprises chiantes
de quels périf parles-tu? il n'y a pas de DD branché sur la carte iwill. ou alors je dois débrancher DD+DVD+graveur+CGraphique+CSon...branchés sur la carte mère?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:33:05
| Nick_Zedd a écrit a écrit  : aïe!   IDE primaire 40Go IDE secondaire 120Go ça ira alors? |
La limite des 128 Go, c'est par disque. Même si tu mets 4 disques de 120 Go, le problème ne se pose pas.
Et ce n'est pas parce qu'un controleur est en ATA100 qu'il ne sait pas gérer au dela des 128 Go. Les controleurs récents le font.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:41:33
| Nick_Zedd a écrit a écrit  : héhé c'est la prémière fois que je flash....la prochaine ça sera ma carte mère. alors je découvre un monde nouveau plein de surprises chiantes   de quels périf parles-tu? il n'y a pas de DD branché sur la carte iwill. ou alors je dois débrancher DD+DVD+graveur+CGraphique+CSon...branchés sur la carte mère? |
non non. je pensais que y'avait qqch de branché sur ta carte.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:47:40
| Citation : non non. je pensais que y'avait qqch de branché sur ta carte.  |
effectivement RIEN ,n'est branché sur la carte iwill (no DD inside)
mmmh, et mon message d'erreur ne te dit rien?
le coup du "EPROM Invalid"...?
personne ne vois?
j'attends... mon PC est ouvert et je suis tout nerveux et je pense que ça fait que commencer
 mon PC est ouvert et je suis tout nerveux et je pense que ça fait que commencer  )
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:27:40
Mais es-tu bien certain d'être obligé de flasher ta carte? Peut-être qu'elle marcherait quand même?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:30:42
je viens de brancher mon Maxtor UDMA66 (avec Win98) sur l'IDE primaire de la carte iWill.
Ca tourne pas de prob,
mais je preferarais avoir le dernier Bios en date, c'est légitime non?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:22:51
| mrbebert a écrit a écrit  : La limite des 128 Go, c'est par disque. Même si tu mets 4 disques de 120 Go, le problème ne se pose pas. Et ce n'est pas parce qu'un controleur est en ATA100 qu'il ne sait pas gérer au dela des 128 Go. Les controleurs récents le font. |
tu es sûr de ne pas confondre ???
c'est l'ata 133 qui permet d'outrepasser cette limite uniquement, non ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:25:58
| Nick_Zedd a écrit a écrit  : Alors: -Driver: upgrade ok -Bios....problème j'ai suivi les instructions à la lettre: j'ai mis le nouveau bios + load.exe sur diskette Reboot en DOS Lancement de la diskette à partir de DOS: "A:\load BIOS" et ensuite voilà ce que j'obtiens: ------------------------- Flashing....ok Verifing....passed Found adapter #2 at bus:00 device 13 Vendor ID 0x00041103 PCI Adress Bus 0x00 Device 0x13 Checksum 0x00 Flash ID 0x2F31 EPROM Invalid Update failed ------------------------- une idée? |
aucune idée... ça s'est toujours bien passé pour moi  avec ou sans périphérique connecté !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:52:39
| tharkie a écrit a écrit  :   tu es sûr de ne pas confondre ??? c'est l'ata 133 qui permet d'outrepasser cette limite uniquement, non ? |
Pour être déclaré ATA133, un contrôleur doit être capable de gérer plus de 128 Go par disque. Alors qu'un contrôleur peut être ATA100 sans en être capable.
Mais ca n'empêche pas la plupart des contrôleurs récents ATA100 d'être capable de dépasser cette limite. Simplement, l'appellation ATA100 à elle seule ne permet pas d'en être sur.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 08:13:16
| tharkie a écrit : oui, mais pas plus !  |
désolé tarkie mais je ne vois pas en quoi l'augmlenbtation de capacité obligerait à prendre une interface plus rapide (excepté en toute logique  ). si la technologie reste la même, un DD de 120 et de 160Go auront le même débit. pas besoin de prendre une interface plus rapide si elle était déjà suffisante pour le 120Go.
edit: sauf le pblm de spec de l'interface ATA133.
 je déterre ce vieux topic car j'ai un pblm avec cette carte: mon Maxtor ATA133 (120Go) est détecté dans son bios en UDMA2 (33Mo/s). qqun a une solution?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 08:33:53
Pourquoi flasher un bios si la carte marche bien... c'est un risque malgré tout, et qui n'est pas forcément nécessaire...
De plus, à tu verifié la version actuelle de ton bios ??
Tu peux éventuellement verifier sur le site du constructeur les modifications apportées par les bios plus récents...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:23:07
Est-ce que cette carte controlleur peut-être utilisée comme un simple port UDMA100 (sans le RAID quoi)
