Un grillon dans mon PC ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:48:37
Alors SATA1 / SATA2 c'est pas un problème, il faut juste mettre un cavalier pour "brider" le disque en SATA1.
Faudrait déjà tester ça. Ceci dit le bruit que tu mentionnes indiquerai plutôt un problème mecanique ... et donc un retour SAV.
Pour terminer, la prochaine fois tu branches le DD et tu fais le transfert du maxtor au WD directement sous windows au lieu de passer par un DD externe.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:51:35
Ben en fait le SATA1/2 j'ai déjà essayer mais comme dit, ça n'a rien donner.
Sinon, pour le reste, oui j'aurais pu le faire ainsi, mais j'ai vu trop tard qu'il me restait des nappes SATA en rab...
€dit : Mais sinon, c'est possible qu'il claque comme ça du jour au lendemain, sachant que la veille il faisait pas ce bruit là et que le transfert marchait dans les deux sens ??
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:53:24
Naoshige a écrit : Ben en fait le SATA1/2 j'ai déjà essayer mais comme dit, ça n'a rien donner. |
Désolé j'ai sauté la fin de ton post.
Bon ben SAV
Marsh Posté le 13-05-2009 à 11:39:49
Il est encore sous garantie, donc profites-en pour l'échanger.
C'est le mieux je pense, et tu repars sur du neuf.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:42:26
Bonjours à tous.
J'ai un petit problème de HDD et j'aurais voulu avoir quelques astuces ou infos sur ce problème avant d'envisager un remplacement.
En Janvier j'ai acheter une disque dur Western Digital (Caviar Blue SATA 500 Go - 16 Mo) qui était déstiner à être monter dans une nouvelle bécane, mais finalement, comme les moyens manquent, j'ai décider de garder encore un peut mon ordi actuel et de l'upgrader un peut avec de nouvelles pièces. Je voulais donc mettre ce nouveau dur dans ma bécane. Pour info, je tourne avec une mobo A8N-SLi Premium qui ne gère que le SATA 1 (c'est un détail qui peut avoir son importance).
Comme il doit servir de disque de stockage, j'ai transférer mes données du HDD actuel (qui est un Maxtor de 200 Go) sur un disque externe (WD My Passport de 250 Go), mais ce dernier était déjà presque plein de fichier en tout genre, j'ai donc transférer le contenu de l'HDD externe sur le nouveau 500 Go. Le transfert était un peut long (en même temps, transférer 200 Go sur de l'USB c'est pas forcement la méthode la plus rapide) mais c'était bon. A savoir que le WD n'était pas fixer dans le boitier. Le lendemain, je l'ai donc monter dans la tour, et je voulais récupérer l'ensemble des données du disque externe pour le mettre sur le 500 Go, mais c'est là que ça a commencer à merder.
Déjà, rien qu'au démarrage de l'ordi, avant même que le dur commence à travailler, il fesait le même bruit caractéristique que les grillons (qu'ont entend très bien quand ont dors la fenêtre ouverte en été), mais je pouvais ouvrir le disque, me balader dessus et lire sont contenu sans problème. Le truc c'est que je pouvais plus copier quoi que ce soit sur le disque. Ce bruit bizzare continuait, et le transfert mettait 10x plus de temps que d'habitude (genre un ISO de l'OS de l'eeePC qui fait dans les 1,15 Go prennait 1h pour être transférer). Mais le pire, c'est que tout ce qui concernait la copie du-dit disque vers un autre marchait parfaitement bien ! Vous me suivez ?? Et plus ce bruit pendant le travail, ca recommencait quand il était au repos. Le formatage marche aussi, mais c'est plutôt long (même pour un 500 Go), le partitionnement idem, donc du coup je sait pas si c'est le dur qui est mort ou presque mort, ou si ça vient de mon ordi.
Le HDD étant du SATA2 je pensait que c'était peut-être de là que vennait le problème, mais en placant le jumper sur les pins du disque, histoire de forcer le SATA1, c'était encore pire, là j'avais carément mon OS qui freezait, obliger de rebooter à la sauvage...
Tout ça pour avoir un avis : disque bon pour un retour au SAV, ou incompatibilité hardware ??
Merci d'avance.
