HDD Seagate c'est quoi ce gag?! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:26:57
=> gestionnaire de peripheriques, HD mis par defaut en ultra DMA mode 5 ...
=> pas mal de version de FDISK déconnent pour les hd à grandes tailles, la derniere dispo sur le site de microsoft reglait ce probleme.
=> qq partitions formattées avec format et pas de probleme mais pour la plupart, j'ai utilisé le formattage lors de l'installation de Windows XP
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:34:24
oui il y a une version de FDISK "news" pour les HDD de plus de 64Go!!!
sinon même si ton HDD est reconnu en UDMA5 il semblerait qu'il tourne en UDMA4!!!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:58:41
bon résultat des courses:
1er HD seagate: firmeware 3.10 => configuré par défaut en DMA 5
2eme HD seagate: firmeware 3.75 => configuré par défaut en DMA 5
donc l'utilitaire ne me servira à rien (déja parti à la poubelle )
Marsh Posté le 24-11-2002 à 14:06:37
Disque dur Seagate Barracuda ATA IV en UDMA5; il a juste fallut mettre la dernière version du driver IDE de chez SiS (chipset SiS 645DX)
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:40:38
Rayaki a écrit a écrit : bon résultat des courses: 1er HD seagate: firmeware 3.10 => configuré par défaut en DMA 5 2eme HD seagate: firmeware 3.75 => configuré par défaut en DMA 5 donc l'utilitaire ne me servira à rien (déja parti à la poubelle ![]() |
comment ça "firmware"?!
pourquoi faudrait-il utiliser des firmware pour HDD???
et comment peut-on voir cela...?
si j'achète un HDD qui est ATA 100, je m'attends à ce qu'il tourne tout de suite correctement...
alors que là ça n'a pas l'air d'être le cas....
et si je n'avais pas eu "norton antivirus" au boot je ne me serais pas rendu compte de ce problème...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:59:41
Est ce que cela concerne aussi les 40 go (barracuda IV)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 02:02:10
bitonio6 a écrit a écrit : comment ça "firmware"?! pourquoi faudrait-il utiliser des firmware pour HDD??? et comment peut-on voir cela...? si j'achète un HDD qui est ATA 100, je m'attends à ce qu'il tourne tout de suite correctement... alors que là ça n'a pas l'air d'être le cas.... et si je n'avais pas eu "norton antivirus" au boot je ne me serais pas rendu compte de ce problème... |
tu n'as pas du bien lire mon précédent post...
oui les 2 disques ont des firmwares differents (logique puisque le 2eme a été acheté qq mois apres le 1er), et je l'ai vu grace à l'utilitaire dont tu donnais le lien. Ce sont des firmware fixe (roms du hd)
et justement SI c'est le cas, le HD est déja configuré en ATA 100.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 02:05:56
UDMA 5 C'est ATA100 ??
J'ai acheté un Barracuda 40go récement;..il tourne en ATA100 selon ma mobo...
Spa des 133 si
Marsh Posté le 26-11-2002 à 08:33:19
Oui, je viens de voir qu'on mélange un peu toute les définitions
Il a fallu que je retrouve mes notes là dessus
L'IDE possède actuellement cinq normes dits ATA (Advanced Technology Attachment) avec des versions allant de 1 à 5. Les normes ATA 1 à 4 utilisent des câbles de connexion de 40-pin tandis que la nouvelle norme ATA-5 utilise un nouveau cable de 80-pin. Les deux types de câbles se connectent sur la carte mère mais il faut une carte mère récente pour tirer avantage de l'ATA-5. Les nouveaux câbles ATA-5 peuvent être utilisés avec la norme ATA-4 (UltraDMA) et même un peu augmenter son transfert de donnée. Tous les contrôleurs IDE sont compatibles avec les normes ATA précédentes, donc se mettre à un nouvelle norme requière seulement de posséder une carte récente supportant cette nouvelle norme. Il faut cependant faire attention a une chose, deux DD de norme différentes sur le même câble s'abaissent tous les deux à la norme la plus basse (moins de vitesse) donc si vous possédez deux DD de normes différentes, les mettre absolument sur deux ports IDE différents. Ceux ci est identique pour un DD et un CD-ROM, il vaut placer le CD-ROM sur le second port IDE (Attention toutefois certaines cartes mères n'acceptent pas d'utiliser le second port IDE si le premier n'est pas plein (2).
ATA-1 : Il était utilisé uniquement pour les DD et autorisait 2 DD sur un même câble de 40 pin. Cette norme est apparu au milieu des années 80, et supportait des DD de capacité inférieure ou égale à 528 Mo. Les différentes PIO mode utilisés étaient le 0,1 et 2.
PIO Mode Bande passante Taille max
Mode 0 3.3 Mo/sec 528 Mo
Mode 1 5.2 Mo/sec 528 Mo
Mode 2 8.3 Mo/sec 528 Mo
ATA-2 : Cette norme porte des noms différents selon les constructeurs "Enhanced IDE" par Western Digital et "Fast ATA" par Seagate et Quantum, elle autorise un second port IDE sur la carte mère (donc deux nouveaux DD sur un câble de 40 pin). Cette nouvelle norme supporte aussi les CD-ROM et les unités de stockage, grâce à une interface appelée ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface). La norme ATA-2 permet d'atteindre des tailles maximum de disques dur : 2,1 Go avec le PIO mode 3 (ou fast ATA) et 8,4 Go avec le PIO mode 4 (ou fast ATA-2).
UltraDMA Mode Bande passante Taille max
Mode 3 (fast ATA3) 11.1 Mo/sec 2.1 Go
Mode 4 (Fast ATA2) 16.7 Mo/sec 8.4 Go
ATA-3 : Il supporte les modes d'économie d'énergie du bios et de Win9x, le DD s'éteint lorsqu'il n'est plus utilisé et se rallume dès qu'il est sollicité. Cette nouvelle norme est compatible avec le procotole, LBA ,de traduction entre le BIOS et le DD.
ATA-4 : Développée par Quantum, la norme ATA-4 ajoute un nouveau mode appelé UltraDMA-33 (ou UltraATA/33) qui augmente le taux de transfert à 33 Mo/s, ceci en déchargeant l'utilisation en passant de 90% d'occupation à 5 ou 10%. Les transferts de données entre la lecture et la mise sur le bus sont plus courts et mieux vérifiés, évitant des erreurs à cause de la bande passante élevée.
Mode 0 16,7 Mo/sec
Mode 1 25 Mo/sec
Mode 2 33,3 Mo/sec
ATA-5 : Toujours développé par Quantum, et connu sous le nom d'UltraDMA66 ou UltraATA/66, il requière un cable de 80-pin qui se branche sur le meme connecteur que celui de 40 pin des anciennes normes ATA de 40 pin. Les 40 pins supplémentaires permettent des taux de transfert plus élevé sans générer de signal-bruit, cause des pertes des données.
Mode 3 45 Mo/sec
Mode 4 66 Mo/sec
Donc (...) le mode Ultra DMA mode 5 = 100 Mo/sec = ATA100
Les disques durs barracuda seagate IV et V sont presque tous ATA 100 (en 133, y a un modele en Serial ATA)
ma carte aussi gere le 100/133 mais bon pour trouver des disques 133 pour le moment...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:26:32
bitonio6 a écrit a écrit : je voulais savoir si quelqu'un avait utiliser l'utilitaire pour les passer en ATA100 ftp://ftp.seagate.com/techsuppt/s [...] ta100d.exe pour savoir si il éffaçait tout... ou si il changeait juste un truc dedans.... mais c'est quand même débile de ne pas l'indiquer tout de suite.... à notre époque et depuis au moins 2ans presque toutes les cartes-mères sont en ATA100!!! ![]() ![]() ![]() |
Bien ta remarque. L'utilitaire m'indique également UltraDma 5 100Mb/sec pour les deux DD + mon DVD E616 (arf !)
Je ne crois pas que l'utilitaire efface tes données en modifiant la partition, mais je pense que c'est plutôt hardware (modification des données dans le chip du DD ?)
Dans le fichier txt , ils expliquent pourquoi ils ont été "obligés" de le mettre en ATA 33 par defaut (cause compatibilité avec Bios des anciennes MOBO ).
Mais ils auraient dû mettre une feuille avec le DD , le précisant..ça c'est vrai
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:54:59
Donc mon seagate 40 GO barracuda IV .. .pour etre sur qu'il soit en UDMA 100 (ATAIV) .. il fautq ue j'utilise ce petit utilitaire ...c'est ca?!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:55:40
c'est l'enfance de l'art...
tu telecharges
tu décompresses
tu redemarre en dos (ou disquette dos) parce qu'il ne veut pas de windows
tu lance l'executable
tu selectionnes le periph
tu lis...
si ça te plait pas, tu changes l'option proposée à ce moment là
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:02:19
Et cela te donne la vitesse de l'ensemble des periphs ?! en tout cas leur possibilite ??!!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:20:22
Ben je suis au taf ...... et je n'ai plus en ce moment de connexion internet (vive NOOS)..
Alors des remarques a deux balles tu te les gardes....
T1.... ca m'enerve que des que 'lon se renseigne .. il y a des mecs qui permettent de se la ramener.....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:14:39
maiiisss oui.
le petit utilitaire fait 120ko. tu le ramène sur une disquette chez toi et tu verra bien ce qu'il te donnera comme renseignement. t'as plus que qq heures d'attente. insoutenable hein ?
le pb avec le forum hfr c qu'au début il y avait des gars qui se prennaient en charge, testaient etc ... maintenant c un troupeau d'assistés .
euh tu veux pas non plus que je le fasse à ta place non ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:19:27
Voila c'est tout ce que je te demandais et je t'en remercie...
Mais par du principe aussi que tout le monde n'est pas des feignants.... (meme si je partage de plus en plus ton avis)...
Mais sachant que je suis loin d'etre un "K dor" et que je n'ai pas de science infuse ... ben je saurai ce qu'il faut faire maintenant...
Sinon merci pour ta "comprehension"
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:42:49
on en lit des trucs ici!!!
ben disons que ATA est arrivé après les U-DMA66 (U-DMA4)
qui soi-dit en passant devrait déjà utiliser les nappes 80fils!!!
ATA 100 c'est U-DMA5 et ATA 133 c'est U-DMA6!!!
quand l'U-DMA est activé le PIO est toujours sur 4!!!!
alors un Gaveur est en général PIO4 + U-DMA2
certain lecteur DVD sorn en PIO4 + U-DMA4 (et très rare U-DMA5)
parcontre tout est encore flou!!!
par exemple dans la notice...
en général dans un bios en mode LBA on trouve:
1024 cylindres
255 têtes
63 secteurs
alors que l'on parle pour la norme ATA de:
65'536 cylindres
16 têtes
63 secteurs
et pour les barracuda4:
16'383 cylindres
16 têtes
63 secteurs...
vous y comprenez quelques choses?!
moi je me demande, on parle toujours de perf... mais là c'est quand même important les HDD
l'utilitaire Seagate cause des problèmes....
pour la reconnaissance de la taille des partitions sous dos et sous windows 98SE (je ne peux pas vérifier grand chose sous W2000)
et pour l'utilitaire UATA100.EXE
il est recommandé de s'en servir pour paramétrer ou vérifier l'état du DMA...
c'est simple et rapide... un disquette boot le fichier dessus..
tu tappes sous dos (après reboot) UATA100 et c'est partit...
c'est bien utile... ça donne les données tech + les versions firmware de tous les périfs....
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:56:16
ben à ce que j'ai compris... comme d'ab... les fabricants se fouttent de notre gueule... le serial ATA en est un bel exemple....
les BIOS qui disent être ATA100 ne sont pas compatible vraiment avec la norme ATA... mais supporte un bricolage... du mode LBA.... c'est expliqué sur le site de seagate....
alors ces MB qui affiche LBA dans le BIOS et qui sont ATA100...
n'ont comme particularité que de supporté le UDMA-5!!!!
et non le véritable ATA!!!
ce qui fait que le HDD fonctionne pas tout à fait comme il le faudrait!!!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:20:00
j'ai parcouru un peu les topics qui parlent des Seagate...
amis là je tombe des nues...
les barracuda IV seraient vendus de toute Façon en mode UDMA4
et non UDMA5... il faut utiliser un "utilitaire" pour changer ça?! et ben!!!
sinon moi j'ai découvert autre chose....
j'ai le programme pour partitionner et formater de chez Seagate,
et ben une fois partitionner...
il n'est que difficilement reconnu par dos...
dos le lit mais le parcour et essaye d'avoir des infos sur la taille des partitions qu'il ne peut pas trouver....
les HDD IBM avec leur utilitaire... sont parfaitement formatés...
alors la solution....
(cas flagrant si on utilise Norton antivirus qui vérifier les dossiers system au BOOT.... sur mon IBM 2-3 secondes et avec un Seagate presque 2minutes le temps de vérifier tout le HDD de 80Go!!!)
il suffit de Formater avec Windows ou avec le format de DOS (j'ai essayé avec windows et c'est OK, mais je n'ai pas fait de format sous DOS mais je pense que ça doit aller aussi)
mais putain ce que c'est long de formater des partitions sous DOS.... au moins 30 bonnes minutes.... et je ne parle pas de "FDISK"
