HDD serial ou ide
HDD serial ou ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:57:17
Bonjour, j'ai acheté un pc d'occasion, pour 400 euros aux enchères (bonne affaire vu la config, même si le vendeur était un peu déçu car il en espérait plus):
- Caisse Antex SLK1650 (Comme neuf, valeur neuve 77€ )
- Une alimentation de 450 W
- Processeur D346J (Celeron 3.06 Ghz, LGA 775, strictement neuf valeur 125 € )
- Carte Mère LGA775 P5GD1 VM Chipset 915(Comme neuve valeur neuve 110 €)
- CPU Fan Zalman CNPS7000 Alcu (Etat impec, valeur neuve 35 € (avec l'adaptateur 775))
- Deux Fan Cases Zalman hyper silencieux (1x 9cm, 1x 8cm) neufs valeurs 15 €.
- 2 barettes mémoire de 512 MB PC3200 400 Mhz, fonctionnant en dual Channel valeur neuve 90 €.
- HDD Maxtor Diamond 9 160 GB Sata Strictement neuf valeur 87 €
- Graveur de DVD Philips strictement neuf, valeur neuve 45 €
- Lecteur de DVD Strictement neuf valeur neuve 25€
- Carte graphique PCI-Express MSI GForce fx6200 strictement neuve valeur 68 €.
- Cables UDMA Lisses tressés Valeur 10 €.
C'est pas mal, mais voilà, j'ai été le chercher et il fonctionnait nickel chez le gars, en le ramenant chez moi, pas de prob non plus pendant 3 jours après avoir tout réinstaller. Mais au bout du 3° jour, il s'est mis à s'éteindre tout seul en marquant : Kernel_Stack_Inpage_Error sur un fond bleu, le pc s'est arrêter pour protéger mes données, vidage de la mémoire phisique, et il redémarre. J'ai fais un avg, un secuser en ligne, un memtest et une analyse de disque mais rien du tout, tout est normal. j'ai été dans un magasin d'informatique et le gars m'a dit que le disque dur etait défectueux. J'ai alors contacter le vendeur et il m'a répondu ceci:
"Bonjour.
Ce que tu me dis m'étonne un peu, et contrairement à ton copain info, je dirais que le problème ne vient pas du disque dur, mais bien du mariage ASUS et sata, ce qui génère un disfonctionnement parfois.
Avec ASUS, le mieux est souvent de travailler en RAID. Je n'avais pas eu de problème avec la configuration que je t'ai vendue, mais je l'ai eue, perso, avec une ASUS P5P800...
Ce qu'il y a moyen de faire, c'est de remplacer le Sata par un Ide, qui semble être moins sensible pour ASUS. J'en ai de même capacité, si tu veux, et on procéderait à l'échange.
Ceci dit, le disque dur est sous garantie, encore, donc, pas de soucis pour toi, je te le remplacerais.
A toi de me dire, ce que tu préfères. Un Sata 160 GB et un Ide 160 GB sont équivalent en prix, et je dirais même que le 160 IDe que j'ai est un Seagate, un peu plus silencieux que le Maxtor que tu as..."
Il est honnête et très arrangeant mais je ne sais qui croire, d'autant plus que depuis 2 jours maintenant, il re-fonctionne nickel sans interruptions. Alors ma question est simple, d'où peut venir le problème et est-il possible que cela vienne simplement de la config et que si je remet un disque IDE comme le vendeur me le conseille, ça fonctionnera nickel?? En attendant vos réponses, merci d'avance. :hello:
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:08:38
Bof bof, déjà pour commencer t'as qu'à lancer l'outil de diagnostic bas niveau pour ton disque et tu veras bien si y'a une merde dessus
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:32:34
Je crois pas trop que le type de connectique change grand Chose. L histoire d Asus qui marche mal avec du Sata non Raid, c est du flanc.
tu dit avoir lancé plein de tests, a voir en 1er ce qu a donné memtest, l a tu laissé assé longtemps ?
essay aussi de le fair monter en temperature (SpuerPi, prime95,...) test la carte graphique : 3DMark,...
un ecran bleu comme ca, ca peut etre tout et rien.
dans les pist que ca peut donner: memoires defectueuse, Alim faiblarde,.
le vendeur que tu a ete voir, il te connait ?
il a peu pensser: Voila un Newbee, je lui facture un nouvo HD, une resinstall d OS alors que je fais qu un Format et reinstall de Windows
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:43:19
Merci de vos réponses.
Réponse pour ITM:
pour l'outil de diagnostic bas niveau, il faut powermax pour maxtor? c'est bien ça, et si oui, il va tout formater et je vais devoir tout réinstaller non? Il n'y a pas un test pour vérifier (et si oui lequel) sans formater??
Réponse pour Z-cool:
Le vendeur ne me connaît pas, c'est la première fois que je vais dans ce magasin (l'habituel était fermé)
Pour ce qui est du memtest, il a tourné des heures, je l'ai arrêté à 3375% car j'ai vu sur le web que ca tournait en boucle. (et j'en savais rien)
Pour 3dmark, le gars à qui je l'ai acheté l'avais installé sur son pc pour me faire une démo quand j'ai été l'acheter et ca marche nickel. Ca à tourné une bonne demie-heure.
A quoi sert de faire monter la t° avec SpuerPi ou Prime95 (où les trouvent-on et comment ca marche??)
Et pourquoi maintenant ca marche depuis 2 jours non stop, hier après l'analyse du disque, il m'a sortit qu'il avait corrigé 2 erreurs dans l'index $I30 du fichier 52232, tri dans les index, et récupérations d'une dizaine de fichiers orphelins comme:" samp, screen, script,scripts,runtimestyle,s.html..." (j'ai pas eu le temps de les noter tous)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:48:27
ba Prime et Super Pi vont fair monter la temperature, si le PC plante c est que c est monté trop haut, dans ce cas la, il faut revoir l aeration de la machine.
cela dit, si l analyse du HD t a corrigé des problemes, il est possible que ca provenait de la.
PS: c etait SuperPi
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:53:33
Ouais mais ca ne risque rien de faire monter trop haut la température?? Pour les composants. Si il y a effectivement un problème, ca ne risque pas de faire griller quelque chose.(désolé mais je suis graphiste, alors tout ce qui composants d'un pc, j'y connais peaux de balles!!)
Et que penses-tu de l'idée de ITM à propos du diagnostic de bas niveau. Je devrai tout formater?, il n'y a pas un autre utilitaire pour tester si le disque est fiable??
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:17:51
le fair chauffer sans OC ne presente pas de risque.
tu peux en effet fair un test du HD bas nivo, mais je pense pas qu il y ai de probleme.
tu trouvera les outills pour ca soit sur le site du fabriquant du HD, soit sur l Ultimate Boot CD
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:24:27
Ok je vais faire un test pour la t° et je te redis quoi.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:29:27
abricostar : normalement c'est pas un formatage de bas niveau juste un diagnostic...  (me souviens plus si c'était maxtools ou seatools mais y'avait l'option)
Message édité par ITM le 05-01-2006 à 15:30:06
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:51:03
Encore une autre question qui peut-être a qlqch à voir. J'ai vu sur un autre forum que d'autre avait ce problème, mon Hdd est de 160 Go et windows XP sp2 ne détecte que 130 Go. En plus, dans le Bios il est mis en troisième position de détection (primary c'est lecteur dvd et l'autre c'est le graveur. Comment puis-je changer car sur mon autre pc il était mis en primary master mon disque dur, dois-je flasher le Bios pour la reconnaissance complète du HDD??
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:52:12
Non t'installes le SP2 ou tu bidouilles le registre...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:56:18
comment ça??
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:56:39
Le Sp2 est déjà installer!!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:58:30
au fait impossible de télécharger maxtools!! je le trouve nulle part même sur le site officiel!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:58:25
Encore une question SVP.
Je suis en train de faire un test avec Prime95 et cela fait une heure et demie qu'il tourne. J'ai sélectionné torture test, il a déja fait 5 self-test:
4000, 800000, 560000, 4500, 5300 et ils sont tous passé sans erreur, et là il commence 460000. Combien de temps dure le test, et à quoi correspondent ces chiffres? Merci à tous.
