Installation d'un nouveau HDD [Resolved] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:27:28
Certaine fois il faut un cavalier pour mettre en master ou slave, regarde le schéma sur le DD des positions cavaliers, regarde la position par défaut quand aucun cavalier n'est inséré, il ne marche peut-etre pas tout simplement.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:32:33
| RomainD2 a écrit : Certaine fois il faut un cavalier pour mettre en master ou slave, regarde le schéma sur le DD des positions cavaliers, regarde la position par défaut quand aucun cavalier n'est inséré, il ne marche peut-etre pas tout simplement. |
Mais il me semblait que si le disque dur était seul sur la nappe et le port IDE, il n'y avait pourtant pas besoin de cavalier? c'est ça qui est bizarre... Et il faudrait que je le mette en maitre alors, ou..?
Et sinon, si, le disque dur marche bien, il marchait chez lui donc ça ne vient pas de là
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:41:08
Oui en fait le schéma dit bien : "No jumper = DS (Slave)", donc je suppose qu'il en faut forcément un... Un disque seul en esclave, ça va pas l'faire.
Par contre, dois-je mettre le cavalier sur DS Master, ou CS enabled?..
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:17:17
Si non jumper = slave, donc pas besoi de cavaliers, essaye avec une autre nappe IDE, tu as un lecteur DVD ou graveur en IDE? Si oui branche le a la place.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:21:22
| RomainD2 a écrit : Si non jumper = slave, donc pas besoi  de cavaliers, essaye avec une autre nappe IDE, tu as un lecteur DVD ou graveur en IDE? Si oui branche le a la place. |
J'ai essayé avec le jumper sur CS Enabled, et là ça marche   Je sais pas pourquoi, mais bon, ça marche...
Par contre, je suis niqued sur deux trucs : 1/ Vive le silence avec ce disque dur ^^ ; 2/ Linux veut pas s'installer puisqu'il ne reconnait pas certains composants de mon ordi...
Bref, c'est un peu le gros fiasco cette histoire.
Merci quand même et à  bientôt!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:58:22
Hello tout le monde,
Jusqu'ici je n'ai toujours manipulé que des DD SATA, et donc je ne m'y connais pas vraiment en IDE. J'ai sur ma machine un Maxtor SATA, et un ami vient de me filer un Maxtor IDE de 80Go en très bon état, que je compte utiliser pour Linux.
J'ai donc branché mon bô disque dur IDE, et là, ô surprise, il n'est pas reconnu au démarrage. (Pas reconnu même dans le Bios, j'veux dire). Après avoir fait quelques recherches sur le web, j'ai conjecturé que le problème devait peut-être venir du jumper derrière le disque dur, qui est absent. Question : faut-il en mettre un, et sur quelle position?
Je précise que je n'ai pour l'instant aucun périph' IDE, mon graveur étant également en SATA. Le disque dur que je veux installer sera donc seul sur le port IDE de la carte mère.
Merci bien.
Message édité par Mimi-sursonpingouin le 28-07-2007 à 10:21:41
