HDD UDMA/3366/100 : Question ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:10:15
tu peux brancher ton disque dur comme ca le pb c'est qu'il fonctionnera en UDMA33
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:24:13
Ok, donc je peux utiliser l'ancienne nappe sans PB pour le nouvel HDD mais y tournera moins vite...ok
Mais, question probablement stupide, les nappes 66/100 sont différentes des 33 :
A l'inverse,
si je branche une nappe 66/100 sur le connecteur Udma 33 de ma carte mère et sur mon nouvel HDD ca fonctionnera aussi en 33 ou ca fonctionnera pas ??
A+
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:25:49
les nappes dependent des connecteur de la carte mere et non du disk dur.
apres c'est le disk dur qui se met a la vitesse de la carte mere.
donc si ta cm c'est udma33 une nappe udma33 fais l'affaire.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:26:17
ChrisB68 a écrit a écrit : Ok, donc je peux utiliser l'ancienne nappe sans PB pour le nouvel HDD mais y tournera moins vite...ok Oui ![]() Mais, question probablement stupide non , les nappes 66/100 sont différentes des 33 : 33 : 40 fils, 66/100/133 80 fils A l'inverse, si je branche une nappe 66/100 sur le connecteur Udma 33 de ma carte mère et sur mon nouvel HDD ca fonctionnera aussi en 33 ou ca fonctionnera pas ?? Ca fonctionnera en 33 ![]() A+ |
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:28:14
HDD UDMA/3366
t'a quel carte mere qui va avec ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:08:44
Ok
Je vous remercie de vos réponses, c une fois de plus, tout à fait clair en ce qui concerne le dma 33/66/100 avec en prime des réponses rapides !
pour Obiwan:
J'ai bidouillé un controleur maison UDMA 3366,pour faire décoller mon PC !
G foutu un propulseur à Hydrogène dans mon UC afin que les données soient transférées à mach 6.
Le pb, j'arrive pas à trouver des nappes et des HDD qui suivent !
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:09:04
J'ai un PC intégrant une carte mère de 4 ans avec controleur UDMA 33.
Je viens d'acheter un IBM 40 Go UDMA 100 pour remplacer mon vieux 8 Go
Est ce que je peux brancher le HDD 40 Go sur le port IDE de mon PC en utilisant la nappe de mon ancien disque dur UDMA 33, ou est ce que je dois mettre une nappe à connecteur bleu UDMA 66/100.
En fait j'y capte que dalle en compatibilité UDMA 33/66/100/ nappe / HDD UDMA33/66/100
A+
