[SOS] Hitachi 120Go + Western 80Go ------> Incompatible ?....
Hitachi 120Go + Western 80Go ------> Incompatible ?.... [SOS] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2003 à 14:29:23
Bonjour à toutes et à tous,
Bon voila j'ai un gros problème !!! J'ai acheter un DD Hitachi 120Go 8Mo et lorsque j'allume le PC là rien ne va plus, je m'explique :
Voici ma config :
- Athlon Xp 1900+
- Carte Mère MSI KT3 Ultra
- 256 DDR 2700
- Windows 2000 SP4
        IDE 1 :
                  - [Master] Maxtor 80Go (système)
                  - [Slave]  Western 80Go
        IDE 2 :
                  - [Master] *des fois un cd/dvd*
                  - [Slave]  Hitachi 120Go
Déjà au démarrage lorsque les 3 durs sont branchés, il arrive que le démarrage 'freeze' et que le Western s'arrete puis redémarre ... Quand windows démarre, il arrive de même, le western s'eteint puis se ralume et fait freezé tout le pc.. :cry:  :pt1cable: .
Remarque : Je peut utilisé ou le Western ou l'Hitachi séparément avec le disque system (Maxtor) sans problème. Cela arrive seulement lorsque les 3 durs sont branchés ... :pt1cable:
Quelqu'un peut m'aider ?
flick r
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:36:31
http://spinelli.1hebergeur.com/pics/smileys/double-up.gif
flick r
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:39:03
pas trop juste sur les tensions ? bonne alim ?
sinon cavaliers en dur ou câble select ?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:28:59
* Alim : 300W :
Voltage :
Vcore : 1.74V
+5V : 4.73v
3.3V : 3.17v
+12V : 12.40v
5v Standby : 4.94v
Battery : 3.22v
* Cavaliers : Master & Single, pas de Cable Select
flick r
Marsh Posté le 07-12-2003 à 00:09:07
Ton +5V est très limite. Avec des tensions comme ça, j'ai un peu peur de ce que ça donne en charge. Tu devrais logger ce qui se passe sur une longue période avec motherboard monitor.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 16:04:56
Cela peu provenir de koi ? On peut le changé ?
flick r
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:35:58
Ca vient de ton alim. Il t'en faut une plus puissante pour alimenter correctement ta config. Une 350W ou 380W est suffisante pour la grande majorité des configs
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:59:28
Ok je vais essayer de trouvé ca, et pour les cavaliers dont parlé BMOTheKiller, quelle est la bonne configuration ?
flick r
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:49:42
Voila j'ai changé d'alim j'ai mais une 350W, pour l'instant j'ai démarré sans problème, Wait&See ....
flick r
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:05:35
c'était l'alim à coup sûr, 4.73 en idle c'est vraiment très mauvais, pour peu que le proco soit un peu chargé ça suffit à chuter à 4.6/4.5 qui est généralement le point critique, et si tu utilises tes durs à ce moment là, paf, reboot hard
Message édité par BMOTheKiller le 08-12-2003 à 15:06:09
