interne ou externe pour stocké ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:16:46
Il faut savoir que le taux de transfert en USB est approx. 3 fois plus faible qu'en ide.
Un disque ide (ou sata) ne ralentit pas le système (sauf s'il est défectueux !), et est generalement + fiable.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:20:26
un disque interne dans un rack amovible semble être un bon compromis
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:28:21
+1 pour le firewire qui demandera moins de ressources système .
Ce disque doit-il voyager ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:30:06
moins de ressources system et une bande passante plus importante ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:28:31
| Yeam a écrit : moins de ressources system et une bande passante plus importante |
Par rapport à quoi ????
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:29:54
n il ne devrait pa voyager peut etre faire de tps en tps faire de petit voyage chez des amie(si il est externe) et je penser + au firewire mais c 1 peu plus cher pour un gain minime
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:33:21
donc si je comprend bien c'est pareil si je mets mon diske dur dans mon ordi ou si je le mets dans un rack( c'est mon intention) au niveau du ralentissement du system ?????
et au final ke me conseiller vs ?? ( jai un ami ki a casser son diske dur exerne en le faisan tomber je ne veux pas kil marrive la méme chose)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:47:59
| darkgold a écrit : donc si je comprend bien c'est pareil si je mets mon diske dur dans mon ordi ou si je le mets dans un rack( c'est mon intention) au niveau du ralentissement du system ????? |
Alors ne le fais pas tomber
C'est quand même bien pratique d'avoir un capacité de stockage importante sur disque dur externe. Ca permet d'avoir à disposition un DD que tu peux brancher sur nimporte quel ordinateur en quelques secondes pour donner/récupérer des fichiers.
Cela dit c'est vrai que c'es tplus facile à casser... Moi j'ai un vieux 40 Go, qui ne vaut pas grand chose donc pas trop peur de le casser. Ca peut être un bon compromis.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:52:37
oui mais le problem c'est pas de casser le dd sa encore sa va c'est surtout perdre toute les info kil y a dedans (5000 euro pour les recupérer !!!!!! 5000 !!!!!)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:00:23
nn pas telement mais bon sa peut etre enbetant mais bon, bon alor tu me conseil un externe
c'est se ke je penser
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:10:30
Moi j'ai eu la chance de récupérer un 40 Go P-ata que j'ai mis en externe et ça suffit largement pour du transport. Mais maintenant, si je dois acheter un nouveau DD, ce qui ne devrait pas trop tarder, ce sera pour le mettre dans ma tour, pour la rapidité et effectivement parce que ça m'ennuierait de le casser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution en soi, il suffit de te poser les bonnes questions et de choisir en fonction de tes besoins.
Il faut aussi voir qu'un externe te coutera un peu plus cher...
Et dans tous les cas, si tu pars sur un externe, achète plutôt un DD interne et un boitier externe. Ca te reviendra surement moins cher (quoique je crois que les écarts se sont resserrés, à vérifier donc), et puis tu seras toujours à même de le mettre dans ta tour si l'envie t'en prend !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:24:13
c'est vrai que pour sa c'est intérressant un rack!! mais esque un disque dur externe genre maxtor one touch ne vont pas moins chauffé, et sinon quel sont tes conseil pour un rack et pour un disque dur pour ne pas que sa chauffe trop????
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:33:56
Ben à vrai dire je ne sais pas trop je n'ai jamais eu de Maxtor One Touch, mais j'en ai entendu du bien. mais comme je te l'ai dit le DD que j'ai n'a aucune valeur et ne contient rien de grande valeur non plus. Donc je ne me soucie pas plus que ça de sa température. Tant qu'il marche il marche... (Ca fait un an et demi qu'il marche quand même hein
Sinon si tu as peur de la surchauffe je crois qu'il existe des racks ventillés, mais bonjour le bruit à mon avis ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:40:02
oui mais je ne pensser pas prendre un rack ventillé mais + un rack en allu ou un truc come sa , et a propo du one touch je crois que lon ne peut pas sortir le dd
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:50:58
Non effectivement tu ne pourras pas sortir le DD du One Touch. C'est pour ça que je te conseillais un interne dans un rack. Mon rack est un bas de gamme. Il est en Alu, et au bout d'un moment d'utilisation, il est tiède chaud. Mais bon ça lui est arrivé de tourner plus de 24h sans soucis. Après il ne chauffe pas plus, même en été quand il fait chaud.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:11:59
oki ben je pense que je prendrai un rack et un disque dur
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:17:14
bonjour,
j'aimerais savoir quel est le mieux pour faire du stockage (musique, video, etc...) un dur dur externe ou un disque dur interne?? esque le disque dur interne en stockan en masse ne risque til pas de faire ralentir le systéme??
