Gros soucis !! DD Samsung T166 - Help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:06:35
Je viens de Scanner les DD grâce à PC Inspector Files Recovery et ça me donne ça :
En sachant que : DD1 * DD1-1 * DD1-2 * DD1-3 * DD1-4 = Mon autre disque Dur qui fonctionne actuellement.
Les autres doivent appartenir à l'autre DD et je ne sais pas quoi faire maintenant ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 21:41:33
Personne ne sait comment récupérer des données ? En sachant que j'ai un autre DD en secour avec Windows installé...
Et pourquoi j'ai plus que 130Go sur 250go ??
( Sous windows avec le DD qui fonctionne, quand je fais Clic droit sur la partition restante de mon autre DD, ça me donne 0 octel... ) C'est quoi le délire ??
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:27:10
Y a personne qui sait quoi faire ? J'suis le seul à avoir eux un probléme de disque dur ou quoi ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:52:52
o0o-LordSilex-o0o a écrit : Vous ne servez à rien. |
ce n'est peut-etre pas la bonne solution pour demander de l'aide ....
mais bon, risquer de perdre des données importantes
as-tu essayé si tu vois les partitions et les données de ton HD en démarrant le PC avec un CD bootable, genre une distrib LINUX (kaella), Bart PE, ERD Commander, ou autre ?
ou en démontant le HD du PC pour le brancher sur un boitier externe USB (pour voir si unun pb de connecteur de la CM ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:11:33
Essaye avec un logiciel comme Test Disk par exemple de recup tes partitions.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:36:52
Un tech. Info m'a dit que XP à " explosé " les Tables.
Dans clic droit + gérer sur Poste de travail / Gestion des Disque, je vois :
130Go (Actif) - Sain
170Go (Non-alloué)
En gros XP (alors que j'avais bien SP2) aurait coupé mon DD en deux sans me le demandé, en faisant 1 partition (130Go) + 170Go qui ne fonctionnent pas.
Du coup, bonbon pour récup les données !
MERCI BILL GATES l'enfoiré qui fou la merde !
Dire que le dd fonctionnait bien, c en branchant un autre DD que ça à foutu la merde... Photos de familles, anniversaire, noel, vidéo HD des fêtes depuis des années, stockées sur le DD parties en fumées pour une couille à la con ! Pfff
J'aurais dù tout sauvegarder sur DVD... J'aurais su ! Pffff l'informatique c'est con.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 18:36:32
j'ai vu quelque part sur ce forum qu'il ya des logiciels qui permettent de récupérer des données même de partitions perdues (sous certaines conditions), mais comme je n'ai jamais eu ce problème, je ne les ai jamais utilisés et donc je me souviens plus des noms ce ces logs.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:55:44
o0o-LordSilex-o0o a écrit : Un tech. Info m'a dit que XP à " explosé " les Tables. |
Avant de critiquer bill gates microsoft & co faut se dire une chose, un HDD c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, donc les sauvegardes c'est pas une fois que le HDD a clapsé qu'il faut se dire qu'on aurait du les faire ! Moi perso j'ai toutes mes données importantes sur 2 HDD dans 2 PC different et sur DVD !
Pour ton soucis, utilise un logiciel de recupération de donnée style getdata ... ! ca fonctionne tres bien si tu n'as rien ré installé sur tes données !
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:02:47
Oui, le truc c'est qu'il ne faut absolument plus écrire à l'endroit ou se trouvait les fichiers.
Avec un logiciel spécifique, j'ai réussi la semaine dernière à récupérer des vidéos que j'avais malencontreusement supprimées (shift + supp ca pardonne pas )
Et le plus important c'est la sauvegarde des données sensibles. Peu de gens le savent.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:52:31
Oui moi aussi y a 2 semaines j'ai fais un shift+supp et j'ai passé tous l'apres midi pour tout recupérer,,, mais ca a marché !!!
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:52:06
J'ai un ami qui s'en occupe ! Ouf ! Il à mis une journée pour faire 5% mais ça avance ^^
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:22:27
Citation : bonjour, |
voilà ce que j'ai lu quelque part, peut-on m'en dire plus à ce sujet
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:59:03
Et une fois que tu auras résolu ton problème, n'oublie pas de faire régulièrement (genre tous les mois) un scandisk complet de toutes tes partitions
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:32:59
( 130Go au lieu de 250... ) et en plus impossible de la lire !! Il me propose directement de la formater sous Windows !!
voilà j'ai depuis quelques semaines un T166 250Go Samsung SpintPoint.
J'ai voulus réinstaller Windows mais bizarement au lieu d'avoir mes 3 partitions (70 - 50 - 130) je n'avais comme choix que la 3éme partition ( 130Go ).
J'ai donc coupé le procesus et éteint le PC...
En voulant lancer le PC normalement, il bloquait au dernier Tableau (Quand le PC boot)... J'ai éssayé plusieurs fois et rien à faire !
Ensuite j'ai relancé l'installation XP et j'ai fais " Réparé ", j'ai fais un HKDSK puis " Format C
La partition C: est maintenant formaté...
Je relance l'installation d'XP et là toujours la proposition ( 130Go qui est ma 3ème partition )...
J'ai un second DD en Sata-I donc je l'ai branché avec mon T166 en Slave et là je vois que mon T166 n'a plus qu'une seule partition
J'avais toutes mes données, photos de vacances, Compta et pleins de fichiers trop important que je dois à tout prix récupérer !
Qui aurait une hypothése à ce problème ? Si un logiciel existe pour récupérer mes données, quel est son nom ? Svp c'est urgent
Merci.
