Mon disque dur est il HS ?? [Erreurs dans le SMART] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:00:55
1° conseil : sauvegarde toutes tes données MAINTENANT.
Sinon, un DD qui commence par ce type de symptome, à mon avis, il est en train de mourir. Essaie d'activer le smart dans le bios (si ton DD est compatible), tu auras peut être + d'infos.
Sinon, visite le site constructeur pour voir s'il n'existe pas d'outils de diagnostic qui pourraient te renseigner.
Mais à priori, commence à t'intéresser à un nouveau DD
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:06:34
Mouarf je pense que ton HD agonise, il vie ses derniers moment,il est vieux, il a bien vécu et vous avez eut de bon moments ensemble. Vous vous êtes des fois engueuler, des fois tu l'as peut être trouvé un peu bruyants, un peu trop chaud. Mon conseil: Passe un peu de temps avec lui pour accompagné les dernier grattage de ton disque dur avant qu'il ne sombre dans un silence éternel.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:14:23
sebkom a écrit : De cette façon j'ai accès à mes fichiers ( 1 partition 19Go FAT32 ) et je peut copier mes fichiers vers un autre dur. |
Alors fais-le!!! C'est peut-être son dernier démarrage correct ou il va flancher dans les 24h ...
Eteins, va acheter un 40Go (à moins que tu aies déjà), installe-le à la place du CD-Rom, formate et copie le 20Go dessus dans la foulée.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:22:27
sombresonge a écrit : Mouarf je pense que ton HD agonise, il vie ses derniers moment,il est vieux, il a bien vécu et vous avez eut de bon moments ensemble. Vous vous êtes des fois engueuler, des fois tu l'as peut être trouvé un peu bruyants, un peu trop chaud. Mon conseil: Passe un peu de temps avec lui pour accompagné les dernier grattage de ton disque dur avant qu'il ne sombre dans un silence éternel. |
C'est tellement vrai...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:23:22
Black Hole Sun a écrit : 1° conseil : sauvegarde toutes tes données MAINTENANT. |
ok je vais essayer de chopper un soft de diagnostic sur le site de Fujitsu.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:29:46
Kala_Azar a écrit : moi je ferais un formatage bas niveau et une bonne remise a neuf du MBR , mais ça pue touyt de mêm je le sent mal pour ton hdd... |
Non rien de spécial, pas de bruits anormaux.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:29:56
http://www.fis.fujitsu.com/home/dr [...] L=en&CID=1
FJ-IDE Drive Initializer Utility
là il y a ce qu'il te faut
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:40:23
AMELIORATION DE LA FIABILITE DES DISQUES DURS MPG3102AT-E ET MPG3204AT-E (ATA - 5400 TPM)
English
Français
Grâce à un contrôle de qualité permanent, Fujitsu a pu identifier et remédier à un problème de microcode sur ces disques durs, permettant d'améliorer leur fiabilité.
Après une analyse méticuleuse des disques durs, les ingénieurs de Fujitsu ont développé un nouveau microcode, version 80C2 ainsi qu'un utilitaire, permettant une mise à niveau directe des disques durs évitant ainsi des retours non justifiés. En modifiant le microcode de cette façon, il a été possible d'améliorer la fiabilité des disques sans aucun impact sur leurs performances ou leur compatibilité.
Ce nouveau microcode tend à réduire le retour systématique de disques durs pour des problèmes, tels que disque non " ready " ou erreurs de lecture. Ce microcode a déjà été approuvé par les clients OEM de Fujitsu et a été implémenté dans les lignes de production des usines de fabrication de Fujitsu, de façon que tout nouveau produit vendu soit automatiquement livré avec le meilleur niveau de fiabilité.
Fujitsu a décidé de mettre à la disposition de tous les utilisateurs des disques MPG3102AT-E et MPG3204AT-E, le nouveau microcode ainsi qu'un programme de chargement.
Le microcode pour les disques durs installés dans des systèmes peut être chargé aisément par les utilisateurs et Fujitsu a développé un utilitaire " Fujitsu HDD Flash " pour vérification rapide de n'importe quel système et mise à niveau automatique de tous les disques Fujitsu qui nécessitent ce microcode.
Les utilisateurs de systèmes équipés de disques durs Fujitsu, cités ci-dessus, peuvent bénéficier des modifications du dernier microcode en téléchargeant l'utilitaire " Fujitsu HDD Flash ".
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le support technique.
Je sais pas si c'est un de ces modéles, mais ça peut peut-être être insterressant
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:46:56
j'ai besoins de conseils.
Maxtor 80Go HDD SATA 7200/150/8mo 135.30?
+ Adaptateur SATA 34.10?
Total : 169.40 ?
Maxtor 80Go UDMA133 7200RPM 8mo 114.30 ?
Alors d'après vous ? SATA ou pas SATA ??? Si j'ai bien comrpis, dans les deux cas je serais limité à "133 mo/s" par mon bus IDE ?
Question vitesse, temps d'accès, conso, bruit, fiabilité qui est le plus fort ?
D'après vous est-ce que ça vaut le coup de mettre 55? deplus dans un HDD juste pour avoir du HotPLug et un joli cable SATA ???
Entre 2Mo et 8Mo de cache ya-t-il une différence dans les performances ???
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:51:30
Kala_Azar a écrit : AMELIORATION DE LA FIABILITE DES DISQUES DURS MPG3102AT-E ET MPG3204AT-E (ATA - 5400 TPM) |
J'avais choppé l'utilitaire de diagnostic mais j'avais pas vu qu'il y avait un nouveau firmware, merci !
Faut que je vérifie si en changeant le firmware ça efface les données du disque.
Je vous tiendrais au courant du flashage.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:00:11
Ca sert à rien le SATA pour l'instant, surtout si tu dois acheter un adaptateur.
Quand au 8 Mo de cache pourquoi pas. Pour ma part au vue de la dif de prix (une dizaine d'?) j'ai préférer prendre une version 2Mo de cache
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:07:32
sombresonge a écrit : Ca sert à rien le SATA pour l'instant, surtout si tu dois acheter un adaptateur. |
Donc d'apèrs toi c'est encore trop top pour acquérir cette technologie ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:09:40
sebkom a écrit : |
BAh un peu trop tot, à mon avis ça vaut le coup de prendre du serial ATA que quand la CM le supporte direct.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:08:22
sombresonge a écrit : |
Mais si je prends du SATA maintenant ça fera ça en moins à changer quand je changerait de config la prochaine fois.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:49:31
J'ai utilisé le soft de diagnostic pour le Fujitsu, celui-ci m'indique que le HDD n'a pas de problèmes.
Je teste mon Western Digital de 40Go avec le soft de WD et il me dit que les tests ont échoué. Code d'erreur 0199 qui n'est par répertoriée sur le site.
J'ai XP qui freeze assez souvent mais reprends normalement après une dizaine de secondes de pause.
Je vais devenir dingue
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:47:30
Voici ce que Speedfan detect dans le SMART de chaque disque :
Ces erreurs sont-elles importantes ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 18:18:20
1) il y a un topic sur ce sujet
2) prends la version 8Mo, elle est garantie 3 ans au lieu d'un seul.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:44:31
glacote a écrit : |
Argh... J'ai acheté un Seagate 80 Go, j'ai bien demandé au vendeur s'il était en UDMA133 ( il m'a dit que oui ) et je me rend compte que c'est du 100...
J'ai déjà tout installé dessus, est-ce que je gagnerais bcp en rapidité en l'échangeant contre un 133 ???
Marsh Posté le 20-07-2003 à 04:33:04
Ca change rien meme entre l'udma 66 et le 133, le vraix débit du disque est plutot limitté par sa mécanique que par l'interface IDE
Marsh Posté le 16-07-2003 à 10:53:54
Voilà, ça va faire 3ans que j'ai un disque dur Fujitsu/Storex 20Go 5400 RPM et depuis hier il n'est plus detecté par le BIOS ( ni XP ).
) résoudrait mon problème ?
Je l'avait déjà renvoyé en SAV il y a plus d'un an, et ils l'avaient RéPARé.
La seule façon que j'ai trouvé pour acceder à mes données c'est de mettre le disque seul sur une nappe avec le jumper en position "Cable Select" puis de démarrer XP en mode sans echec.
J'ai branché ce même disque sur un autre PC (PII 450) sous w2k et il est détecté normalement par le BIOS lorsque je le mets en master. Par contre sous windows le "périphérique disque dur" est bien detecté (Fujitsu ###### ) mais pas le contenu ( nom de volume, données etc... )
J'ai passé une bonne partie de la nuit à me prendre la tête avec ce problème, j'ai tout essayé, les nappes sont ok; l'alim est ok, les drivers du controlleur IDE sont ok...
ma config :
CM MSI KT3 Ultra + XP 1800+
512 DDR@333
Disque système : WD 40Go 7200 RPM en NTFS
Win XP SP1
- Est-ce que ça pourrait être un virus ?
- Est-ce que ça pourrait venir de ma carte mère ?
- Est-ce que formater le disque ( qui est plein de données "importantes"
- Même s'il se met à refonctionner, vaut-il mieux que je le remplace par un neuf ?
- J'ai entendu parlé de formattage de bas niveau ? C'est quoi ? Dans mon cas ça serait utile ??
merci d'avance à ceux qui m'aideront.
PS: J'ai fait une recherche parmi les pannes de HDD mais comme chaque panne est différente j'ai préféré faire un nouveau topic.
Message édité par sebkom le 16-07-2003 à 16:09:18
