Intérêt d'un boitier externe usb 3 avec un hdd sata 1...
Intérêt d'un boitier externe usb 3 avec un hdd sata 1... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2012 à 17:26:46
Mon ancien portable a rendu l’âme  :(
Je souhaite mettre le hdd 2.5 serial ata 150 dans un boitier externe et je m'interroge sur l’intérêt de prendre un boitier usb 3.
Vais-je y gagner en débit ?
Vu la différence des prix des boitiers, celui ci pourra toujours me servir pour un autre hdd.
Merci pour vos réponses.
Thunderdarkdevil
Marsh Posté le 05-01-2012 à 17:34:26
Dans mes recherches, la connectique esata est-elle un choix à prendre en compte ? Quel débit puis-je espérer ?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 18:00:22
USB 2 = 30 Mo/Sec maxi
e-SATA = débit maxi du disque
USB 3 = débit maxi du disque aussi probablement vu que c'est un disque de portable qui doit faire 80 Mo/sec maxi
bref, e-SATA ou USB3 selon la connectique dont tu disposes sur ton/tes PC.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 18:06:44
Merci zonka pour tes éclaircissements.
Je vais donc privilégier l'usb 3.
Le portable remplaçant ayant un port usb3, et mon pc de bureau devrait suivre...
A++
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:02:31
Pour le suivi, voici ce que j'ai acheté.
ADVANCE Boitier externe ADVANCE pour disques durs 2,5'' SATA - USB 3.0 - Compatible 12,5 mm ( CASE-BX-203U3BK )
A++
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:54:08
Oui, tu auras le débit maximum de ton disque, très peu de différence de débit par rapport au mode SATA interne (s'il y en a une).
Bien mettre à jour les pilotes USB3... ça peut être capricieux selon la puce (Renesas ou ASMedia).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 10-01-2012 à 13:52:20
Merci SkymoD pour ton complément.
A++
