Pb HDD seagate Barracuda - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:51:10
Essaye de voir s'il va bien avec Drive Fitness par exemple. Tu dois pouvoir trouver l'utilitaire de diagnostique special Seagate sur www.seagate.com
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:10:06
| Fraisouille a écrit : Essaye de voir s'il va bien avec Drive Fitness par exemple. Tu dois pouvoir trouver l'utilitaire de diagnostique special Seagate sur www.seagate.com |
OK merci j'ai telechargé l'outil sur seagate je ferai sun test ce soir.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:41:53
Bonjour suivant le rapport j'ai des bas sectors que puis je faire? Mon disque est encore sous garantie.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:43:11
Formatage bas niveau avec l'utilitaire de Seagate.
Si ça marche pas, SAV.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:02:06
J'ai fait un long test avec l'utilitaire de de seagate et il m'a trouver plein de bad sector et m'a dit could not retreive bad sectors je crois.
Je verifie ca ce soir et j'essaye le formatage bas niveau.
pour le SAV il faut mieux voir avec LDLC ou seagate?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 01:18:30
Pareil j'ai des problèmes avec un Seagate 160Go commandé sur Topachat.
J'ai testé avec DiskWizard et Seatools sous Dos. Il me dit des erreurs physique.
Je vais essayer de tester le formatage bas niveau avec la version bootable de l'util.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:07:57
S'il a moins d'un an, LDLC, sinon Seagate. Mais ça, c'est de la théorie. LDLC étant en france, ça devrait couter moins cher en frais de port...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:12:24
envoie direct chez seagate en créant un RMA c'est aux pays-bas, compte 10jours environ entre ton envoi et la reception du nouveau
, le VPCiste va tener le low format et s'il n'y parvient pas il fait la procédure de renvoie au fabricant donc plus long
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:20:30
ReplyMarsh Posté le 01-09-2005 à 10:21:12
Je suis en train de faire un zéro fill via Disk Wizard version bootable.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:43:24
Bojjour a tous,
POur ma part mon disque SATA a pu être recuperer sans formatage bas niveau.
J'ai simplement fait le full test sur le disque et sur les partitition et il m'a corriger les erreurs.
J'ai pu le formater avec XP et ensuite fait un checkfisk.
Par contre le tools segate quand je fait un check NTFS/FAT sur mes 2 partitions me dit que j'ai un problemes d'indes et de metafile mais je ne vois rien avec le check disk sous XP est ce normal?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:47:21
Je possede un HDD seagate baracuda de 160 Go.
je l'ai partitionné en 2 sous partie une de 60Go et une de 100Go.
Lorsque j'essaye de formater la 2eme partie ou que je veut faire un check disk il n'arrive pas jusqu'au bout et s'arrete toujours a 57%.
Par contre sous l'explorateur windows il me dit bien que j'ai un disque de 100Go disponible.
CE disque est il buggé ou y a t'il un moyen de savoir ce qu'il a?
