dd sata impossible à installer. A l'aide!
dd sata impossible à installer. A l'aide! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:31:51
J'ai un CM Asrock K7VT4A et un DD ide.
Je veux mettre DD SATA à la place du DD IDE, et faire du DD IDE un disque mobile après l'avoir mis en boitier.
Mais voilà, je n'arrive pas à installer le DD SATA.
J'ai fait la disquette à partir du cd de la CM, je lance Windows, je tape F6, lui met la disquette quand il demande, il charge la disquette, puis écran noir et il m'indique qu'il ne detecte aucun DD.
Je me suis dit que les données sur la disquette étaient peut-etre éronnées, alors je suis allé cherché sur le site Asrock, j'ai fait une autre disquette. Mais rien à faire, ça ne marche toujours pas.
J'ai regardé dans le Bios, mon DD n'y parrait pas.
Si quelqu'un a une idée, elle est bienvenue, parce que là, je sèche. :??:
Merci d'avance
Message édité par stefile le 12-08-2006 à 11:28:45
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:27:52
Ca ne marche toujours pas malgrès mes divers essais.:(
Je vais verifier si ce dd fonctionne sur la bécane d'un pote cet aprèm.
On verra si ça necessite un retour ...
A suivre...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 13:48:05
Regarde bien les priorités de boot dans le bios de la mobo et si le contrôleur sata est actif. Parfois on a des comportements bizarres selon que le SATA soit le premier périph de boot ou non.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-08-2006 à 14:05:14
Le problème, c'est que je ne vois rien concernant la Sata dans le bios.
Il boot sur ide1 puis ide2.
En ce qui concerne le contrôleur, le scsi est enable, mais je ne vois pas de contrôleur Sata.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:27:04
Quel chipset a cette carte mère ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:26:07
VIA VT8237
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:12:49
essayes de faire ton installe sans le HDD ide de branché.
ne mets que le lecteur et le s-ata.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:30:25
C'est déjà fait.
Il boot sur le cd,  je fait F6, lui met la disquette, il charge, puis rien,
aucun dd n'est détecté. F3 pour redemarrer, et retour à la case départ!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:26:36
Le DD est reconnu sur un autre PC, donc, il fonctionne.
Alors, je sais pas quoi faire...
Qu'est ce qui ne va pas? J'y comprends rien!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:46:18
Ton bios est-il à jour?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:10:38
Je n'ai rien fait au bios.
Il est indiqué sur le livret de la CM que le chipset prend en charge les DD SATA.
Comment fait-on la mise à jour?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:57:41
J'ai flasher le BIOS, et suis donc passé de la version 1.10 à la version 1.70.
Maintenant, dans le Bios j'ai "SATA enable". (ça avance...)
Mais mon DD n'est toujours détecté. (ni dans le BIOS ni par le systeme)
Je l'ai d'abord branché seul en y installant windows, et toujours pareille: F6, disquette, et "aucun disque dur n'est détécté", F3 redemarrage...
Ensuite, je rebranche en plus mon dd ide, et je vais dans le gestionnaire, bien sur pas de dd sata en vu, mais là, j'ai "VIA SATA RAID controller" avec un "!".
Le problème vient peut-etre de là?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:05:27
J'ai exactement le même problème, avec un DD maxtor Sata 200GO, et avec le même chipset (VIA VT8237)...
La je bloque, j'ai tout fait, mais rien n'y fait. J'hésite entre flasher le bios qui commence à dater, et contacter maxtor pour espérer avoir une réponses....  :s
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:32:06
salut, vos disque dur sont-ils sata 3Gbs.Si oui, il faut changer le cavalier du disque du pour les mettre en 1.5 Gbs car vos carte mére ne supporte pa s le 3Gbs
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:46:30
Oui, le mien est en 3Gb. Mais comment positionner le cavalier? J'ai 4 broches et le cavalier prend les deux à droite...
Dois-je le mettre au milieu ou à gauche?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:50:57
Normalement, tu as un dessin sur ton disque dur avec les différentes positions des cavaliers et leur fonctions.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:52:34
Ah oui en effet, j'avais vu le dessin, mais pas les petits caractères à côté...il faut bien mettre le cavalier à gauche...
Je testerai ça demain.
Merci Lgun ;)
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:24:39
C'est ok pour moi, le cavalier du disque dur était sur 3Gb et ma carte mère ne prend en charge que le 1.5Gb.
Ca tourne  :bounce:
Merci à tous.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:58:41
ça marche pour moi aussi...une fois le jumper sur 1.5GB, l'installation s'est faite en 5min...
Merci Lgun ;)
