HDD pas détecté après remontage du pc
HDD pas détecté après remontage du pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:46:27
salut à tous,
J'ai un petit prob:
je viens d'acheter une nouvelle acrte mère Asus A7V8-X avec un AMD 2600 Barton et j'ai voulu installer les composants de l'ancien pc en récup, cad crate graphique + dvd + mes 2 disques durs.
Ces 2 disques durs (IBM 30Go et Maxtor 80Go) était reconnus sans prob sur l'ancien pc.
Mais en les placant sur le nouveau, mon DD maitre (le 80 Go) n'est plus reconnu par le Bios, c'est comme s'il n'était plus là!
Penant à un prob de coppatibilté avec le nouveau matos, j'ai tout remonté sur l'ancien pc pour controler, et là, pareil, ce DD n'est plus reconnu?
Quelqu'un aurait une idée d'où çà peut venir?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:58:08
Il tourne ? (en cas pb connecteur alim)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:58:40
bouge les jumpers et reteste
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:17:09
Pour l'alim et voir s'il bouge, je fais le test ce soir en rentrant chez moi ...je vous tiens au courant.
En ce qui concerne les bumpers, ils étaient déjà en plcae avant et respectent l'hsitoire maitre-esclave mais je vais les bouger et retester, çà marche ...
Merci pour ces réponses déjà!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:55:13
Sinon, y a aussi moyen de le mettre tout seul en maître (exclusif) ?
Ou enlever et remettre connecteur IDE (avec tact) des fois que contact "sale". Doré normalement.
Si déplacé en bloc, étrange.
La nappe à 40 ou 80 fils, ça devrait rien changer dans ce contexte, sauf pour la nouvelle CM peut-être plus "délicate". Mais l'ancienne devrait le retrouver.
Attention aussi à l'électricité statique. Toucher la masse du boîtier avant de toucher qq chose, on se charge des fois en bougeant (habits synthétiques, moquettes, etc...).
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:16:54
Cà, j'ai essayé de le mettre en maitre tout seul et il ne l'a pas plus détecté ...
J'ai essayé de débrancher et rebrancher le connecteur et de prendre nappe de l'ancien pc et celle du nouveau pc, mais là aussi aucun changement ... pas de détection!
Je vais donc attaquer en 1er lieu ce soir vos 1ers conseils!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:23:53
dsl de squatter, mais je suis exactement ds le meme cas, avec un maxtor 40giga.
pareil, enfin il tourne, mais il n'est pas detecté, et pareil sur la config de mes parents, donc je ne vois pas d'ou ça peut venir
Message édité par nutcase le 05-02-2004 à 20:24:02
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:00:43
Essai de mettre les deux disques durs sur la meme nappe et en "cable Select". On sait jamis...
Il m'est dejà arrivé ce problème. Je ne me rappelle plus comment je m'en était sorti...
Il faut savoir qu'il y a aussi une forte probabilité pour que ton disque dur ai laché. C'est trop fragile ces merdes, j'en ai dejà perdu deux dont un de 180Go...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:15:26
Pour ma part, je ne sais pas d'où vient ce problème , mais en tt cas, après vérif, mon DD ne tourne plus ...
Je l'ai renvoyé à Maxtor étant donné qu'il est encore sous garantie. Je devrais en recevoir un nouveau en remplacement.
Merci pour votre aide à tous.
