dd interne sata jumper a enlevé???
dd interne sata jumper a enlevé??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:51:35
bonjour voila j'ai acheter 2 disque dur comme ceci
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
i'en a qui écrive
Au fait, il est vrai qu'il ne faut oublier de retirer ce petit cavalier pour la bride...
Excellent, rapide, très peu de bruit, bien sûr pour le cavalier, il faut l'enlever
Juste une remarque, j’ai reçu le mien avec un jumper qui d’après l’étiquette apposée sur le disque bride la bande passante à 1,5 Gb/s ? Peut-être que cela n’affecte en rien si l’on est branché en S-ATA II, cependant je l’ai retiré pour plus de clarté.
voila donc moi j'en ai 2 je vais bientot monter mon pc je c'est quil en faut un maitre avec mon xp installer  +un esclave
doit je retirer les 2 jumper de chaque disque dur ou que de l'esclave?
et je l'enleve complétemnt ou je le change de place?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:02:12
salut
les jumper sur les disque sata ne sont pas du tout la pour specifiez si le disque est slave, master ou en cable select
les cavalier sont la pour pouvoir bridé le disque en sata1 ( dans certain cas sa peut resoudre un probleme de compatibilité)
voila qui pourrait etre plus clair
http://support.seagate.com/kbimg/3178-1.gif
donc pas de jumper == sata2 , le jumper est mit == sata1
Message édité par madpo le 14-06-2008 à 23:02:39
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:05:35
ok donc je touche a rien je laisse le disque comme t'elle?
si oui
pkoi les otre mette qu'il faut l'enlever?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:08:17
non il faut l enlever sauf si en l enlevant ton pc ne reconnait pas le disque
c'est pour le debridé , tu peux le laisser, tu n auras pas beaucoup de dif
[edit]: en regardant ton profil j ai été choqué ( il en faut beaucoup pour me choquer ...) : Métier / Occupations :    etudient ,tu vois pas une grosse faute?
Message édité par madpo le 14-06-2008 à 23:10:33
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:18:20
lol si étudiant c'est comme ca mais je le vois jamer mon profil j'avais pas vut ^^
http://img125.imageshack.us/my.php [...] 062ye2.jpg
voila j'ai pri en photo on voit le petit clips blanc donc je l'enlève sur les 2 disques durs ou que sur le dd esclave?
et je l'enléve avec quoi ? une pince à épiler?
Message édité par flavien55 le 14-06-2008 à 23:19:48
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:21:16
il y a pas de disque esclave ...
comme il est mit la il est en sata un donc bridé à 150Mo/sec
si tu l enlèves tu sera en sata2 donc 375Mo/sec
mais comme ton disque ne doit pas dépasser 100Mo/sec tu ne veras pas du tout la difference
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:22:42
ok donc je touche a rien ca vau pas le coup mais je me pose la question pkoi il l'enléve tousse sur materiel.net?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:24:40
rohhhhhh!!!!
quand le jumper est mitle disque est en sata 1 un donc bridé à 150Mo/sec
si tu l enlèves tu seras en sata 2 donc 375Mo/sec
c'est rentré ? ou je frappe plus fort pour que sa rentre ? [:alana21]
Message édité par madpo le 14-06-2008 à 23:27:46
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:39:19
oui oui escume moi
merci pour ta réponses bonne soirer
Marsh Posté le 29-11-2009 à 09:38:41
bonjour
si je monte le DD en externe, faut il brider le DD sata en 150mo/s ?
Message édité par atarifr le 29-11-2009 à 09:38:49
Marsh Posté le 29-11-2009 à 09:56:40
non.
