Gros DD sur vielle cartes mères
Gros DD sur vielle cartes mères - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:23:44
Bonsoir !
Quelqu'un saurait-il s'il exciste une logiciel permettant à un disque dur de grose taille de se faire detecté COMPLETEMENT ?
J'ai une carte mère qui détecte mon 120 Go comme un 65,5 Go.
Je sais qu'il existe un petit logiciel resident pour faire sauter la barre des 3 Go sous Dos...
Merco d'avance pour vos suggestions.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:25:01
Sinon, une ch'tite carte controlleur IDE, c'est pas cher  :jap:
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:28:00
J'y avais pensé mais je ne peux pas car y'a plus un seul emplacement de libre...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:29:32
Aie !
Je crois qu'il y a un soft pour ça, mais alors le nom  :sweat:
Allez, les gars, aidez le !  :hello:
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:30:39
Aie !
Je crois que Maxtor le fournis avec ses disques (ou il fourni un soft equivalent...)
Merci pour ton aide :jap:
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:35:05
J'ai trouvé, c'est le logiciel MAx Blast Plus !
http://www.maxtor.com/fr/support/d [...] lus_ii.htm
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:37:03
oui mais faut avoir un maxtor branché pour que maxblast veuille se lancer :/
M@teriel.be
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:37:52
C'est sur, faut un maxtor, mais les autres marques n'ont pas un soft équivalent !
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:40:27
Le logiciel Ontrack Disk Manager permet de faire l'opération  ;)
Il installe un logiciel dans le MBR et il permet d'outrepasser les limites du BIOS
C'est comme ca que j'ai mis un 6GO sur un 486DX/2  :lol:
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:44:12
tu installe ton os sur un autre disque,
ton disque de 120go, tu le désactive dans le bios.
En arrivant sous windows, il va te trouver le disque sans aucun probleme.
je fais ça avec une vieux bi-P2 300 ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Ouais mais j'ai pas de maxtor moa :(
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:44:37
Ca marche même avec NT4 ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:46:02
Oui mais ca marche pas au dela de 8 Go
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:46:17
il est sous 2000, je n'ai pas essayé sous NT4
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:48:43
Ca marche aussi sous XP, et Me je crois... mais sous NT4 et 98 .....
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:50:56
sous 98 il y a des chances, le probleme de NT4, c'est Windows 3.51 avec le look de 95, et il n'est que partiellement plug and play, donc, peut etre en fesant ajout de périphérique...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:51:46
Chu pas trop optimiste, mais ca vaut le coup d'essayer :)
Message édité par snake-bis le 02-12-2002 à 17:51:56
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:28:10
et il passe en udma?  :heink:
M@teriel.be
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:29:47
oui, en Udma 33, 440BX Powaaaa :D
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:31:37
j'ai trouvé ça sur le site de IBM, ce qui confirme l'astuce donnée ci-dessus :
  1. Windows XP / 2000 users: Chances are, you won't need to use Disk Manager. Since Windows 2000 and Windows XP scan the bus itself, ignoring the BIOS, your Operating System should see the full size of the drive. If you are installing a drive on system using the Award 4.5x BIOS, the you should still follow the Ontrack Data International solution for 33GB BIOS lock-up advice to avoid having your hard drive hang during the drive detection stage of system startup (boot).
"C'est un asile de fous, pas un asile de cons … Faudrait construire des asiles de cons, mais, vous imaginez un peu la taille des bâtiments !"
Marsh Posté le 03-12-2002 à 08:57:23
Vi mais moa G NT4 ! :(
Marsh Posté le 03-12-2002 à 09:04:49
si, chaque marque a son soft, base sur une licence ontrack disk manager. ils ont pas tous les meme nom, mais ca existe chez IBM, maxtor, seagate (WD aussi sans doute)
Au pire, tu branches un vieux disque de la marque du soft en slave de ton nouveau disque disque pour lui permettre de s'identifier
Marsh Posté le 03-12-2002 à 09:30:02
Haha !
Pour les disques IBM :
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Pour les disques WD (le Data LifeGuard Tools)
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wd [...] nZT0x&p_li
Je vais tester tout ça et je vous tiens au courant !
Message édité par snake-bis le 03-12-2002 à 09:30:28
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:01:14
C'est quelle marque ton DD ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:13:36
Un IBM il me semble, je l'ai pas sous les yeux, le PC est pas içi...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:15:36
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] #diskmgr2k
vas voir ici, ça devrait faire ton bonheur
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:32:12
Même pas besoin en fait !
NT4 avec le SP4 ou suppérieur detect comme un grand (comme 2K et XP d'ailleur) les disques! Ils sont en 65.5 Go dans le Bios et en 120 Go sous NT !
Marvelous !
Merci à tous pour votre soutiens :jap:
