pb d'installation d'un DD SATA
pb d'installation d'un DD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:39:13
bonjour
j'ai acheter un DD SATA 160 Go et je n'avais pas vu le "SATA" au moment de l'acheter... et au moment de l'installer, j'ai vu que ma carte mere ne le prennais pas en compte... j'ai donc acheter un adaptateur SATA/IDE (Serial ATA 2 port PCI CARD) .
donc je met l'adaptateur sur la carte mere (port PCI), une nappe SATA relier du DD a l'adaptateur et une nappe 40 fiches relier de l'adaptateur a la carte mere.
donc je demarre normal je met le CD d'instalation de windows XP, il m'affiche la page pour choisir sur quel DD installer le systeme d'exploitation et la il ne le reconnais pas !
que dois faire pour reussir a brancher correctement le DD ... ou qu'il le reconnaisse ??
Message édité par sam83 le 18-03-2006 à 15:42:47
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:50:14
up ^^
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:09:12
C'est normal qu'il ne le reconnaisse pas, c'est certainement comme pour les sata et raid non natifs, tu as peut-etre une disquette à fournir après avoir taper sur F6 au chargement des pilotes.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:18:41
oui il mon passer un mini disque avec l'adaptateur . est-ce que c'est ca ?
parce que moi je n'ai pas de cd pour la carte mere ni pour le DD
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:42:28
Regardes dans la disquette il y a peut-etre un "readme" avec la marche à suivre.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:30:41
je vien d'installer les pilote pour l'adaptateur et toujours rien mais tu a raison albert ^^ je vais aller lire ca
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:32:46
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:45:52
up ^^ si un pro passe par la :s
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:56:57
Hello !
C pas compliqué. au début du chargement de l'install de win XP tu va avoir un message en bas de l'écran te demandant de taper F6 si tu souhaite installer un périphérique secondaire (j'ai oublié la phrase mais ca doit être un truc avec F6 dedans :))
Donc, à ce moment, tu appuie sur la touche F6, tu colle la disquette contenant le driver dans le lecteur et tu valide le choix qu'il va te proposer si tout marche bien. Tu va ensuite te retrouver au menu de choix de disque et la ton nouveau disque devrait normallement apparaitre.
Juste un truc. Tu est obligé d'utilser une disquette. Tu doit trouver sur le CD un petit .exe qui te permettre de créer ca si une disquette n'est pas fourni.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 16:09:08
le probleme c'est que je n'est pa de lecteur disquette :s
mais j'en possede un , faudrai t il que je l'installe ?
la derniere fois que j'avais essayer il ne marcher pas ... pouvez vous m'indiquer les bon branchement a effectuer ? ^^
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:05:44
salut sam83!
oui! installe-le, je ne connais pas d'autres moyens pour faire avaler les pilotes à XP.
je donne quelques infos ici;
http://www.vieuxpc.net/soluces/sol [...] ?x=70&y=42
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:16:47
merci baeucoup "vieuxpc" ( ^^' )
je vais essayer ca  ;)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:17:31
par contre moi j'ai pa le cd de la carte mere :s
comment on fait sans.. ou alors comment le recup ?
Message édité par sam83 le 24-03-2006 à 19:21:03
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:18:37
il te faut aller sur le sîte du constructeur!
