Gravure limitée à 6x avec un plextor 24/10/40 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 00:15:46
En fait je ne sais pas vraiment... Je mets a jour les drivers de tous mes peripheriques assez fréquement.
En revanche, en regardant dans les logs windows, je trouve ce genre d'erreurs en pagaille quand je grave :
"Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\CdRom0 au cours d'une opération de pagination."
Ca peut venir du graveur lui meme? Ca resssemble plus a un probleme hardware ou software? Un re-install de windows xp peut il resoudre ce probleme?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:06:35
tu l'as mis en mode DMA le graveur ?
tu as de la place sur ton disque dur où y'a la memoire virtuelle ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:54:34
Depuis peu, mon graveur Plextor qui fonctionnait à merveille jusque là,met environ 10-15 mn pour graver 700 Mo de données, et ce quelle que soit la vitesse que je demande (24x, 16 x...)
J'ai reflashé le firmware du graveur avec la derniere version (que j'avais deja), mais c'est toujours pareil. Reinstallé Nero aussi.
Quand j'effectue des tests avec Nero CD Speed, ca me dit que je dépasse pas 8x en lecture et qu'a cette vitesse, j'utilise 100% du CPU. (j'ai un duron 800)
C'est vrai que maintenant, quand je grave, je ne peux plus rien faire d'autre en meme temps, alors que ca n'était pas le cas avant.
Quand je grave avec Nero, je me rends compte que la barre d'état de la mémoire n'est pratiquement jamais à 100% (avant, elle était toujours entre 98% et 100%)
Est-ce que ca peut etre un pb avec ma RAM? Quel utilitaire puis je utiliser pour la tester?
Merci d'acance pour vos conseils.
