IMPOSSIBLE démarrer disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:02:19
non ce n'est peut etre pas tout perdu, il faudrait que tu installes un autre disque sur lequel tu mets windows et ton disque qui te pose probleme tu le mets en esclave pour voir si tu peux récupérer tes données si toute fois tu n'a pas essayer d'installer xp sur ta partie donnée
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:48:09
Merci pour ta reponse; non je n'ai pas réinstallé windows xp sur l'autre partie. Je ne savais pas si cette solution était envisageable avec une chance de succés. je l'essaierai dés demain si je trouve un DD. Merci
Marsh Posté le 07-06-2009 à 12:08:56
Ben si tes donnes perso sont sur l'autre partition, tu perds tout.
Essayes de mettre un autre dd et d'y charger xp puis tu mest ton dd qui te pose soucis en slave et tu tentes de recuperer tes données
Marsh Posté le 07-06-2009 à 14:36:25
j'espère que c'est pas un PC de marque avec un couple bios+disque tatoué (genre chez packard ils sont très fort pour ça il paraît)
il y a encore plus élégant pour faire une récup' : emprunter un disque externe, et utiliser un livcd de linux (la dernière ubuntu est parfaite pour ça, ntfs-3g=support du ntfs en r/w) pour booter, monter la partoche avec les donnée à récup', monter celle du disque externe, et lancer un cp \o/
après il suffira de refaire une install propre et si le disque n'a pas de pb physiques ça devrait repartir sans soucils
sinon tant qu'on a un linux sous la main, faire un petit fdisk -l /dev/sda (si le disque s'appelle bien sda, c'est qui est fort probable) histoire de voir si le boot flag est bien sur la partition windows.
c'est quoi le symptome quand il démarre pas ? curseur qui clignotte en haut à gauche de l'écran indéfiniment ?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:10:02
oui, j'ai le logo compaq puis le curseur qui clignote indéfiniment en haut à gauche.Comme indiqué plus haut j'ai du déplacer le boot en utilisant fixboot et je n'ai plus accés au systemes de demarrage dont aucun ne fonctionnait. cela bloquait apres inapsp.sys. Pour ta description de la methode de récup, je n'ai pas tout comprisje vais essayer d'étudier tout cela. merci
Marsh Posté le 07-06-2009 à 10:48:45
Disque dur ST3200826AS (200 Go, 7200 RPM, SATA)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 185312 Mo (136516 Mo libre)
D: (FAT32) 5448 Mo (612 Mo libre)
Taille totale 186.3 Go (133.9 Go libre)
BONJOUR, mon pc ne voulait plus démarrer ; il bloquait à windows/system32/drivers/isapnp.sys. rien ne voulait aboutir(debogage, mode sans echec, derniere configuration etc). Mon erreur a été, ensuite, de déplacer par fixboot le systeme de démarrage sur C alors qu'il était partionné sue D (voir ci-dessus) pour tenter de le redémarrer. Maintenant plus rien à part le démarrage compaq et l'accés au bios ou l'option de formattage par pc recovery ou les cd de restauration dont je dispose. ce disque dur est-il définitivement perdu? si j'installe un nouveau DD avec les cd de réinstallation pourrai-je accéder à l'ancien DD en esclave ou en l'installant dans un boitier externe et récupérer les données??
Merci à Vous
