impossible de formater mon 2To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2010 à 19:51:34
http://www.wdc.com/fr/products/adv [...] /index.asp
Marsh Posté le 17-11-2010 à 19:54:29
heee ta mis a jour ton bios et tu utilise quel version de xp ?
car y a des bios qui prenne pas les dd de 2 to du a la limitation de la mbr
et windows pareille en fonction de la revision du windows
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:52:48
ok merci, ça m'a paru assez confu avec leur histoire de WD align mais j'ai trouvé semble t-il le bon passage :
"Pour créer une seule partition Windows XP à partir d'une installation propre, appliquez un cavalier à travers les broches 7-8. Si vous choisissez cette option, n'exécutez PAS l'utilitaire WD Align. Le réglage du cavalier suffit à l'obtention des performances complètes"
je vais tenter la chose et tiendrais au jus
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:45:33
ça n'a pas marché...
j'ai même supprimé la partition pour la recréer puis retenter un formatage...
Le jumper je l'ai mis en comptant les pin de gauche à droite lorsque le DD est posé "à l'endroit" on va dire, étiquette sur le dessus, donc tout à droite, est-ce bon ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 00:37:23
bon j'ai finalement opté pour un partitionnement, la 1ere partition a bien été formatée, la deuxième devrait suivre j'espère sans pb.
Que dois-je faire avec ce jumper, dois-je le laisser ou l'enlever ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 04:36:37
Salut, tu chercherais pas un faire un formatage FAT32 par pur hasard ?
Cordialement
Marsh Posté le 19-11-2010 à 15:04:00
non je fais bien un formatage ntfs, là je formate la 2ème partition.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 15:58:53
impossible à formater la 2ème partition, même message d'erreur :
"l'assistant ne s'est pas terminé correctement"
le disque tout entier disparait de l'utilitaire "gestion des disques" je dois rebooter pour qu'il revienne...que faire ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:49:28
Je te conseille de passer par l'utilitaire de gestion smart de la marque de ton disque à télécharger sur le site du constructeur
Tu auras droit à un diagnostique complet du disque
PS : tu es sûr que ta carte mère et ton OS supportent bien ce genre de disque ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:31:45
j'en peut plus
je n'ai pas trouvé d'utilitaire de gestion smart chez WD, sinon HDD Health me donne un bon smart.
Si XP SP3 ne le supportait pas je pense qu'on me l'aurait dit, pour ma CM je n'ai pas trouvé d'indication de limite dans la doc, elle n'a que 2 ans alors je pense qu'elle dois l'accepter.
Si je le renvoie et que le pb viens de ma config jvais me retrouver avec un nouveau disque identique...demain j'essaie de l'installer dans une autre bécane, même si elle est un peu plus ancienne.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:56:35
sur l'autre machine idem, au bout de 60% de formatage, avec ou sans le cavalier, une ou plusieurs partitions...me reste plus qu'à le renvoyer ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:29:50
mises à part la cm differentes, xp sp3 gere les 2to, c'est un peu long à formater, mais ca le fait jusqu'au bout
Marsh Posté le 21-11-2010 à 18:00:21
j'ai ma réponse concernant le sens dans lequel on compte les pins...c'est de droite à gauche (no comment)
http://www.clickonf5.org/wp-conten [...] mily_1.gif
donc mon jumper n'était pas au bon endroit....
c'est reparti pour une cession...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:29:01
yeppp !! c'est bon
alors la cession en question = echec
Je décide de pas lacher, je télécharge Gparted live cd, je crée l'image je boot dessus, je l'utilise donc, tant bien que mal car j'y connais rien, partition crée, formatage 4s montre en main
là je me dit que le Gparted se fou de moi...mais non c'est normal un formatage complet de 2To en 4s
Sous windows mon disque est là, utilisable et semble ok,
voila si ça peut servir à quelqu'un ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:41:36
t'es fou toi
Sérieusement tu vas pas utiliser un disque comme ça ?
Je suis le seul à penser que c'est délire ?
Fais un chkdsk /f /v /r complet de ton disque dur avant de l'utiliser...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 07:36:37
bah oui, c'est sur que les galères rencontrées me font me poser des questions, je vais retrouver un utilitaire que test de disk qui traine quelque part et vais faire un examen complet...
Pour le formatage en 4s y a pas de quoi s'inquiéter, je ne connais pas linux (sous lequel fonctionne gparted) mais c'est tout à fait normal d'après ce que j'ai lu
(EDIT: bah non c'est l'équivalent du formatage rapide sous windows finalement)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 10:42:45
Hello.
Perso problème similaire avec le même disque, sous XP également, avec une MSI P35 Neo2.
Chaque tentative de formatage NTFS complet se solde invariablement par "L'assistant ne s'est pas terminé correctement".
J'ai executé WD Align, aucun changement.
Et non seulement ça, mais suite à un formatage NTFS rapide (qui lui se déroule sans souci) je fait quelque essais sur ce disque : le moindre accès à un fichier que j'ai pu copier dessus (video par exemple) se solde par un CPU usage à + de 50%, une machine qui rame terriblement. ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 16:05:35
Incompatibilité spécifique carte mère / disque dur ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 16:28:37
de mon coté, j'ai formaté ce week-end mon nouveau disque en NTFS : success : 5/6 heures de formatage
carte mere : MSI P35 NEO
OS : XP SP2
disque : 2 To Samsung Spinpoint F4
utilitaire de formatage : standard XP : gestionnaire de disque
Marsh Posté le 22-11-2010 à 17:06:53
| vigri a écrit : bah oui, c'est sur que les galères rencontrées me font me poser des questions, je vais retrouver un utilitaire que test de disk qui traine quelque part et vais faire un examen complet... |
Je ne m'inquiète pas, c'est juste un formatage rapide qu'il a fait, en écrivant la FAT/MFT et point barre, il n'a rien fait d'un formatage classique
Tu peux faire la même chose sous windows hein ! Ça prends 4s aussi et ça s'appelle un formatage rapide ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 17:23:50
Si je te dit que 4s c'est un formatage normal sous Linux ! je me suis renseigné quand j'ai vu ça.
Puis on ne peut pas formater rapidement sous windows une partition fraichement crée non ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:13:30
Je viens de faire un test avec un vieux disque et on peut en effet formater rapidement des partitions fraichement crées, du moment où le disque a eu été formaté normalement par le passé...du coup j'ai un doute pour Gparted, t'a peut-être raison, il effectue peut-être un formatage rapide, chui dans le flou complet ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:34:35
Ah mais c'est certain que j'ai raison
Fais ce que je t'ai conseillé de faire :
"Fais un chkdsk x: /f /v /r complet de ton disque dur avant de l'utiliser..."
Tu remplaces x: par la lettre de ton disque...
ps : tous les disques du commerce depuis de nombreuses années sont pré-formatés, sauf accident, on peut toujours faire un formatage rapide. Et ce formatage rapide ne touche que quelques petites parties du disque, le début, la fin et deux ou trois trucs. Ça ne présage en rien de l'intégrité du disque, il faut que tu vérifie le disque dans son intégralité : chkdsk n'est pas la panacée, mais c'est un bon commencement. Fais confiance à un mec qui récupère des disques dur depuis plus de 15 ans ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:48:27
ok merci, pour la récup de disque depuis 15 ans, tu dois connaitre
chkdsk longtemps que j'y ai pas touché, là j'ai DL : "western digital data lifeguard diagnostics" je pense qu'il dois être appropré dans ce cas
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=en
le test rapide est passé, là je fais un test long, j'en ai encore pour 4h selon le prog...
Donc pour gparted c'est bien un formatage rapide avec tous ses inconvéniants ? confirme moi et j'édite mon message plus haut où je le recommande pour aller plus vite, afin de pas induire qqn en erreur.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:56:50
Oui je confirme que c'est un formatage rapide ![]()
Juste un truc qui va te permettre de répondre par toi même d'ailleurs : un test burst de taux de transfert de disque en lecture met combien de temps pour lire toute la surface du disque (sans contrôle d'erreur) ?
Je m'y connais un peu oui, mais il reste toujours des choses à apprendre ![]()
Et franchement, le coup du chkdsk, même si c'est long, c'est un excellent premier outil de diagnostique qui prends en charge toute la chaine : du disque dur lui-même en passant par l'OS, le contrôleur et le FS... A ne pas négliger pour les tests ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:32:08
"western digital data lifeguard diagnostics" a fait un test rapide et il est ok.
Par contre le test long et...long ! ça va faire 40H qu'il tourne, si je le coupe j'aurai pas de rapport d'erreur, je veux pas que ça me porte préjudice si je fais un retour/échange, pfffff.....
c'était parti pour qq heures mais plus ça va plus ça ralenti, j'en suis à 3,4M sector sur 3.9M...
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:58:28
Parce que ton disque à un problème... et ça peut durer encore des dizaines d'heures...
Ceci dit, ce problème n'est peut-être qu'un problème d'entrelacement qui pourra être résolu par un zéro fill... Bref, attendre le diagnostique me semble essentiel ![]()
Marsh Posté le 25-11-2010 à 09:00:50
après 2 jours et 6H...scan terminé = trouvé secteurs deffectueux, il répare puis m'affiche comme quoi il y a eu une erreur, que je dois contacter WD...
Je fais un retour du disque WD avec demande d'envoi anticipé d'un nouveau disque ? RMA je crois que ça s'appelle !
pfff aucun log pour prouver qu'il y a une erreur ou un numéro d'erreur, et vu que ça se vois pas à l'oeil nu (façon de parler)...faudrait être sûr que c'est pris par la garantie.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 13:27:48
Il faudrait voir avec un logiciel smart sous windows, un smart évolué... Mais en general, ils assurent la garantie !
Sinon oui, c'est bien un rma qu'il faut demander
Marsh Posté le 27-11-2010 à 23:29:11
En passant un test long HDDTune?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 02:03:09
Voila j'ai reçu mon disque de remplacement, et...idem
j'ai commencé par le mettre dans un nas (formaté linux donc), tout fonctionnait bien, mais en utilisant l'utilitaire d'examen disque du nas il m'a dit "erreurs trouvés, il est recommandé de remplacer le disque"...je le passe sous windows et avec l'utilitaire de WD, cette fois ci il ne va même pas jusqu'au bout, il me dit un truc du genre "trop d'erreurs sur le disque" et ne continue pas le scan...
Que dois-je faire, j'en peut plus, je suis maudit avec les WD, je vais quand même pas redemander un RMA !!
Marsh Posté le 06-12-2010 à 02:24:35
Tu as bénéficié d'un RMA direct de chez WD ?
Peux-tu tester les tensions de ton alimentation ?
Comment le disque dur t'es-t-il parvenu ? Bien emballé ?
C'est curieux, mais pas inhabituel... J'ai déjà eu des disques qui ont lâché en série, défaillants depuis le début...
Marsh Posté le 06-12-2010 à 02:55:31
je pense que c'est direct depuis WD, y a le logo WD sur le carton.
Bien emballé, sous protection plastique à déchirer, et coque plastique antichoc.
J'ai aussi pensé à l'alim qui pourrait endommager le disque mais pour le second je l'ai de suite mis dans un nas, donc avec son alim à lui...
Le 1er disque est fabriqué en malaisie et le second en chine (edit : pardon thailande) donc ça dois pas être un pb de série...
je m'y connais pas, j'espère juste que ça risque pas de venir de ma config car si j'en demande un autre et que ça fait parail, la facture globale risque d'être pour moi
mais à moins que quelque chose m'échappe je vois pas pourquoi ça viendrais de chez moi...testés sur deux pc et un nas, 2 utilitaires disques dont un de WD...pas de mauvaise manip, je met jamais les doigts en dessous ni ne fait tomber, je branche une fois l'ordi éteint, j'ai déjà installé une quinzaine de disque, et un seul autre à posé pb : un WD 1Go green justement, avec retour RMA.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 03:22:46
Redemande un RMA... ![]()
Paye toi un HD à 30€ et vérifie le chez toi. Ou prend un disque identique pour test et tu le renvoie avec ton droit de rétractation de 7 jours...
Étrange quand même ![]()
Tes interfaces sont compatibles LBA 48 bits ? au moins ?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:01:48
Je ne connais pas le mode LBA 48 bits, je pense que ça dois être en rapport avec le côté controleur disque mais en quoi cela peut jouer vu que dans le cas d'un boitier externe ou nas je pense pas que ça intervienne non ? puis bon, deux CM plutôt récentes (2008) de marque asus je pense pas qu'il y ait d'incompatibilités non ?
Je vais voir quoi faire, je pense qu'avant de demander un rma il faudrait que je demande l'avis à un technicien WD, mais c'est encore un truc à me faire travailler mon anglais ça je sent...
Marsh Posté le 06-12-2010 à 23:44:02
Salut je suis sous seven sur un ordinateur trés récent et j'ai exactement le même soucis que toi avec le WD2TO, je l'ai moi aussi retourné et rebelotte avec celui de remplacement.(J'ai créer un poste à ce sujet)
J'ai tenter de formater avec Gparted les deux fois et après un chkdsk la moitié de mon DD est considéré comme occupé.
Parcontre je n'ai pas encore essayer avec un jumper sur le 7-8.
Mais bon il n'y a que deux solutions: soit on est des nazes et on loupe un truc, soit toute la série à un grave problème.
Le truc c'est que les secteurs ne font pas la même taille que sur des DD plus classiques (4Ko au lieu de 512o) , je pense que ça joue un grand rôle dans notre soucis.
Qqu pour témoigner et nous aider?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 23:53:09
... C'est quoi la référence exacte de vos disques que je cherche ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 19:39:01
Bonjour, j'ai un WD green 2To et à 3 reprises après plus de 40% de formatage (XP SP2 edit : SP3 je voulais dire) j'ai eu le message : "l'assistant ne s'est pas terminé correctement" et le disque n'est pas formaté...j'ai mis à jour le bios de ma carte mère Asus P5Q deluxe au cas ou ça vienne d'une restriction de taille mais idem.
En dernier recours j'essaierai de le partitionner en deux et voir si ça passe, mais je souhaite n'avoir qu'une seule partition.
J'ai un WD green 1To qui n'a pas eu de pb.
Une aide ? merci
Message édité par vigri le 17-11-2010 à 20:54:04
