Help Raid 0 raptor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2007 à 20:59:58
Salut.
Pour créer ton Raid 0, tu devras réinstaller windows et toutes les données sur le raptor qui sert actuellement seront effacées.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:01:05
ok ca pas de soucis mais alors comment faire ?
ca se passe pendant l'instal ou avant apres ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:06:01
Non, cela se passe avant l'installation de ton OS.
Il va te falloir brancher les deux raptors et aller dans le menu Raid de ta CM. Construire le Raid 0 (stripped raid).
Une fois que celà est fait, installer ton OS en appuyant sur F6 lors de l'install pour spécifier les pilotes de ton controleur Raid à Windows. (Sans cette manip, Windows ne verra aucun disque et ne pourra s'installer). (Pilotes à mettre sur une disquette auparavant. Tu les trouves sur le CD de ta CM).
Ensuite l'install de ton OS se fait normalement, enfin, bcp plus vite qu'avec un seul disque
Have fun
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:07:06
Deja qu'avec un raptor windows demarre comme un ouf , avec deux
Marsh Posté le 16-08-2007 à 04:38:40
Bah ce qui fait que windows démarre vite c'est les temps d'accès.
Et avec un Raid 0 tu vas rien gagner là dessus, en fait tu vas même un peu perdre
C'est en débit que tu vas gagner (transfert de gros fichiers, mais bon sur un disque systeme je doute), et en risque
Marsh Posté le 16-08-2007 à 08:35:01
pour Ameliorer le chargement des jeux lourd, le mieu est de faire un raid 0 de raptor avec dessus system et jeux ?
Ou de mettre un raptor avec le system et l'autre avec les jeux dessus ?
Les perfs seront t'elle meilleurs qu'avec un raptor ou il y a le System et les jeux ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 08:57:15
Si tu fais pas de transfert de gros fichiers, le mieux c'est :
1) le premier avec ton OS
2) le deuxieme en 2 partition :
- une de 4-5GB où tu metteras ton swap (en debut de disque de préférence)
- l'autre tes installs de jeux
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:14:08
pourtant je penssais que le raid 0 serai le top m'enfin aparement non,
donc oui effectivement le system sur un et les jeux sur l'autre ca peu le faire
Comment je fait pour mettre le swap sur la preumiere partition ou je configure ca ? et quel taille de swap je met sachant que j'ai 2Go de mem
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:31:34
bah sur le deuxieme disque dur tu créé une partition de 4GB (double de ta ram)
puis tu créé une autre partition avec le reste pour tes jeux.
donc en faisant dans cet ordre là, la partition "swap" sera au début du disque (physiquement) et c'est là où t'as les meilleurs perf
et apres c juste un reglage dans windows dans les propriété systeme avancé
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:36:07
| lordfabrizio a écrit : pourtant je penssais que le raid 0 serai le top m'enfin aparement non,  |
si tu veux vraiment gagner en réactivité et que tu n'as pas de limite en ce qui concerne le budget, il y a les SSD en raid 0.
je crois que présence pc avait fait un article dessus
édit : un lien qui peut t'intéresser   http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3875.htm
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:49:01
Mais justement, un Raid 0 de *sketuveu* n'apporte pas de réactivité, car il n'ameliore pas les temps d'accès (au contraire vu que le controleur Raid est d'abord interrogé : bon ok c'est rapide pour du Raid 0 ou 1 (et lent pour du 5) mais ça ne peut etre pas + rapide)
Sinon +1 pour les SSD
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:06:06
ok merci je vais donc abandonner le raid O
et si j'ai bien compris
Sur le raptor 1, une seul partition avec le system
Sur le raptor 2, 2 partition Une swap de 4go et une jeux pour le reste !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:12:48
tout à fait
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:30:48
Comment tu definit la taille et l'emplacement de la swap sous windows  ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:55:50
propriété systeme > avancé > parametres systeme avancé > performance/parametre > avancé > modifier.
(javoue c'est un peu loin ^^   )
Là tu met aucun puis definir partout (faut bien appuyer sur definir sinon il prend pas en compte)
Puis sur ta partition "swap" ou tu met taille geré par le systeme puis definir
Ensuite il va vouloir rebooter et c'est bon
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:27:44
ha bah voila quand tu veux
Marsh Posté le 04-10-2007 à 10:24:20
Ha, merci, je viens enfin d'y voir plus clair sur le "raid" ; en effet je change mon pc en ce moment et j'étais resté aux HDD en ide etc. J'ai acheté un disque raptor 74Go pour le système et un WD 500Go pour le stockage, et je me posais des questions sur ce qu'était le raid, comment cela fonctionnait et quels étaient les avantages : je viens de voir que le raid 0 ne me concernait pas
Autre point intéressant, l'info sur le fait de "réserver" une partition pour le swap. 2 questions par rapport à cela :
- Lors d'un partitionnage de disque, la 1ère partition créée est-elle physiquement forcément placée au début du disque ?
- Je vais passer à Vista 64bits ; je n'ai jamais utilisé vista mais j'ai lu qu'il avait une gestion de la mémoire différente de Xp. Or le processus d'allocation de la mémoire décrit un peu plus haut me semble être celui de Xp.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:41:26
Marsh Posté le 15-08-2007 à 20:56:55
j'ai 2 raptor 36G a la maison et je voudrais les mettrent en raid 0 pour tester
J'ai une asus P5K deluxe.
mais question comment faire un raid 0 ?
je dois reinstaller windows et creer le raid au debut ?
ou alors je peux creer mon raid avec l'instal que j'ai sur mon raptor N°1 ?
merci de votre aide je suis un peu perdu la
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
