Disque dur illisible [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:46:46
essaie avec spinrite (il te faut une disquette).
Par contre c'est très long, bon courage
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:05:22
J'ai pas de disquette ni de CD sous la main  mais merci de l'info, je testerai dès que je peux. Entre temps, si quelqu'un a une autre idée...je suis preneur
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:44:14
Pour accéder au disque correctement et avoir une chance de récupérer tes données, tu dois impérativement booter sur une disquette en mode dos.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:08:44
Mais en fait, je veux pas récupérer les données   je veux juste pouvoir partitionner le disque. Et ça, je peux pas du tout, vu que le volume est complètement inaccessible.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 21:13:36
Utilise TestDisk, tu pourras crée une partition et formater le disque.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 23:15:48
| Citation : Utilise TestDisk, tu pourras crée une partition et formater le disque. |
Déja essayé, rien ne marche ni en lecture ni en écriture...je vais essayer spinrite, sait-on jamais il a l'air assez bourrin comme soft, mais comme le dit ph75, à mon avis mon DD est bel et bien mort...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:58:57
 il reconnait toutefois la taille du DD.
 Bon, disons que c'est pas très très grave vu que je m'y attendais un peu, mais je n'ai pas envie d'abandonner pour autant. J'en appelle donc à votre aide, si vous avez des idées sur ce qui pourrait clocher. J'ai essayé de fournir pas mal d'informations sur les différentes erreurs que j'ai vu, j'espère que ça sera utile si on décide m'aider !
J'ai récupéré un vieux disque dur Western Digital de 30Go. On me l'a donné car cela fait un moment qu'il ne marchait plus. Ca tombait bien car d'une part, j'ai besoin d'un DD et d'autre part l'attrait de bidouillage m'a poussé à le prendre et à voir ce qui clochait. Je précise que je ne souhaite pas récupérer les données qui y sont stockées, au contraire je voudrais un DD vierge et fonctionnel. Mais malheureusement je crois que je n'y arriverai pas tout seul
Pour commencer, je tourne sous Vista, sur un portable Asus. J'ai mis le DD dans un boitier externe branché en USB. Windows me reconnait tout de suite le périphérique, avec son nom et tout ce qu'il faut. Mais aucun disque supplémentaire n'apparait dans le poste de travail. J'ai donc commencé par utiliser l'utilitaire de Gestion des disques intégré à Vista. Mon disque dur apparait bien mais il est inconnu, illisible et a tout son espace non alloué (détail ici). Au clic droit je peux juste aller dans les propriétés. Là, on me dit que mon périphérique fonctionne correctement (hahahah), mais dans l'onglet volume, mon disque est de type "inconnu", son état est "illisible" et son type de partition "Non applicable"
J'ai voulu commencer par faire un chkdsk /F .... mais impossible mon DD n'est pas reconnu et n'a donc pas de lettre. Qu'à cela ne tienne, j'ai booté un liveCD de Linux (c'était gentoo je crois) et tenté fdisk. Mais celui ci n'arrive même pas à accéder au DD.
Je suis donc allé à la recherche de soft et j'ai trouvé TestDisk, qui malgré son interface sobre à le mérite d'avoir un feedback assez positif, en plus d'être libre.
J'ai donc lancé le soft, et commencé par une petite analyse. Il commence par m'annoncer un "Partition: read Error" .. soit je continue avec un quick search. Et à chaque cylindre analysé j'ai une erreur de lecture également.
Par dépit j'ai tenté les autres options : recréer un MBR ou l'effacer, mais je tombe, sans surprise, sur une erreur d'écriture à chaque fois.
J'ai essayé ensuite Partition Table Doctor, et même s'il arrive à me reconstruire une table de partition, impossible de sauver la modification car erreur d'écriture sur le disque.
Au final, je me retrouve avec un DD toujours complètement inaccessible, et en plus, je ne sais même pas ce qui ne va pas (table de partition ? MBR ?)!
Merci d'avance
Message édité par Niocwy le 19-08-2008 à 17:03:37
