Hitachi T7K250 SATA 2 : comportement chelou à l'install, Help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:58:47
Ton windows inclu-t-il le sp1 minimum ? c'est la condition pour des disques plus grand que 128 Go
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:00:15
Oui, il intègre même le SP2. Pis ça changerait pas le problème du message d'erreur au démarrage...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:00:35
Bon,
Pour les 130Go c'est un probleme classique mais il ne devrait pas te concerner. Bref voila la solution : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=1
Pour le reste. Alors dans l'ordre : la K8NF9-Ultra gere bien le SATA-II donc pas de souci la dessus. Pour savoir quel port correspond à quel controleur SATA (couleur différente), regarde sur le manuel de ta carte mere.
Pour l'install : tu peux commencer par reformater entierement ton disque histoire de repartir de quelque chose de propre.
Avec le NForce4, il ne faut pas appuyer sur F6 quand tu installes windows XP. Laisse le faire son business tranquille sans rien toucher
Si ca marche toujours pas, reviens j'ai encore d'autres idées ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:13:46
Je reviendrais ce soir, je suis au boulot, là, mais déjà :
- j'ai 4 ports SATA sur la mobo tous de la même couleur... http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] ra_big.jpg c'est les 4 ports jaunes en bas, j'ai bon ? Donc pour les différencier...
- le disque n'est ni formaté ni même partitionné, je l'ai reçu hier avec les pièces de ma nouvelle bécane.
- J'appuie pas sur F6, en revanche j'aimerais installer Windows sur ce foutu HDD. Or, non seulement il me fait l'erreur "machin truc" à la fin de la mise en mémoire des pilotes, mais en plus il déconne à la détection de la capacité du disque. Or, j'ai regardé ton lien, il suffirait que j'ai un Windows SP2 : ce sera le cas quand je l'aurais installé... mais avant, c'est pas un Windows SP2, c'est un CD d'install Windows classique ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:15:06
Pour les ports, si par jaune tu veux dire orange alors oui c'est bien ca ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:18:52
Oui, bon, le fait d'avoir un HDD qui chie m'autorise à avoir les yeux qui merdent
Je peux tenter de faire une partition système sur le HDD (genre 20Go), la formater, installer Windows dessus, installer le SP2, et ensuite partitionner et formater le reste depuis windows en ayant à ce moment là les 250Go détectés ? Ou il faut que le SP1/SP2 soit intégré direct au CD d'install de Windows (ce qui n'est à priori pas le cas).
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:26:06
a priori oui
De toute facon je te conseille de partitionner. Pour reinstaller c'est plus cool ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:02:06
ah oui oui, je comptais bien partitionner, mais le soucis c'était d'avoir au final mes 250Go. Si il les détecte pas à l'install mais qu'ensuite dans windows (une fois installé le SP2) y a no problem, c'est bon pour moi
Maintenant, y a toujours ce problème d'erreur qui me turlupine... En changeant de port peut-être ? Et en re-checkant les options du RAID dans le BIOS...?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:13:16
faut désactiver le raid dans le bios de toute facon.
C'est bien le port orange que tu utilises ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:24:13
ben un des 4 ports oranges, oui. Le 2ème en partant du haut si mes souvenirs sont bons (en fait, de bas en haut, ils sont numérotés 2-1-4-3 je crois).
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:51:42
| Mikl a écrit : ah oui oui, je comptais bien partitionner, mais le soucis c'était d'avoir au final mes 250Go. Si il les détecte pas à l'install mais qu'ensuite dans windows (une fois installé le SP2) y a no problem, c'est bon pour moi |
Partitione et une fois windows installé tu vas dans les outils d'administration --> Gestion des disques pour créer les autres lecteurs logique et pouvoir partionner le reste.
C'est très chiant mais ça fonctionne
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:13:35
ouais, c'est ce que je comptais faire. Si tu me confirme que ça marche, c'est cool ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 21:02:16
Bon, je suis rentré chez moi, j'ai testé tout ça. Effectivement, les options RAID du SATA étaient activées, je les ai viré. J'ai ensuite flashé le BIOS par acquis de conscience (F2 -> F6) ; super simple et bien foutu d'ailleurs, avec le système du Dual BIOS, c'est vraiment un progrès, ça... Résultat : pas d'erreur à la mise en mémoire des pilotes, HDD correctement détecté par Windows, 250Go dispo dès l'install, installation sans problème... la classe
Bref, merci beaucoup pour tous les conseils
Me reste plus qu'à finir de formater ces 250Go (et putain c'est long
), à trouver comment passer ma RAM en 2-3-3-6 (y a pas 4 settings pour les timings RAM mais 7 ou 8
), et à activer le SATA2 du HDD Hitachi, puisqu'il le gère et la mobo aussi apparemment...
Merci encore
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:52:14
), qui me dit d'appuyer sur une touche. En faisant ça, je passe à l'utilitaire de formatage, mais bon, un message d'erreur dès le départ, j'aime pas trop.
Du coup, ça devrait marcher, mais ça marche pas. Après, j'ai aussi lu qu'il fallait brancher les disques SATA2 sur le controleur nVIDIA et non pas sur le SiL, or je savais même pas qu'il y avait 2 contrôleurs différents...
je viens d'assembler une nouvelle machine, avec un HDD Hitachi T7K250 SATA 2 dedans. Je n'ai jamais installé de SATA, et ma carte mère est une Gigabyte K8NF9-Ultra, base nForce4. J'ai branché le HDD sur l'alim SATA et un des 4 ports SATA de la mobo, et il est détecté dans le BIOS. Le soucis se situe quand je lance l'install de Windows : entre le moment où on peut appuyer sur F6 (ce que je ne fais pas) et l'arrivée à l'utilitaire de formatage de WinXP, le CD met des pilotes en mémoire (enfin je crois) : là, à la fin, j'ai un message d'erreur ("erreur 769 sur c:\setup c" ou quelque chose d'explicite dans le genre
Ensuite, comme mon HDD est tout neuf, je dois le partitionner et le formater pour installer Windows. Or, Windows me dit que le HDD fait 130Go, et non pas 250Go...
J'ai cherché un peu, il semble que la mobo ne soit pas compatible SATA2. Cela dit, les hitachi sont, apparemment, configurés en SATA1 en usine
Bref, help, kesséssé ce foutoir ? Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être simple comme avec les bons vieux HDD IDE qui faisait pas chier ?!?
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
