installation 2e HDD
installation 2e HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:31:01
La carte mère est une P5LD2 Deluxe (asus) avec un pentium D
Le disque dur où se trouve l'OS (winXP pro) est un SATA samsung de 160
jusque là, ça tourne :-)
Quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour brancher un 2e disque dur IDE de 120 qui contient des données ? dans le meilleur des cas, le disque dur apparaît dans le bios, mais pas dans le poste de travail de windows
... il va sans dire qu'on n'a pas envie de formater ce disque puisqu'il y a des données dessus ;-)
les ports dispo sur la CM sont : 4 ports sata (dont 1 occupé par le hdd-OS), 1 port IDE bleu où est branché le graveur-dvd, et 2 ports EIDE rouges (primary et secondary) vides
J'imagine qu'il faut mettre le hdd en slave, mais en slave de quoi ?
PS : ça, c'est pas ma machine ; la mienne est pareille à quelques détails près. Pour faire la même opération de récup de vieilles données, j'avais mis le vieux hdd (2 giga, sisi!) en slave du lect-grav-DVD sur la même nappe, branchée dans le port IDE bleu. Mais là, ça marche pô. POURQUOIIIIII ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:37:41
clique droit sur poste de travail, gerer, gestion des disques
ras
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:57:51
merci, mais ma question c'est : comment faire les branchements sur la CM ?
parce que dans la gestion des disques, il n'y a que les 3 partitions du disque principal qui apparaissent...
là, le branchement actuel c'est : tout seul sur le primary EIDE et le jumper en position master
une idée ? :??:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:14:22
si c'est reconnu par le bios c'est bon, c'est branché correctement
apres tu peux avoir une nappe foireuse, ca m'est deja arrivé ca...
ras
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:27:35
+1 mais moi je dirais plutot que de le mettre sur l'IDE 2 (le rouge) tu devrais le mettre sur l'IDE 1 (le bleu),enfin il me semble que c'est ce code couleur...Ensuite mets le en maitre,si possible seul sur la nappe sinon le DVD va en slave si tu ne peux pas le mettre sur l'IDE 2.
Un DD est tjs mieux en master et surtout seul (ou avec un autre DD) car + rapide pour les échanges.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:34:56
merci pour vos avis !
on essaie ta proposition tout de suite (le temps d'éteindre l'ordio!), slashdlx !
mais entre temps, on a continué à cogiter (faut pas se laisser aller, hein ?) : avec le DD branché en slave du DVD dans le IDE1 bleu, il apparaît, on accède aux données tout va bien ... mais l'ordre des disques est carrément zarbi :
C : partition 1 (OS) du nouveau disque (normal)
D : partition 1 du vieux disque de données
E : partition 2 du nouveau disque
F : partition 3 du nouveau disque
G : partition 2 du vieux disque de données
H : DVD
I : partition 3 du vieux disque de données
J : partition 4 du vieux disque de données
ça vous évoque qqch ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:39:40
H : DVD
C'est pas un blèm les lettres de lecteurs peuvent être changées comme tu veux après.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:47:48
oui je sais, n'empêche que c'est strange...
mais pour en revenir aux branchements :
le sata dans le sata
le disque de données en maître tout seul sur le port primary_IDE bleu avec un HDDcable
le DVD en maître tout seul sur le port primary_EIDE rouge avec un CDrom cable
le disque de données apparaît (cool!), mais pas le DVD (moins bien ça...)
et en plus, on a un message d'avertissement nous disant que le disque ultra ata est branché avec un cable qui le fait aller trop lentement
encore une idée (primaire ou secondaire, égal) ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:02:50
C'est juste que tu as vieille nappe (2 Euros d'investissement).Pour la tite histoire perso de moi même qui m'est arrivée que a moi tout seul dans toute la galaxie  :D  :J'avais un DD impossible a mettre tout seul (ni en master,ni en slave sur aucune mobo! ! !)Donc tu peux essayer de le mettre en slave avec le DD on sait jamais.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 10:49:34
sauf que le "master" est un sata ...
juste un point de précision (pas clair pour moi) : j'ai un port primary IDE bleu et deux ports primary et secondary EIDE rouges ; c'est quoi la différence entre IDE et EIDE ?
manifestement, je ne peux pas brancher de DVD sur les ports EIDE. Donc j'ai avantage à brancher mon (mes) DD de données sur un des ports EIDE ?
si oui, je le (les) jumpe en master ou en slave ?
bon, et puis du côté des nappes, j'ai un cd-rom cable et un hdd-cable qui ont l'air très semblables mais peut-être ne faut-il pas se fier aux apparences ?
qu'en pensez-vous ? comment je fais pour installer de façon définitive - et optimale en terme de vitesse de transfert - mon "vieux" disque de données ? et comment je fais pour également aller rechercher des données sur d'autres DD éparpillés que je ne vais pas garder ?
je nage un peu :cry:
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:17:45
et ton manuel ne te renseigne pas la dessus par hasard?
ras
