HD qui siffle de temps en temps et qui fait "clac clac"
HD qui siffle de temps en temps et qui fait "clac clac" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:48:52
de temps en temps (enfin surtout quand je joue à Team Fortress Classic :D), l'un de mes deux HD (je ne sais pas lequel IBM ou MAXTOR), se met à siffler et puis à un moment il fait "CLAC CLAC" quelques secondes après le PC se bloque et ma partie de TFC est foutue --> ce qui est fort désagréable :o
Alors est-ce que ça veut dire qu'un HD va claquer ? que veut dire le "clac clac", que la tête de lecture bute quelque part ou qu'il y a une piste de mon HD qu'elle n'arrive pas à lire ? est-ce que TFC sollicite d'une manière particulière mon disque pour que ça se bloque qu'avec lui ? est-ce qu'il y aura un espèce de virus destructeur de H.D. qui lors du lancement de TFC il le ferai tourner à une vitesse folle afin de me le tuer ?
merci pour vos réponses :jap:
Marsh Posté le 07-05-2006 à 18:07:55
oui ton disque dur commence à avoire quelque probleme technique qui risque d'empirer ,il se peux que dans 6 ou 8moi ils soit au paradis des disque dur.
pour confirmer mes dire fait une analiyse de ton disque dur avec deja dans un premier temps
HDTUNE
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
lance un teste avec le dernier onglet qui s'appel error scan (ne coche pas quicks scan)
en suite si tu n'a aucune erreur aucun plantage aucun claque(ca claque sur la paroit interne un probleme de décentrage des tete par rapport au piste du disque dur et de synchronisation du coup un risque de plantage,ca peux empiré a force)
fait un teste avec OCCT ou un autres logicel de BURN,il se peux que soit soit ton alimentation ATX qui soit en cause et à certainnement fragilser ton disque dur
en suite UBCD est ton amie
Le risque que les têtes de lecture écriture du disque dur se crache sur les plateaux du disque dur sont importante et finisse par altere la surface des plateaux de manière irrémédiable.
normalement  les plateaux des disque dur ont une graisse(cet graisse est cancerigen,à base d'ether de glicole) de protection ,mais elle ne peux pas tout.
