Disque dur externe USB / impossible d'acceder [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 10:26:27
est-ce qu'au niveau de ton gestionnaire de périphérique tu a bien une rubrique usb unité de stockage externe detecté ?
Sans cela regarde dans ton setup si tu a "legacy usb support" sur enabled ou auto.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 10:35:23
Tout est ok...
J'ai branché le DD ext sur un autre ordinateur via l'USB et pareil... il n'est pas reconnu !
Marsh Posté le 11-04-2006 à 10:45:31
Essaye de "choper" sur le site du constructeur des utilitaires de partitions
c'est quoi comme disque ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:18:23
Un Seagate Barracuda 7200.7
160 GByte
Model : ST3160021A
J'ai trouvé un log sur le site constructeur... j'essaie ça et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 11-04-2006 à 09:46:06
Bonjour !
J'ai actuellement un petit soucis (voire un gros) avec mon disque dur externe USB depuis ce matin.
Impossible d'y accèder.. Je n'ai mème pas l'icône en bas à droite d'une connexion USB et je n'ai rien dans le "poste de travail" (pas de F.
J'ai testé une clé USB et là, tout fonctionne normalement, icône en bas à droite et accès via "poste de travail".
J'ai bien une petite idée du probleme : sysème d'allocation de fichiers HS. Pensez vous la mème chose que moi ?
Mais le pb, c'est que ce disque dur contient 90% des fichiers relatifs à mon travail, et le seul moyen que je connaisse pour alouer un système d'allocation de fichiers c'est le formatage ...
Cmt puis-je remédier à mon pb ? Cmt puis-je récupérer mes données ?
Merci de votre aide
