Installation de xp en raid 0 problème
Installation de xp en raid 0 problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:09:36
Voici le détail de ma config
Alimentation : Lc Power 420 watts
Carte mère : DFI LanParty Ultra-D
CPU : AMD 64 3500 + 939 0,13µ
Carte graphique : MSI NX6600GT 128 pci-e
Ram : 2x Corsair CMX 512 CL2
DD : 2x Hitachi 80 Go 7200 tours, SATA
Lecteur DVD : LG 4163
Mon problème est que lorsque que j'installe le système Xp sp1 avec le raid 0 d'activer, mon pc plante juste au début à la verification du matériel. Alors qu'en desactivant le raid 0, mon sp1 se lance sans prob ...
Est-ce que vous avez une petite idée sur le problème ?  :cry:
De plus mon bios reconnait ma ram en CL2,5 alors que je confirme qu'il s'agit bien de corsair CL2.
Je vous remercie par avance pour votre intéret ;)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:11:01
Ben tu forces le bios à utiliser du CAS 2.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:41:06
Oui c'est ce que j'ai fait, mais ca ne m'explique pas pourquoi il la reconnait en cas 2,5 ;).
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:33:59
Personne n'a eu affaire à ce genre de problème ? :)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:40:26
j'ai eu exactement le meme probleme avec mes corsair 2 meme en forcant...
en changant de barettes plus de probleme, mais c'est zarb je vois pas le rapport avec le RAID
Message édité par WipEout 2097 le 26-04-2005 à 21:40:44
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 26-04-2005 à 22:20:07
Oui c'est bizarre mais en attendant je peux pas faire mon install d'xp en raid 0 :/
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:30:11
personne n'a d'idée pour le raid ??
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:16:22
up :(
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:04:10
tu devrais avoir des drivers avec ta carte mere, ou alors tu les téléchargent sur nvidia.com pour l'install de windows.
a l'ecran de chargement de l'install d'XP, tu dois appuyer sur F6 (je crois) pour "installer un pilote raid ou scsi tierce partie".
là tu suis les instruction qui te demanderont la diquette avec les pilotes raid.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:19:04
le plantage survient APRES la detection des disques, windows a deja redemarré a ce stade
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:22:32
autant pour je.  :ange:
je n'ai malheureusement rien autre a proposer, désolé.
c'est la procedure que tu as suivie ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:24:10
ta teste de DL des drivers raid je connai quelqu un qui a 2*80 go com toi en raid 0 et qui a telecharger un drivers Nvidia
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:28:40
va sur le site de ta carte mere tu y trouvera les drivers sinon xp te fera toujour la tronche
Marsh Posté le 28-04-2005 à 00:36:57
Je n'arrive même pas à accéder à Xp, c'est dès la verifications du matériel, pourtant mes disques sont bien detecté dans le bios :(
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:04:17
De mieux en mieux, même sans activer le raid, mon installation bloque dès le début, toujours a windows inspection du matériel
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:58:19
Sa se trouve c'est ta carte mére!ta tester un clear CMOS!
Aprés tout ta rien a perde!
NON!
a+
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:23:38
à tout hasard, machine o/c ?
PeK
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:27:15
les corsaire CL2 ne sont qu'en CL2 que sur processeur Intel amd= 2,5
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:32:23
J'ai testé l'install avec un autre lecteur dvd, et ca bloque exactement au meme moment, a l'écran noir d'inspection du matériel.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:36:36
encore un qui va passer une bonne nuit :'(
ca peut venir d'1 probleme de fsb trop haut les controlleurs y sont sensibles a ce qu'on m'a dit baisse le
sinon diminue les timings de la ram
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:38:49
ben elle est reconnu en 2,5 alorsque c de la 2 donc les timings sont pas vraiment genant, et le fsb est de 200 mhz, le classic non O/C
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:29:57
Même en ayant mis différents CD du sp1, plusieurs lecteur DVD, ca bloque toujours au même endroit, ca doit forcément venir d'un composant, ou d'un mauvais réglage
Marsh Posté le 04-05-2005 à 10:26:08
au demarrage t'as pas d'erreur raid?, le raid 0 est il configuré correctement dans le bios raid?, as-tu au préalable créé et activé ton array raid par ce bios?
si config raid 0 ok par bios, alors boot xp f6 etc.
d'après tes infos je pense à ça en premier, sinon créer les partition avec fdisk sur les 2 hdd pour voir et réessayer l'install mais pour moi c'est la config raid qu'est raide (pouf)
