Help, boitier RAID5 ou NAS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:46:51
Les Nas sont sécurisés contre les accès non autorisés (mot de passe, blacklist de l'adresse IP au bout de X tentatives...), mais tu peux aussi les mettre uniquement en réseau local.
Dans tous les cas, pour des données importantes, il faut toujours un backup, le but est d'avoir les données en double, un Raid ne suffit pas.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 08:16:52
Oui, j'ai un RAID sur mon bureau, et un copie sur DD dans un autre lieu, donc normallement cela devrai allé.
Par contre est se que le RAID est une norme, c'est a dire est ce que si le boitier tombe en panne je peux récupérer mes données ? par exemple en mettant mes DD dans un nouveau boitier.
Merci d'avance pour les réponse
Marsh Posté le 05-10-2010 à 10:02:26
Causes fréquentes de crash d'un volume:
Marques de NAS fortement conseillées: Synology ou Qnap.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 10:14:09
En ce qui concerne les Nas, je sais qu'avec Synology, tu peux installer tes DD dans un autre boitier à condition que ce soit exactement le même modèle, pour les boitiers externes je sais pas trop, il doit y avoir de tout
(mais dans les 2 cas je n'aurais qu'une confiance limitée).
Au pire, tu peux toujours restaurer à partir de ta copie sur DD externe.
Edit: +1 pour l'onduleur.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 10:18:40
arf, cela complique fortement mon choix.
Pourquoi un onduleur, c'est juste pour faire de la sauvegarde, donc si panne de courant, je recopie le fichier a sauvegarder c'est tout, non ?
Plutot utiliser un gros RAID 1 alors
Pourquoi le choix de NAS est evident 120€ de plus pour un synology DS410J
encore merci
Marsh Posté le 05-10-2010 à 10:38:56
Un NAS est totalement indépendant, paramétré et sécurisé. Le Lian Li non.
Si tu es limité financièrement dirige toi plutôt vers une solution économique en Raid1 (syno 210j).
Marsh Posté le 05-10-2010 à 10:43:58
oui mais le Lian li est en USB, pas de partage, ce qui n'est pas ma priorité pour le moment, donc au pire dans mon cas il vaut miex un gros RAID 1 2X2To qui est plus sur en cas de panne matériel
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:01:29
Salut à tous et encore merci par avance des réponses que vous allez pouvoir me donner.
Je suis photographe et j'ai besoin de beaucoup de pace de stockage et de surreté, donc aprés plusieurs heure de recherche, je trouve soir un serveur NAS netgeaur RND4000 ou juste un boitier RAID lian li EX50.
En fait je me pose plusieurs question,si le boitier en lui meme tombe en panne (RAID5), peux t'on remettre les disque dans un nouveau boitier ni vu ni connu ou il y a un risque ?
Sur le NAS du fait que l'on peut y acceder a distance, y a t'il un rique au niveau de la sécurité (accés par une personne inconue) ?
Encore merci
Tony
