Installation de Raptor SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 06:52:29
Je pige pas trop ton prob... Le programme d'installation ne fait pas de recherche de drivers sur CD, mais uniquement sur disquette. T sur que tu as mis les bons drivers sur la disquette ? j'avais un problème similaire et en fait, y avait 2 dossiers de drivers sur le cd fourni avec la carte, et biensur, j'avais pas pris les bons. En fait, y avait une version des drivers pour un fonctionnant Sata normal, et d'autres drivers pour un fonctionnement RAID, et comme la carte que j'installais ne prenais pas en charge le RAID, je pouvais tjrs courir pour que ça marche alors g pros les autres drivers, et là c passé nickel ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:08:09
Non , a l'installation il trouve les drivers sur la disquette (F6), mais plus tard dans l'installation ,il me dit qu'il ne les trouvent pas sur le CD de Windows.J'ai l'option d'abandonné l'installation du fichier, mais lorsque l'ordinateur fait le premier boot ,j'ai droit a un écran bleu..Si quelqu'un a reussit une telle installation sur cette carte-mere ,qu'il me dise comment il l'a fait et avec quels drivers...
Merci!!!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:17:59
ha oki, ça apparait une fois qu'il a fait le premier reboot alors ! Je comprends mieux. j'aurais comme suggestion que tu copies le dossier i386 du cd install win xp sur le dur, mais pour ça, te faudra une disquette système avec les drivers de ton lecteur cd. le prob, c que tu devras être en fat32 sinon avec une disquette système autre que winxp, tu auras pas accès à ton dur. faudrait que tu maitrises un minimum le dos pour tt ça... ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:22:34
Je ne suis pas capable ,car sans ces drivers ,il ne voit pas mon seul disque dur...et , en plus ,il devrait etre formaté en NTFS.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:24:26
ha oui en plus t en sata, donc ma solution n'irait de toute façon pas...
Déjà il faudrait savoir pk ton CD n'est pas reconnu après le premier boot de l'install. lecteur non reconnu ?
Sinon, essaye de mettre les drivers de ta carte sur le cd install xp, mais faut que tu regardes, je c plus où il faut les mettre par contre, en regravant un cd pour l'install. tu boot avec l'original, et après le premier reboot, tu swap avec la copie donc si ta copie n'est pas un cd bootable, c pas grave du tout.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:14:06
C'est ce a quoi je pensais ,mais je ne connait pas l'endroit exact ou il faut mettre ces drivers.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 06:28:53
rien ne t'empêche des les mettre à plusieurs endroit sur le CD, ça t'évitera de faire plusieurs essais pour rien. Mets-les déjà une fois dans la racine et une fois dans le dossier I386. Si tu vois d'autres dossiers contenant des fichiers .INF tu peux aussi les placer. Essaye sur CD-RW ça évitera de foutre des ce en l'air pour rien si ça marche pas.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:22:03
Si tu maitrises l'anglais ,essaye ca moi g réussi
Posted: Thu Mar 06, 2003 8:49 pm Post subject: WinXP CD install with all nForce2 drivers!
i posted a week or so ago on how one can go about installing windows xp without having to provide a floppy for the serial ATA drivers. it seems like there's a few people out there that wanted to know the rest of the story (the GUI setup), so here's my revised version:
How to make a Windows XP Pro boot CD with all the nForce2 drivers!
this process will create an XP boot cd that won't require you to install SATA or nForce drivers, as they'll all be present upon the completion of setup. i made this because i hate floppy drives (die floppy DIE!), and i was getting sick of having to connect a floppy drive just to get my SATA RAID disks recognized during setup. one thing lead to another and i wound up creating a boot cd that handled all my drivers to save myself the headache.
this has borrowed heavily from various sources on the net. most of the pertinent sites are linked herein.
1) copy all the files from your XP cd to a temporary folder (let's call it C:\XPSource)
2) slipstream SP1 if you haven't already: http://www.tacktech.com/d...ect...icle.cfm&id=160
3) copy your now slipstreamed cd files into a folder (say, C:\XPCD)
4) download the newest drivers for your motherboard. i've got an asus a7n8x deluxe, so i'm using the 2.16 drivers. their site doesn't seem to be responding to me at the moment, but the file was named "nf2v116_wxp.zip". also grab the 3com drivers, and whatever other drivers you might need as well (say, video card or whatever else)
5) make a directory under C:\XPCD named $OEM$
6) make a directory under that called $1
7) make yet another directory under that called Drivers. you should now have something like C:\XPCD\$OEM$\$1\Drivers
extract your drivers to subdirectories of C:\XPCD\$OEM$\$1\Drivers. the asus drivers all come in separate directories (XP\MemCtl, XP\Ethernet, etc). make note of the subdirectories you've created, as we'll have to provide a list of these directories to XP setup later. update: these files and folder names MUST have 8.3 compatiable names. this means that none of the files or folders can have names longer than 8 characters. it won't work if they do! (thanks lanakaian!)
9) download the newest SATA RAID drivers from SI. as of this post, you can get them here.
10) extract the "Si3112r.sys" file into the i386 folder (C:\XPCD\i386\Si3112r.sys)
11) extract the whole SATA driver archive (all the files) to a directory under Drivers, say C:\XPCD\$OEM$\$1\Drivers\SATA.
12) find the TXTSETUP.SIF file in the i386 folder (C:\XPCD\i386\TXTSETUP.SIF) and open it in NOTEPAD.
13) add the following line under [SourceDisksFiles]
si3112r.sys = 1,,,,,,_x,4,1
14) add the following line under [HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095 = "Si3112r"
15) add the following line under [SCSI.Load]
si3112r = si3112r.sys,4
16) add the following line under [SCSI]
si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
17) save your changes to TXTSETUP.SIF - we're done with this file. this file is for the text-based portion of the install (before we get XP's GUI). it keeps us from having to insert a floppy and pressing F6 during setup.
18) now we need to handle the GUI portion of the setup. create a text file under C:\XPCD\i386 called "WINNT.SIF". this is a file that XP setup will look for to automate the GUI portion of the setup. this is called an "unattended installation", and is used to answer some of the questions XP asks during the installation (and even some questions it doesn't ask). this file is called an "answer file". for more on setting up a custom unattended install, look here: http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=202
19) open C:\XPCD\i386\WINNT.SIF in notepad, and insert the following lines:
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=ProvideDefault
OemPreinstall=Yes
OemSkipEula=Yes
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
TargetPath=\WINDOWS
DriverSigningPolicy=Ignore
OemPnPDriversPath=Drivers\ATI;Drivers\nForce\3Com;Drivers\nForce\AudioDrv;
Drivers\nForce\AudioUtl;Drivers\nForce\Ethernet;Drivers\nForce\GART;
Drivers\nForce\MemCtl;Drivers\nForce\nvIDE;Drivers\nForce\IDE;
Drivers\SATA;Drivers\nForce\SMBus
[GuiUnattended]
OEMSkipWelcome = 1
[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FullName=""
OrgName=""
20) here's the important bit: look at the OemPnPDriversPath entry.
PUT IT ALL ON THE SAME LONG LINE!!! not on 4 lines like above - i only put it on 4 lines because the forum will then stretch the page wide enough to fit it and you'll wind up scrolling left and right for the whole damn document.
this line will tell XP setup where to look for the .INF files for each of your devices. it will look in these paths first before checking it's own database of device drivers. the paths given are relative to the $OEM$\$1 folder you created. that is, "Drivers\ATI" tells it to look for a .INF file under C:\XPCD\$OEM$\$1\Drivers\ATI. change this line to point to the paths for all the device drivers that you've downloaded, seperated by ";"
21) change the product key to match your key and you won't have to enter it during installation. otherwise, you can just remove that line
22) again, check out how to do a custom unattended installation from the link above if you want more settings changed - you can setup a lot of things that you normally do manually after the installation in this answer file. save the C:\XPCD\i386\WINNT.SIF answer file and close notepad.
23) burn it to a bootable CD by following the guide here: http://www.tacktech.com/d...ect...icle.cfm&id=160
that should do it. post here if you have any problems (or success!), and i'll try to field any questions.[/u]
Marsh Posté le 01-03-2004 à 04:35:49
Salut ,mon ordinateur(carte-mere A7N8x) fonctionnait bien ,mais j'etait du pour une réinstallation en neuf ,car avec trop de test de programmes il n'allait plus comme lorsque l'installation était neuve.
Je decide de ré-installé le systeme(XP) sur un disque neuf (Raptor 36 Gigs SATA) ,et la , gros probleme...
Je boot sur CD-ROM pour installé XP ,F6 pour la disquette des drivers SATA ,il continu l'installation et finalement, il me dit q'il ne trouve pas les fichiers Si3112r.inf et autres ,sur le CD-ROM!!!Pourtant ce son les fichiers de ma disquette qu'il cherche sur le CD-ROM...
Avez-vous une solution???
